Présentation : Mon fourgon EmptyHier à 18:23 par Fab le Sanglier
Présentation : Mon fourgon EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
Présentation : Mon fourgon EmptyVen 18 Sep 2020, 21:51 par Je je
Présentation : Mon fourgon EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
Présentation : Mon fourgon EmptyJeu 17 Sep 2020, 18:49 par Delarouille
Présentation : Mon fourgon EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
Présentation : Mon fourgon EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Présentation : Mon fourgon EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Présentation : Mon fourgon EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Présentation : Mon fourgon EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Présentation : Mon fourgon EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Présentation : Mon fourgon EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Présentation : Mon fourgon EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Présentation : Mon fourgon EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Présentation : Mon fourgon EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Samuel
Samuel
MessageSujet: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptySam 12 Fév 2011, 16:00
Ca y est, c'est le week-end. J'ai reçu ma pompe à gasoil, il fait soleil, c'est le moment idéal pour bricoler un peu. Mais d'abord, quelques photos !
A noter qu'il a servi et sert encore de stockage pour diverses choses qui rivalisent d'inutilité. Il est donc encore un peu encombré.
De derrière:
Présentation : Mon fourgon Img0173xu
(L'immatriculation a été effacée numériquement)
Le hayon n'est pas monté, mais il est dans un coin du même hangar.
De coté (celui qui n'est pas contre le mur):
Présentation : Mon fourgon Img0174jy
Vue sur un(le) choc mineur:
Présentation : Mon fourgon Img0175s
L'avant:
Présentation : Mon fourgon Img0176eg
La calandre (j'adore l'inscription 'Diesel Perkins'):
Présentation : Mon fourgon Img0177pb
Une vue de l'intérieur. La peinture n'est pas en trop mauvais état:
Présentation : Mon fourgon Img0178cb
Idem, juste au dessus du(des) pare-brise(s):
Présentation : Mon fourgon Img0179vc
Le tableau de bord, dans son jus:
Présentation : Mon fourgon Img0180bq
Le plancher côté conducteur:
Présentation : Mon fourgon Img0182f
Sous le tapis en caoutchouc, le cache n'est pas neuf, mais pas mangé par la rouille non plus:
Présentation : Mon fourgon Img0183lt
Et enfin, une vue sur le moteur:
Présentation : Mon fourgon Img0184rk
Et voilà, au travail !
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptySam 12 Fév 2011, 16:05
Tres sympa le pepere!
merci pour les photos et bon courage pour la restoration. Ce serat un plaisir pour toi et continues a mettre des photos du progres.
Présentation : Mon fourgon 924154
Samuel
Samuel
MessageSujet: Et la partie drôle commence...   Présentation : Mon fourgon EmptySam 12 Fév 2011, 16:18
Avant de faire quoi que ce soit d'autre, et même si j'ai bien l'intention de refaire complètement le moteur, mon objectif est de faire demarrer cette machine, du moins dans la mesure du possible.
C'est pour cela que j'ai acheté la piece qui me manque, la pompe a gasoil. J'ai commandé cette pièce jeudi sur "la boutique du tracteur", et, contre toute attente, je l'ai reçue hier. Je suis vraiment content d'eux. Une fois la pièce reçue, il ne me manquait plus qu'a la monter. Et c'est là que cela se gâte. En effet, la pompe est montée sur deux tiges filetées, et donc logiquement censée être maintenue par deux ecrous. Problème numéro un, point d'ecrous sur les tiges. Comme j'ai assisté impuissant il y a bien des années au prélevement de cet organe, je me souviens que les rondelles et ecrous doivent être dans le coin. Je cherche un peu, et je trouve un ecrou et deux rondelles. Si je me souviens bien, le second était tombé sous le fourgon lors du démontage, mais je n'en suis pas sûr. Comme c'est de la terre battue et que cela fait des années, il est totalement invisible de dessus comme de dessous. Je n'ai pas d'aimant assez puissant pour le ballader par en-dessous sous la main, donc je vais tenter d'en trouver un autre.
