Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 31 Mar 2020, 19:59 par Alkebarde
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 31 Mar 2020, 05:09 par badassNC
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 30 Mar 2020, 21:11 par Delarouille
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyVen 19 Juil 2019, 10:31 par Emeric71
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyVen 19 Juil 2019, 10:20 par Emeric71
Le Deal du moment : -23%
TV QLED Samsung QE65Q65R 2019
999 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMer 02 Mar 2011, 09:32
Il n 'y a pas une partie qui se dévisse ??
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMer 02 Mar 2011, 10:30
la partie plastique noir (ou bakelitte blanche) se devisse simplement.
Attention tout de même , ceux en bakelitte se cassent rapidement
Pour ceux en plastique noir, une bonne pince croco et un elastique de bocaux fera l'affaire pour proteger le bouton et devisser, idem pour ceux en bakelitte, mais a faire avec prudence.
Normalement, cet ensemble est compsoé :
- du bouton
- d'un joint soit en cuir, soit fibre ou plastique blanc placé avant la vitre
- d'un joint caoutchou qui lui se situe dans la partie vitrée fesant une interface entre la vis et le verre)
- d'un 2 eme joint soit en cuir, soit fibre ou plastique blanc placé apres la vitre
- de la vis
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMer 02 Mar 2011, 11:03
les carreaux que tu montres ne correspondent pas à un modèle 81 avec fermeture type Ami 6
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyJeu 03 Mar 2011, 04:22
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 Pict0011
exat je pense que le tous a était changé c'est bien une fermeture d'ami8.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyJeu 03 Mar 2011, 04:28
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 Pict0012
voilà j'ai retrouvé la pièce manquante qui était coincé dans la porte vu que celle là et rongé par la rouille je vait refaire la porte et remettre la sécurité de fermeture de vitre .
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyJeu 03 Mar 2011, 04:30
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 Pict0013
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyJeu 03 Mar 2011, 09:32
tu n'en as pas besoin avec le système d'ouverture type ami 6/8. Si Fred pouvait nous faire des photos de ses portes av, car c'est spécifique aux modèles 80/81
Hachille
Hachille
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 05 Mar 2011, 21:48
le système de fermeture n'est pas super pratique... et en plus avec l'eau qui s'infiltre ça rouille à vitesse grand V...
J'ai ainsi préféré la méthode basique de la barre entre les deux poignées de glace...impossible à ouvrir... à moins de casser la vitre!
http://www.cheminsdumonde.net
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 06 Mar 2011, 05:48
oui bien sur,mais je veut que cela reste d'époque.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 12 Mar 2011, 04:59
j'ai pas mis de photos mais se samedi je remonte la vitre de la porte je l'ai refaite entièrment et d'époque.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 13 Mar 2011, 08:25
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 Pict0014
voilà bien sur j'ai fait la peinture sous les joints je ne voulait pas mettre les vitres quand la peinture des portes sera fini pour ne pas faire de rayures
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 13 Mar 2011, 13:45
Tres beau travail.
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 924154
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 14 Mar 2011, 11:11
mais ce n'est pas les bonnes portes ? scratch
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 14 Mar 2011, 17:30
J'ai le meme systeme sur mon 81
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 14 Mar 2011, 23:18
C'est le systéme Ami8
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 15 Mar 2011, 04:46
c'est les bonne portes avec le bouton sur la porte pour bloqué les vitre j'ai enlevé le système ami 8 qui lui n'ai pas d'origine avec mon tube
MessageSujet: peinture extérieur   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 02 Avr 2011, 12:06
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 223084PICT0003
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 686708PICT0004
se matin j'ai pu peindre mon hy,ne regarder pas les défauts,demain ponçage et 2ème couche
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 02 Avr 2011, 18:05
Si tu fait la peinture extérieur, pas besoin de poncer. Du moment que tu laisse mater. Après c'est que si tu attend que ca sèche a coeur...
nmellot
nmellot
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 02 Avr 2011, 22:49
oua c est super on dirai un neuf Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 924154
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 03 Avr 2011, 06:25
ok mantakiller je vait suivre t'on conseil,il n'ai pas vraiment neuf j'ai laissé des bosses je suis impatient de le remonté il faut faire la peinture de toutes les portes encore.
