Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par jean-michel B.
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 31 Déc 2019, 09:36 par Delarouille
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 21 Nov 2019, 10:42 par jean michel
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 19 Juil 2019, 10:31 par Emeric71
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 19 Juil 2019, 10:20 par Emeric71
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 11 Juil 2019, 13:48 par Delarouille
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 02 Juil 2019, 08:19 par badassNC
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMer 26 Juin 2019, 21:13 par Delarouille
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMer 12 Juin 2019, 09:06 par hervee
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyDim 11 Aoû 2013, 18:15
Y'a une photo de l'aérogommeuse en page 4. Le grain utilisé est du 200.
Dodurubix
Dodurubix
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyDim 11 Aoû 2013, 18:17
Merci de mon coté je vérifie la taille de grain que l'on peut mettre dans une sableuse. Après la taille de grain le seul facteur qui change c'est la pression, si je me souviens bien tu avais 4 ou 5 bar toi ?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyDim 11 Aoû 2013, 18:39
Oui, environ 4 ou 5 bars. Après, tu vois si ça marque la tôle ou pas.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 12 Aoû 2013, 11:32
Beau poste!
Tu vas t'amuser!
A l'asso de restauration où je suis on est passé au TIG
C'est pas mal non plus; moins de boulot derrière: avec le MIG/MAG tu pointes, tu meules, tu pointes, tu meules etc... alors qu'avec le TIG tu as beaucoup moins de manip donc gain de temps.
Mais il n'y avait qu'avec l'asso que je pouvais accéder à ce genre d'appareil (trop couteux à l'achat)
Cependant, je ne jetterai pas mon MIG/MAG pour autant!
C'est quand même plus accessible aussi de prise en main.
Bon courage à toi!
D'ailleur en parlant de toit (Very Happy ) j'aurai peut-être besoin d'un morceau.
Tu n'as pas balancé ton épave?
Ca n'est pas pressé mais j'anticipe!
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 12 Aoû 2013, 18:23
Pour le poste à souder, j'ai une question. Vu que ce poste peut souder à la fois avec ou sans gaz, que dois-je utiliser ? Du fil fourré de 0,9 (donc sans gaz) ou alors du fil de 0,6 avec bouteille de gaz ?
Sinon, oui j'ai toujours mon épave, qu'est ce qu'il te faut comme pièce(s) ? Ce qui reste commence à être malade. Je vais être en vacance donc si t'as besoin, je découpe et je mets ça de côté.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 15 Aoû 2013, 16:14
Pour le fil fourré, d'après le type qui est une pointure en soudure (il soude quand même dans les cuves de centrales nucléaires) et qui m'a conseillé, c'est très déconseillé si tu ne peux pas te protéger les yeux le nez et la bouche en plus des protections pour les yeux...
Le gaz en bouteille et le fil "normal" c'est le top!
Sur cet appareil, comment ça marche? Ce sont des bouteilles consignées ou des recharges?
Pour le toit, je prends les mesures demain ou après demain...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 15 Aoû 2013, 17:42
Je suis allez chez Leroy Merlin. Le gars du rayon soudure, qui apparemment, restaure des voitures anciennes m'a dit qu'il n'y avait pas de différence au niveau de la soudure. Que le fil fourré soudait aussi bien que le fil "normal" et bouteille de gaz. Il m'a dit que la consigne de la bouteille de gaz coûtait environ 200 euros... et m'a donc conseillé pour débuter le fil fourré avant d' investir dans les bouteilles. C'est un mélange Argon + CO2 en grosse bouteille ou en bouteille jetable.
Fayeux
Administrateur du forum
Fayeux
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptySam 17 Aoû 2013, 17:32
Il est plus facile d'apprendre avec gaz que sans, moi je suis sur du fil fourré sans gaz et je conseil de s’entraîner de nombreuse heure, de teste différentes épaisseurs de tôle pour maîtriser sa machine...
MED
MED
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyDim 18 Aoû 2013, 12:53
bonjour,
moi je soude au fil avec gaz, c'est assez simple à maîtriser quand même, et le travail est nickel
MED.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 20 Aoû 2013, 11:41
Merci pour vos conseils. Vous utilisez quoi comme gaz ? Un mélange argon + CO2 ? ou autre ?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 03 Sep 2013, 16:04
Aujourd'hui, j'ai fait mes premiers essais de soudure, ça pourrait être pire...
