Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptySam 26 Sep 2020, 18:23 par Fab le Sanglier
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyVen 18 Sep 2020, 21:51 par Je je
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyJeu 17 Sep 2020, 18:49 par Delarouille
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
MessageSujet: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyVen 26 Juin 2009, 21:21
Bonsoirs , voila il est temps de vous présenter mon BB .
Il s'agit d'un  type H , mise en circulation le 14 février 1957 , acheter neuf par le père du vendeur .
Il a servie dans un 1er temps a la ceuillette des cerises de céret ( elles sont bien connu ) jusqu'en 82 ou 83 , le père est partie a la retraite .
Le fils a repris le H , il s'en ai servie pour transporté 2 fois par ans les écorses de liège , en meme temps il servie pour traité la vigne (d'ou sa couleurs bleu ) .
Il fut remisée dans sa grange en 99 , date a laquelle le fils a revendu les vignes .
Entre temps il a récupérer un Hy pick up de 60 pour la pièces , un 9cv mais pour la pièces , il est complet .
Hormis quelques bosse ici et par là , un caisson un peut abimée , des feux arrière moche , il est très sain , les soubassement sont hyper propre .
J'ai récupérer 4 pneus neuf michelin , 2 portes arrière très propre , 3 cardans neuf d'époque et 1 en superbe état et un beau radiateur neuf ...le tout pour 500euro .
Le H freine , démarre (enfin démarrer plutot) , j'ai un petit problème d'allumage , j'ai les vis platinée a la masse  Sad  ....j'ai trouvée la panne reste a la réparer maintenant ...
Et regardé bien le kilométrage du bestiau ....66 milles et des poussières d'origine ...c'est beau .
Voila quelques photos :
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) House_79
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) House_80
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) House_81
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) House_82
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Hh_00613
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Hh_00713
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Hh_01315
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Hh_01813
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Hh_02511
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Hh_02610
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Hh_02711
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Hh_04710
La suite dans 5min .
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyDim 28 Juin 2009, 00:13
Bonsoirs , ca y il tourne est comme un horloge , il etait un peut plus de 20h ...
J'avait la vis des vis platinée a la masse , il tourne superbement bien Tonton , demain aprem essais sur piste
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyDim 28 Juin 2009, 01:03
Nickel, tu va pouvoir allé a l'EuroCitro avec !!!!! Laughing
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyDim 28 Juin 2009, 09:15
Qui c'est , non je pense pas c'est bien dommage
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyDim 28 Juin 2009, 20:34
Salut , ce matin j'ai changée la roue , j'ai nettoyée le réservoir , changée les durites d'essence , mit a filtre a essence .
Il a démarré au 1er coups de démarreur , j'ai donc décidé de roulez un peut dans le terrain .
Le cardan droit ( passager ) claque , il sera donc a changée , le frein avant gauche freine pas top .
Aprés un petit réglage des exentriques , ça frein mieux , mais c'est pas encore ça...
Sinon hormis ce petit désiquilibre il freine très bien .
J'ai la pipe d'échappement qui est cassée au niveau de la vis de fixation mais ca roule très bien , ça fait juste un peut de bruit en plus ( pourtant je pensait que ça fessait plus de bruit un H) .
Ensuite j'ai vérifier mon éclairage , tout l'avant marche mais pas l'arrière Mad .
Les clinio marche mais pas les flèches ...
Voila je suis heureux , dans la semaine il retourne chez moi pour le changement de cardan , re réglage des exentrique , purge des freins , et trouvée pourquoi j'ai pas d'éclairage arrière ...
Car là ou il est , il y a rien de plat ...
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyDim 28 Juin 2009, 21:09
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyLun 29 Juin 2009, 19:43
Bonsoirs , aujourd'hui j'ai remit les clinios arrière , démontée le feux de plaque type traction sur l'épave , j'ai refait la vitre en rouge ....demain je remonte le tout
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyMar 30 Juin 2009, 17:32
Bonjours , ce matin je suis allée acheté des bougie , fils de bougie , condo , allumage et une paire de retro ...
Cette aprem j'ai montée mes rétros , et je me suis remit sur l'éclairage arrière , aprés avoir nettoyée un feu arrière de 2cv AZU , j'ai également refait l'éclairage type traction ( faut que je trouve du plexi rouge , car là c'est de la barquette alimentaire peinte en rouge ) :
Présentation : H pick up 1957 (Choléra) Eclair11
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyLun 06 Juil 2009, 23:20
Salut a tous .
Dit moi Cholera il y a deux trappe a gauche sur ton Pick-Up , ils sont tous comme ça
Hamicalement .
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyMar 07 Juil 2009, 12:54
Salut , tout les h pickup sont équipée de trappe a la place des passages de portes latéral
Donc un a droite et une a gauche .
Le ralongée les as aussi , et sur le porte a fauxx également .
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyMer 08 Juil 2009, 01:12
Sur le miens aussi, les caissons sont totalement fermé et ouvert sur l'exterieur.
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyJeu 09 Juil 2009, 10:56
Oui , c'est spécifique au pickup , je crois
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyVen 29 Jan 2010, 15:43
bien le H, il me plait !
bahou
bahou
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptyDim 31 Jan 2010, 10:33
j'adore ton pick up Choléra! et avec l'immat d'origine terrible!
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptySam 09 Oct 2010, 19:22
Il en est ou ton pickup ?
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptySam 09 Oct 2010, 19:50
Toujours au meme point , il est a perpignan est moi en haute marne , dès que je remonte je lui change l'allumage et le roulement de roue
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptySam 09 Oct 2010, 20:01
pour le roulement tu nous feras des photos ?
MessageSujet: Re: Présentation : H pick up 1957 (Choléra)   Présentation : H pick up 1957 (Choléra) EmptySam 09 Oct 2010, 20:16
Oui , si j'y pense d'ici la
Tu vas le ramener dans le 52 ?
» Premier cas de choléra au Québec !!
