Présentation & restauration : mon HY EmptyHier à 23:40 par zèbre69
Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 31 Mar 2020, 05:09 par badassNC
Présentation & restauration : mon HY EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Présentation & restauration : mon HY EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
Présentation & restauration : mon HY EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
Présentation & restauration : mon HY EmptyLun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob
-31%
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour homme
90 € 130 €
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 20:31
voila une premier journée a faire un petit état des lieux du mon hy.
Présentation & restauration : mon HY P1180110
jusqu' a présent il démarrait ,le moteur tourne très bien sans bruits alarmants.
les freins ne fonctionnait plus,car le bocal de liquide avait la tétine de poreuse. j'ai change celle ci purger mes freins . la pédale reste dure  seul bémol la roue arrière droite est dure , dans le sens de la marche avant et tourne librement dans le sens marche arrière. les flexibles eux me paraissent en bon états et ne sont visiblement pas d'origine .
cote moteur je n'ai trouve que le filtre a gazole que j'ai change,les filtres a huiles et a air  n'ont pas ete changes et je les ai donc commandes.L'echange se fera vendredi,avec une vidange moteur.j'ai vérifié également l'état de la courroie pompe a eau dynamo, qui elle ne tenait que par quelque lambeau de caoutchouc .pour la changer  j'ai décidé de déposer mon radiateur  vu que j'avais prévu de changer le  liquide de refroidissement, et surtout je ne voyais pas du tout comment j'allais pouvoir oter  et remettre une courroie la bas dedans
Présentation & restauration : mon HY P1180111
Présentation & restauration : mon HY P1180113
j'en profite donc pour regarder mes durites  et vérifier mon calorstat a fin de relever sa référence pour le changer
Rolling Eyes mais il n'est plus la . donc a voir pour en commander un .je m'aperçois que les durites du chauffage sont schuntees ,la radiateur de chauffage est  t'il perce  silent  Question je verifirais plus tard
niveau électrique e regarde si tout fonctione ,il ya la aussi quelque soucis car en plus je ne connais absolument pas le tableau de bord du hy. j'arrive allumer les veilleuse code et feux de route  ras de ce cote la  ,par contre je n'ai pas de clignotants
Présentation & restauration : mon HY P1180112
jen 'ai pas de cle de contact juste un coupe circuit a clef sou le siege passager. les cligno ne fonctionne pas ,ni les essuies glaces, ni la ventilation. les fusibles sont bons
je decide d'enlever le  tableau de bord et la un magnifique gite a souris ,j'enleve la bourre  et jette un coup d'oeil, les fils de la centrale clignotantes sont manges donc je reglerais ça vendredi ,par contre je n'ai rien vu concernantla ventilation et essuies glaces ,si j'ai le temps je verrais ça vendredi.
Présentation & restauration : mon HY P1180116
pendant que j'avais les mains dans le cambouis, et bien il y avait 4 petites mains dans le savon pour redonner un coup de propre au papi
Présentation & restauration : mon HY P1180114
merci les filles
:bounce:
demain je reçoit les pieces  donc la suite au prochain numero
a si j'allais oublier ,voici la plaque du carrossier car ce n'est pas une betailler heuliez ,comme il y en a beaucoup
Présentation & restauration : mon HY P1180115
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 20:36
il est bien beau ce H propre !!
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 20:57
Le théau est aussi bien conçu que le Heuliez... En tout cas il est bien beau ce H...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 21:06
Très beau H
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 21:29
très beau en effet ! bon courage !
le calorstat n'est pas indispensable...
