petite question  EmptyVen 23 Oct 2020, 08:38 par Je je
petite question  EmptyMer 21 Oct 2020, 06:00 par zèbre69
petite question  EmptyJeu 15 Oct 2020, 17:25 par Je je
petite question  EmptyLun 05 Oct 2020, 14:20 par cbob
petite question  EmptySam 26 Sep 2020, 18:23 par Fab le Sanglier
petite question  EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
petite question  EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
petite question  EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
petite question  EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
petite question  EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
petite question  EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
petite question  EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
petite question  EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
petite question  EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
petite question  EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
 petite question
MessageSujet: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 05:14
le controle technique véhicule non roulant ne se fait plus,comment on fait il faut refaire la resto du véhicule qui peu durée 1ou2 ans,et aprés faire le controle pour avoir la carte grise a son non,
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 07:48
je crois bien... de toute façon vu que tu vas pas rouler tu risques rien...
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 07:51
si tu es bien avec ton contrôleur. Il faut au moins que le véhicule démarre et freine tout seul pour les test.
Ca te fera certainement un ct en contre visite, mis tu pourra faire la cg dans les 2 mois
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 08:12
+1. Un CT avant même avec contre visite te permettra de faire la carte grise. Tu n'auras plus qu'à refaire un CT complet une fois fini si ta restauration a duré plus de deux mois. Sinon, la contre visite suffit
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 09:06
+1 car c'est ce que j'ai fait avec le hy.
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 09:07
Juste un truc, tu ne pourras pas passer le véhicule en carte grise collection .
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 12:27
le carte grise fait perdre de al valeur a ton véhicule , pour moi la carte grise collection est intéressante juste quand on a perdu l'originale
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 21:59
LA CGC ne fait plus perdre de valeur, d'ailleurs, elle en fait gagner car le CT est pour 5 ans au lieu de 2ans pour les CG normal.
La CGC n' a plus de limite pour les départements.
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 22:14
Sauf que tu ne peux pas rouler tous les jours avec une cgc ni charger un véhicule utilitaire cgc... Donc d'accord avec zaz66.
Quel est l'interet d'une cgc ? Si il est propre et régulièrement entretenu, cela ne me dérange pas de perdre 30 minutes et 60 euros tous les deux ans à faire controler par un professionnel, tous les points de sécurité de mon véhicule.
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyLun 11 Oct 2010, 22:22
Tout a fait d'accord avec Tipi@k
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyMar 12 Oct 2010, 01:11
surtout que les lois sur les cgc peuvent changer... pour les cgn, c'est plus dur... mais les cgc ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent... donc à terme est-ce qu'on va pas se retrouver avec des lois à la con ?
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyMar 12 Oct 2010, 05:22
merci de vos réponse,sauf que le véhicul en question ne roule pas,impossible de le faire controlé.
pas grave je vais le restauré et aprés je verrait.
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyMar 12 Oct 2010, 06:41
Si il ne roule pas, la question ne se pose pas. Restaure le et tu feras ct et cg ensuite...
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyMar 12 Oct 2010, 09:27
Peut être mais on pourait aussi obliger les véhicules d'un certain age à passer en CGC... ou même à restreindre l'utilisation de véhicules anciens même si ils sont en CGN avec une loi.
Je suis 100% d'accord avec ce qui se dit, la CGC n'a d'interêt que si la CGN n'est pas possible
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyMar 12 Oct 2010, 10:26
Et comment ferait la personne qui n'a que peu de moyen, juste de quoi entretenir sa voiture qui va atteindre 30 ans ?
Une telle loi serait discriminatoire donc inconstitutionnelle.
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyMar 12 Oct 2010, 14:43
Ca ne serait pas la première, il suffit d'invoquer un problème de santé publique... mais bon, espérons que ça n'arrive jamais!
MessageSujet: Re: petite question    petite question  EmptyMar 12 Oct 2010, 20:21
t'as raison max, rien ne les empêche de nous pondre une loi... mais en le laissant cgn, on limite les risques...
petite question
» petite question tente et problème électrique
» Une petite question sur les hibiscus
» petite question avec les pompes à eau
» Petite question sur les escales
» Petite question sur l'ensoleillement