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 Pict0015
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 03 Avr 2011, 16:42
C'est vraiment du beau et du bon travail domi ! Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 307802
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 03 Avr 2011, 16:46
merci eric pour t'on encouragement.
je peint sur de l'acier moi! Mad
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 03 Avr 2011, 18:15
Oui bon boulot !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 03 Avr 2011, 18:48
Oui, superbe boulot, ca inspire.
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 924154 Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 307802
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 03 Avr 2011, 19:01
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 307802 x Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 307802 pour le boulot sunny
MessageSujet: moteur   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 16 Avr 2011, 04:38
se matin je remonte le moteur sur mon hy peu être qu'il sera prêt pour la concentre DE rongères ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 16 Avr 2011, 07:46
excellent bon courage à toi !
si tu remontes maintenant, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas prêt ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 16 Avr 2011, 08:06
ça serait bien oui ! bon courage domi
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 16 Avr 2011, 08:08
Cool, mets nous pleins de photos dès que tu peux !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 16 Avr 2011, 12:33
bon courage et des photos svp.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 16 Avr 2011, 13:58
va y domy63 ,cool un de plus a rongere !!!!!! Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 927607
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptySam 16 Avr 2011, 22:43
Prend le temps de serrer tous les boulons quand même
MessageSujet: montage du moteur   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 17 Avr 2011, 04:46
voilà ma journée d'hier. cheers
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 17 Avr 2011, 07:14
Quelle drôle d'idée de monter un moteur derrière un tracteur Razz :ptdr:
Pose nous d'autres photos stp...
nmellot
nmellot
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 17 Avr 2011, 10:12
aie aie aie ca ce précise c est cool
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 17 Avr 2011, 13:08
Qu'il est beau ce Train avant!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 17 Avr 2011, 15:17
il t'a fallut toute une journée pour reculer un tracteur devant un H ? ben t'es pas un violent...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyDim 17 Avr 2011, 22:47
Beau boulot quand même.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 18 Avr 2011, 11:40
Ménage fait, merci de respecter la charte ----- pas de HS Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 439532
Au passage : Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 924154 et BON COURAGE pour la suite
edfrenchie
edfrenchie
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 19 Avr 2011, 01:58
Vraiment superbe... Bon apres il ne te reste plus qu'a refaire un plancher transparent (du type acrylique transparent) pour pouvoir adimer ton travail tout en roulant et voir la route defiler sous tes pieds!
Edouard
MessageSujet: moteur   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 25 Avr 2011, 05:48
des nouvelles de mon hy cablage fini,démarage se matin.
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 Pict0016
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 Pict0017
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 25 Avr 2011, 08:02
j'ai re-fusionner tes deux sujets, si possible essaie de ne pas ouvrir un nouveau post à chaque étape, continues sur celui-ci..... Wink
Éric.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 25 Avr 2011, 19:31
super boulot comme d'hab !!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyLun 25 Avr 2011, 22:25
C'est beau......pour l'instant.
Ta refais les joints sur ton Indenor ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 26 Avr 2011, 05:25
merci eric je m'excuse.
oui tous les joints sont changé il a démarré impeccable reste a faire tous le circuit d freinage peindre toutes les portes,les roues,les caches moteur,remettre l'éclairage,faire des essai route contrôle technique,encore du taf sur la planche.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 26 Avr 2011, 06:09
Wink pas de soucis, je te donne juste une info !
Ah au fait, super boulot !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 26 Avr 2011, 22:33
sujet fusionné
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMar 26 Avr 2011, 23:11
Alors je viens de fusionner au moins une dizaine de sujet dans ce dernier, a noter qu'il y avais sur chaque sujet en moyenne 5 réponse, et nous nous retrouvons ici même à 9 pages...
domi je t'envoi un mp Wink
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMer 27 Avr 2011, 11:21
> Manta : Pourquoi le mettre dans cette rubrique ici alors que c'est une restauration ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 3 EmptyMer 27 Avr 2011, 11:41
je suis en train de voir avec domi d'ou mon MP
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