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 21:33
pour le tambour arriere ya t'il un tuto ou de photos sur le forum ,car je ne les trouve pas?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 21:56
bon je vais avouer, j'ai le manuel de réparation du H en deux volumes de 600 pages... je viens de le recevoir, si tu trouves pas ton bonheur, je pourrais essayer de te scanner la page...
la syrah aussi je crois...
sinon, domdom a fait un tuto pour les freins, je crois...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 22:07
Tu peux m'envoyer la référence du livre par mp s'il te plait ?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 01 Déc 2010, 23:23
mp...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 02 Déc 2010, 07:02
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 02 Déc 2010, 17:20
salut jcf motorizer, si tu peu m'aider c'est avec plaisir,dit moi si le bouqui est dispo a la vente
aplus
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 02 Déc 2010, 19:29
oui bien sûr !
www.bibliauto.fr
la.syrah
la.syrah
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 02 Déc 2010, 22:46
Belle acquisition bravo,
J'ai acheté à epoqu'auto ce guide (copie) des réparations que j'ai cherché pour jcf et que j'ai conservé, il n'est pas présenté à la vente il faut le demander !
La numérisation à partir de ce gros bouquin me parait un peu difficile avec mon petit scanner, mais je peux faire de copies à partir de RTA ou EA (une dizaine de pages pour les freins).
Tu peux me laisser un MP.
H'chistement
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 03 Déc 2010, 12:25
voila mon mp est disponible je n'avais pas vu qu'il n' y etait pas sorry Crying or Very sad
la.syrah
la.syrah
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 03 Déc 2010, 22:09
j'ai laissé un mot en MP.
H'chistement
la.syrah
la.syrah
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptySam 04 Déc 2010, 09:28
sunny
Ouf le soleil vient d'arriver !
je viens de t'envoyer le dossier freins que j'ai numérisé, mais j'ai modifié ton adresse courriel qui devait être erroné.
Bien h'chistement
jerem77
jerem77
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyLun 06 Déc 2010, 13:48
Il est vraimen très propre ce H! Belle acquisition!
Bon courage pour sa cure de jouvence!
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyLun 06 Déc 2010, 21:58
suite des opérations ,aujourd'hui je me suis penche sur mes freins arrières qui comme ceux de devant se bloque. j'ai d'abord commence par fabriquer ma douille de"80" puis j'ai attaque la dépose du tambour arriere.la douille nickel chrome puis dépose facile du tambour.au premier coup d'oeil il ya des garnitures en très bon états et mes cylindres de roues egalement.avec un tournevis en ouvrant la purge j'arrive a manoeuvrer les 2 pistons du cylindre de roue, par contre mes garnitures restent en place et sont manifestement bloque par leur axe. j'en sort une ,et avec mon grand copain du moment ,mon degripant fétiche le w h 40 je nettoie la portée de l'axe ,et revoilà ma garniture libre ,j'en fait de même pour la seconde et la c'est la même chose.
la nuit tombant j'ai stoppe mon travail et j'espère pouvoir continuer demain si le temps l permet.
ce week end j'espere pouvoir attaquer les freins de devant ,pour pouvoir enfin l'amener au controle et pouvoir faire ma carte grise
a plucH DAVID
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyLun 06 Déc 2010, 22:00
cool que ca ne soit que ca.
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyLun 06 Déc 2010, 22:02
j'ai oublie de dire que les tutos m'ont beaucoup aide ,et vos conseils egalement
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyLun 06 Déc 2010, 22:41
Tu a regardé comment c'étais dans les cylindres de roues ?
Tu a vider entiérement le circuit de freinage ?
Ca te permetterai de le nettoyé avec un conpresseur puis a l'essence, tronçon par tronçon.
Ensuite tu remonte le tous avec des joints neufs et deja c'est du bon boulot
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 07 Déc 2010, 07:32
salut beber,effectivement j'ai bien regarde mes cylindres ,les caoutchouc ne présente sincèrement aucune traces de craquelage ,pas de fuite.il y a quelque jour j'avais commencer par une purge du circuit avec nettoyage a l'alcool a brûler. et après remise en charge du circuit avec du liquide de frein .pédale dure aucune trace de fuite,juste mes roues qui se forçaient.
je vais essayer de prendre des photos aujourd'hui car comme je dit mes garnitures sont bonnes mes cylindres aussi et les flexibles eux aussi ne présentent aucune trace de craquelage.