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020426
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020427
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020428
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 03 Sep 2013, 17:47
cheers
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 03 Sep 2013, 18:52
Toujours un travail de fou...impressionnant...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 03 Sep 2013, 20:51
je soude avec le même système et .......c'est le pied !!!Et si tu as la chance d'avoir une cagoule automatique alors ça devient un jeux d'enfant. C 'est le meilleur investissement que j'ai fait . Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 712184
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 03 Sep 2013, 20:58
Il a l'air bien ce poste à souder Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 290287
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 05 Sep 2013, 08:36
Je pense que le prochain investissement sera une cagoule automatique, ça va me libérer une main. Pour ce qui est du poste et le peu d'essais que j'ai fait pour le moment, il est bien. On peut souder avec ou sans gaz et aussi à l'arc !
clemtypeH
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 05 Sep 2013, 10:32
Trés beau travail lemmy, impressionnant!
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 06 Sep 2013, 19:06
J'ai une cagoule auto, et cest vrai que ca na rien a voir avec un masque classic...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyDim 08 Sep 2013, 18:13
je n ai pas tout lu au sujet de la soudure, mais juste pour info, apres mettre renseigner aupres du technico commercial de chez GYS et du chez ouest soudure la soudure au fils fourer (donc sans gaz) est techniquement aussi solide que celle avec gaz.
la difference est que celle au fils fouré fais plus d etincelle et de noir de combustion donc sa fait plus crade....mais sa tien aussi bien et pas besoin d achat de gaz puis pas de souci de souder cacher du vent...
pour la cagoule auto c est le top quand on a besoin de c est 2 mains.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 24 Déc 2013, 08:20
Quelques news:
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020410
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020411
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020412
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020413
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020414
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020415
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 24 Déc 2013, 10:51
Super clean!
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 24 Déc 2013, 18:51
Bôôô boulot... Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 712184
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 03 Fév 2014, 19:07
Travaux du week-end: rebouchage des trous des clignotants et soudure de la tôle de marchepied.
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020810
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 P1020811
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 29 Mai 2014, 15:31
Rebouchage des feux à l'arrière:
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 015_210
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 017_210
Le montant de la porte latérale s'était pris un mauvais coup. La tôle a été repliée, meulée et repointée mais n'a pas tenu. Après une tentative pour redresser et ressouder proprement, c'était toujours dégueulasse et la porte ne fermait plus... Du coup, j'ai carrément découpé la partie abîmée, récupéré cette même partie sur mon épave de 64 et tout ressoudé.
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 Dsc00711
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 02510
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 02710
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 002_210
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 003_210
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 29 Mai 2014, 18:33
SUPER BOULOT  Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 62810
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 29 Mai 2014, 20:47
Bluffant
Super taf! Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 712184
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 30 Juin 2014, 19:06
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 02311
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 02611
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 02712
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 02810
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 03010
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 30 Juin 2014, 20:03
salut! super boulot! je serais a 30km de chez toi le week end du 14 juillet....mais je ne pense pas avoir le temps de venir me taper l incruste pour venir voir ton h  Laughing
une question me taraude....tu l a eu avec les jantes rouges? car sa commence a en faire quelque un que je voi ici (des année 50) avec les jante rouge et un pote en lui aussi vu 2 sur un plateau avec aussi des jante rouge.....sa commence a faire beaucoup pour une coincidence
biloes
biloes
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 30 Juin 2014, 20:13
Superbe travail Lemmy !!
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 30 Juin 2014, 20:21
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 01 Juil 2014, 07:13
Ce H appartenait à un boucher, mon autre H qui me sert pour les pièces appartenait lui aussi à un boucher et avait également les jantes rouges. Je pense que c'était les couleurs de la profession mais peut-être pas une obligation. Cedric 45, si tu passes dans le coin et que tu as le temps, pas de problèmes !