Après des heures de recherche dans le bric-à-brac environnant, pas d'ecrou. C'est un écrou avec un filetage non-standard (evidement), impossible à trouver dans les magasins de bricolage. Nous sommes Samedi, les tourneurs sont fermés. Résultat des courses, je ne peux pas monter ma pompe, et je vais devoir me faire faire un écrou sur mesure par un tourneur. J'ai juste a espérer qu'il va avoir les filiaires appropriées. Je m'estime quand même heureux d'en avoir un sur deux qui peut me servir de modèle.
Deuxième acte, je voulais voir si le moteur était bloqué. Tant pis s'il ne peut demarrer, je vais tenter de lui faire faire quelque tours. Je débranche la batterie de ma voiture, puis je la raccorde à la bête. Je mets le contact. Rien. Je débranche, je frotte les cosses. Je tourne la clef. Victoire ! Le tableau s'éclaire, les jauges de carburant et de température s'ajustent. Les clignotants fonctionnent, les phares aussi. J'arrive même a klaxoner. C'est le moment fatidique, je me décide à tirer sur un peu sur la batterie, je pousse le bouton du demarreur. Et... rien. Pas le moindre cliqueti. Rien du tout. Je demonte le plancher, je vérifie, le démarreur est bien raccordé à la batterie. Je n'ai pas la place pour "Démarrer au tournevis". Le bouton, ou un relais doit être le coupable. Le démarreur n'est pas super accessible non plus. Le boulon du haut à l'air facile a démonter, par contre pour le bas...
Finalement, c'est un peu une (début de ) journée pour rien. Il va falloir que je trouve un moyen de tester le démarreur en direct. Le mieux serait de le démonter, mais je pense que je vais plutot tenter le coup du tournevis, quitte à tirer d'autres fils.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela s'annonce beaucoup plus drôle que prévu, surtout pour retrouver un ecrou pour ma pompe !
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptySam 12 Fév 2011, 16:33
Bien! il a l'air d'être dans un beau jus avec son gris AC 109 d'origine ! cheers et des perkins on en voit rarement... il est de fin 59/début 60 non?
On va suivre cette remie en route avec attention...
Samuel
Samuel
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptySam 12 Fév 2011, 16:40
Ca pour être dans son jus, il y est !
Parfait, ca me donne la référence de la peinture, c'est déjà ca Wink
Le point positif, c'est que ce moteur est monté sur des tracteurs et que les "grosses" pièces sont trouvables. Le gros point négatif, c'est que y'a rien dans les casses pour justement toutes les petites pièces comme par exemple... l'ecrou qui me manque :/
Pour la date, je n'en sais rien du tout. La carte grise est perdue, et je n'ai pas d'autre document sur lequel ca pourrai être marqué.
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptySam 12 Fév 2011, 17:40
Présentation : Mon fourgon 307802 il est magnifique...
Éric.
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptySam 12 Fév 2011, 19:10
bien sympatoche ton h , et le monograme sur la calandre du jamais vu , c'est top ,bon courage pour la resto
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptySam 12 Fév 2011, 23:21
Présentation : Mon fourgon 924154 va chez christian a l occas !!!!! bon courage et merci pour les photos !!!!!!!
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptyDim 13 Fév 2011, 09:26
Très joli fourgon. On voit que les anciens sont nettement moins sensibles aux années qui passent. Le monogramme est typique des Perkins.
Tu n'as pas la plaque d'identification sur le tableau de bord coté passager ?
Samuel
Samuel
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptyDim 13 Fév 2011, 10:35
Sur le dessus du tableau de bord, il n'y a rien de particulier. Si c'est sur le côté contre la portière, je ne peux pas y accéder pour le moment: le fourgon est contre un mur. Je regarderai quand je le sortirai.
MessageSujet: Re: Présentation : Mon fourgon   Présentation : Mon fourgon EmptyDim 13 Fév 2011, 15:37
Oui c'est la qu'est le medaillon en question...
» Fourgon prêt pour...Un tour du monde !...
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Fourgon Simca-Chrysler...