je ne connais pas trop l'histoire du véhicule mais vu son age et vu son etat c'est vraisemblablement un véhicule qui a connut l'entretien.je serai tenter de dire que les frein ont ete refait pas longtemps avant qu'il ne s"arrête de rouler!
les seules traces du temps sont les passages de roues attaques par la rouille ,mais de façon raisonnable, les support de phares refait.le compteur lui affiche 8000 km,mais vu l'âge je pense honnêtement qu'il a en fait 108000.
sinon a plucH j'ai des freins sur la planche Présentation & restauration : mon HY 274620
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 07 Déc 2010, 22:18
suite des evenements
aujourd'hui depose des freins arriere avec nettoyage et "derouillage des axes de garnitures en photo *
c'est parti
voici ma clef de 80 je crois
Présentation & restauration : mon HY P1240110
allez zou on y va
depose du cache poussiere
Présentation & restauration : mon HY P1240111
ca yest c'est fait
Présentation & restauration : mon HY P1240112
Présentation & restauration : mon HY P1240113
etat du tambour
Présentation & restauration : mon HY P1240114
etat du cylindre
Présentation & restauration : mon HY P1240115
Présentation & restauration : mon HY P1240116
nettoyage et lubrification des 2axesdu bas qui ont foutu la merde
un bon coup de toile emeri sur les garnitures ,repose du tambour ,reglage des excentriques .et la matinee est passe , j'ai fait les 2 cotes
par contre cet apres midi je me sui lance sur mes freins avants.la roue droite etait pratiquement bloque ,il m'a fallut une barre d'un bon metre pour arriver a faire tourner cette p ....n de roue. vu comme les garnitures bloquaient je me suis dit qu'avec un arrache la manip serait difficile.
je me suis donc munit d' un tas fait d'un morceau de baton de machine a vendanger et d'une massette .j'ai reussi au bout d'une bonne demi heure a sortir mon tambour avant .par contre la c'est pas la meme que derriere ,j'esperat que c'etait l'axe qui etait grippe mais enfait ce sont les cylindres ,et la question bydget c'est pas la meme. bref
par contre je rencontre des problemes pour desserer les boulons des cylindres pour passer une clef derriere pourtenir le boulon ,
j'ai bien suivit le tuto ,mais meme en enlevant les ressort le bloc n'st pas sortit ,il fallut que je depose un bras du frein a main et la j'ai pu sortir l'ensemble. mon boulon de cylindre me pose soucis ,pour passer une cle derriere je verrais demain
par contre en ce qui concerne les pieces mes caches poussieres des cylindres sont mort,les pistons sont bloques ,j'esper que juste avec un necessaire de refection ça passera.dite moi si je peut a l'etau rentre mon piston ,pour in fo j'ai bien ouvert ma purge
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 07 Déc 2010, 23:21
Salut, si c'est bloqué, c'est pô bon signe... Neutral
Pour tenir l'écrou derrière, c'est grosse galère, mais c'est faisable !
Je te conseillerai de démonter tout et d'essayer l'étau pour faire bouger le cylindre, mais pour l'avoir fait, si c'est grippé il va rentrer un peut plus (et c'est même pas sur) mais à peut de chance de ressortir (pas impossible tout de même).
Après, l'intérieur du cylindre risque d'être attaqué... Attend toi à devoir le changer.
Bon courage à toi
la.syrah
la.syrah
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 00:02
Je ne suis pas favorable à l'étau pour débloquer le piston d'un cylindre, en général ce procédé laisse des traces irrécupérables sur le cylindre, mais c'est parfois le dernier recours, tu peux enlever la coupelle pour voir ce piston et nettoyer.
A priori c'est mal barré pour réutiliser ces pièces, mais vu le coût d'un cylindre complet il faut tenter le tout pour le tout pour le sauvetage.
Tu peux essayer avec la soufflette du compresseur à la place du purgeur, il arrive que le piston sorte sans faire de dégâts supplémentaires.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 08:59
Sinon, tu met les cylindre debout sur une une planche et tu tappe sur le piston avec un morceau de bois et un marteau.