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 01 Juil 2014, 09:29
Les roues des H jusqu'à 02/64 étaient gris-bleu
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 01 Juil 2014, 19:00
Aurais-tu une référence de teinte ? Je vais essayer d'enlever la peinture rouge pour voir ce qu'il y a en dessous.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 01 Juil 2014, 21:49
hélas non, sur le site de citrothello, on voit très bien la teinte d'un H 1957
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 03 Juil 2014, 13:14
J'ai comparé les teintes avec l'utilitaire le plus proche: la 2CV AU
D'après une notice de H datant de mars 1950:
extérieur: gris pyrolac AC 109
intérieur: gris pyrolac AC 110
Un 2CV magazine montrant une 2CV AU 1952:
extérieur: AC 109
intérieur de l'arrière: sable noir AC 110
jantes: AC 115
Les jantes de H des années 50 seraient-elles de la même couleur que celles des 2 CV du début des années 50 soit AC 115 ?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 03 Juil 2014, 14:24
je crois que si.... car les 2cv étaient en AC 109 jusqu'à octobre ou novembre 1952....
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 14 Oct 2014, 18:06
Le H n'a pas avancé beaucoup pendant les vacances d'aout. Cette année, ça été boulot à fond et il a fallut que je remette en route ma 2CV de 72 qu'un ami à mon père à acheté pour la restaurer. C'était ma première voiture. 7 ans sans tourner, contrôle technique nickel !
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 00110
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 14 Oct 2014, 18:11
Belle ! et le hayon aussi mais il ne convient pas pour un 54 ?!
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyMar 14 Oct 2014, 19:03
Non, le hayon, je l'ai acheté à un copain qui le vendait. Suffisamment rare pour que je le laisse partir... Je mettrai le bon hayon sur le 54.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 13 Nov 2014, 19:42
Quelques nouveautés:
Récupération d'un renfort sur mon autre H:
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 00510
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 00710
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 00810
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 01110
Partie à changer:
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 11110
Heureusement que je l'ai ce H de 64...
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 02010
Découpe de cette partie pour récupérer la partie emboutie:
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 02111
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 10910
Pièce terminée. Plus qu'à la mettre en place.
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 01910
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 13 Nov 2014, 21:13
Toujours du très beau boulot! Dommage que tu n'ais pas supprimé la 6ème nervure sur l'aile AR.
Le pauvre 64 aura donné tout ce qu'il a pu ! ça c'est de la réutilisation !
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyJeu 13 Nov 2014, 21:34
Pour la nervure en plus, je sais, c'est pas d'origine. J'ai déjà rebouché la petite encoche en bas à gauche de l'aile qui était normalement prévue pour le support de cric modèle fin 63. Par contre, découper les 2 nervures pour remettre de la tôle plate... j'ai peur de faire un truc dégueulasse. A voir quand je me serai amélioré en soudure... je vais y réfléchir.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 14 Nov 2014, 07:09
Avant:
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 00910
Après:
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 01010
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 14 Nov 2014, 11:51
Quand tu te seras amélioré en soudure?
Mais c'est parfait ce que tu fais!
Bravo! Sacré bon boulot! Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 712184
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 14 Nov 2014, 18:02
J'ai eu des soucis quand j'ai bouché les trous des feux à l'arrière. J'avais fait bien attention mais la tôle s'est déformée en soudant. J'ai réussi à redresser mais c'est pas évident. Bon, avec le mastic, on cache les défauts mais c'est pas une solution...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 14 Nov 2014, 19:04
Chaud au début: mes gouttières à l'avant sont un peu courbées je m'en suis rendu compte après.
Le métier rentre petit à petit avec les erreurs!
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyVen 14 Nov 2014, 21:41
Bravo, c'est vraiment bien !
Si tu as d'autres photos, on est preneur, et ça motive !
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptySam 15 Nov 2014, 18:45
Très bien pour le boulot Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 712184
jjorba
jjorba
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyDim 11 Jan 2015, 22:47
nice resto
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : HZ 1954   Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 EmptyLun 16 Fév 2015, 19:05
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 001_410
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 002_510
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 003_410
J'ai commencé à mastiquer et poncer l'arrière gauche.
J'en ai profité pour supprimer la sixième ondulation qui était en trop pour l'année.
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 023_210
Présentation & restauration : HZ 1954 - Page 8 024_210
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