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 10:05
j'ai bien tente cela mais le piston est rentre ,et avec mon compresseur impossible de le faire ressortir, j'ai fait "mariner le cylindre dans du gazole et rien n'y fait ,jepense que la carte bleu va etre necessaire
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 10:16
alcool à bruler bouillante ou très chaude ( c'est ce qu' à fait mon garagiste, mes freins étaient bloqués depuis près de 15 ans)
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 10:33
ça c'est de la clef Shocked Shocked
bonne continuation Very Happy
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 13:45
j'attend maintenant des devis de boite qui reconditionne maître cylindre et cylindre de roues,je regarde également pour l'achat de cylindre neuf mais il se vendent par 4 alors que les 2 autres ne paraissent pas bloques et auront peut être besoin que du kit de reparation!!!!!!
je réfléchi a tout ça car le meilleur prix de trouve est de 380 euros donc il y a matière a réfléchir.
dans la bataille il y a un axe ou se mettent les ressorts qui a disparu ,il n'apparaît sur aucun catalogue de pièces dispo sur le net.
si quelqu'un en a un a vendre je suis preneur
voici la bestiole en photo
Présentation & restauration : mon HY P1250110
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 16:26
380 les 4 ?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 17:53
pour celui de pascal hy2 ses cylindre de roue étaient bloqué il les a fait trempé dans du wd40 , il a chauffé au petit chalumeau ( chalumeau pour crème brulé ) et avec un petit arrache roulement on est arrivé a les sortirent , patience
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 19:25
380 les 4 oui
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 20:03
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 21:45
ce sont les cylindres avant
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 21:54
Ah ok...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMer 08 Déc 2010, 22:23
salut, pour le pion d'attache des ressorts, je doit avoir ça. Je regarde demain. C'est vers où ton village ?
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 09 Déc 2010, 07:46
mon vilage est dans le "SUDE" entre Nimes et Montpellier
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 09 Déc 2010, 19:26
demain, tu veux qu'on se donne un rendez-vous pour l'arrache ?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyJeu 09 Déc 2010, 19:33
j'en ai ai des petits axes ! donne moi ton adresse par mp je te l'envoi par la poste si tu veux !
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 10 Déc 2010, 00:52
salut, j'ai aussi un axe, et je viens une semaine à Agde entre noël et nouvel an. je peut te l'apporter. Tu vois t'a le chois grace au forum Cool
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 10 Déc 2010, 08:09
merci mais je pense que domdom me les fait parvenir par la poste .
tu descend sur Agde pour le bain de noel lol!
en effet on a le choix grace au forum
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 10 Déc 2010, 08:27
ca yest cylindre de freins avant commandes ,on attend le livreur et en avant la remonte.........
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 10 Déc 2010, 14:32
dis moi quand tu viens sur agde !
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 10 Déc 2010, 22:44
Entre noël et nouvel an. je t'envoi un MP quand je serai sur place, j'te paye un coup. Je pense du coup aller voir à Canet d'aude chez vous savez qui...
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 10 Déc 2010, 22:58
faite moi signe ,si je bosse pas je veut bien descendre avec vous .je l'ai eu hier et on doit se contacter demain pour mes cylindres.... il m' a l'air tres cool.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyVen 10 Déc 2010, 23:22
Nous on descend le 18 de toute facon lol
aquibobi
aquibobi
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 14 Déc 2010, 18:27
ben voila les freins sont remeontes ,demain 09h30 rendez vous au controle technique.
j'espere que cela serat bon ,car le reglage des excentriques avants c'est coton.bref on verrat bien, de toutes façon il ya au cas la contre visite et puis il faut quand meme que je fasse cette p....n de carte grise.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 14 Déc 2010, 22:21
Bonne chance...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : mon HY   Présentation & restauration : mon HY EmptyMar 14 Déc 2010, 22:31
Tiens nous au courant
