Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyHier à 13:15 par Je je
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:51 par Je je
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2020, 18:49 par Delarouille
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Le Deal du moment : -22%
Siège Gaming Steelplay SG01 (noir et vert)
179.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 08 Nov 2010, 09:02
super, j aime beaucoup!!!!!!! bravo!!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 09 Nov 2010, 01:06
super !!!
ça me plait aussi !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 09 Nov 2010, 05:15
c'est la première couche j'en ai pas mis beaucoups,de plus c'est la première fois,que je peint,je pense mettre 4 couches?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 09 Nov 2010, 05:20
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer
avec des photos ça ne donne pas la vrait couleur de plus il fesait presque nuit,je verait sur la deuxième couche.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 09 Nov 2010, 07:49
Pour les couches tout dépend de ton système de peinture, mais lorsque l'on peind on fait toute les couches d'un seul coup, faut pas attendre que ca seche complètement, juste que ca matte !!!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 10 Nov 2010, 05:34
ok mantakiller,le souci c'est que je peu le faire que le dimanche ou samedi donc quand je peint c'est sec!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 10 Nov 2010, 07:44
Pas cool ca Sad
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 10 Nov 2010, 09:08
Comme manta......les couches se succede et on attend surtout pas qu'elle seche.
Normalement
l'indice pour savoir si la 2 eme couche est à faire, tu prend un doigt de la main que tu pose sur une partie peinte mais non visible (moi, je peind toujours un bout metal independant de la carrosseire, elle me sert de visuel), si la peinture colle et laisse ton empreinte digital en surface, mais aucun depot sur ton doigt, c'est bon, par contre, si la peinture accroche sur le doigt....faut attendre.
En générale, pour les peintures solvanté, faut attendre entre 15 à 30 min, tu peux aller jusqu'a 1 heure pour des grand es surface comme le Hy
Au dela, la peintrue à déjà travaillé est commencé sont cylce de polyméristaion(séchage interne).
Pour ta 2eme couche, il va falloir depollir ta 1ere couche, soit au scotch brit, ou au 600 -800.
Il y a de forte chance qu'elle ,accroche pas ....il suffit que tu mette de l'eau pour te rendre compte que les gouttes d'eau n'aderrent pas sur la surface.....
Sinon, c'est beau.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 10 Nov 2010, 12:46
manta tu pourra le copier dans le tuto peinture , moi j'aurai pensé comme domi 63
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 10 Nov 2010, 12:48
Exact. Ta 2nd couche de peinture ne tiendras pas.
Autre solution toucher les bords du marouflage pour voir si c'est sec. Mais pour ca c'est plutot pour le vernis.
Pour les bases attendre qu'elle matte, si c'est mat c'est bon on peut passer la 2nde couche.
Une des seule solution également ( ca arrice quand on pas le temps) c'est d'attendre juste une nuit au max entre la base et le vernis. Pas plus car risque de décollement du vernis
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 10 Nov 2010, 12:49
pour les tuto, j'en ferais d'autre, mais faut etre patient
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 10 Nov 2010, 14:43
Ha ha c'est pour ça que le vernis de ma Ford se décolle alors ? Tu parles d'une saloperie quand ça arrive chuis obligé de tout poncer pour repeindre....
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 10 Nov 2010, 19:00
Si tu as attendue trop longtemps entre la passage de la base et du vernis, oui, c'est le problème.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyJeu 11 Nov 2010, 04:34
merci de vos réponse mais je ne peu pas faire autrement de peindre le dimanche,je verrait bien se qui se produit,pas cool tous ça pale
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyJeu 11 Nov 2010, 07:21
c'est un metier d'être peintre, et une fois que l'on commence, il faut finir. Donc pas de repas ou fini a 19h00...
MessageSujet: au chaud dans le garage   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2011, 05:39
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 169996PICT0005
comme je ne peu pas finir de peindre mon hy je ponce tous se qui se racroche au hy porte ,calandre ,essui-glace, tiroire,les joints de porte bref c'est du taf.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2011, 05:41
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 799390PICT0006
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2011, 07:13
ca permet toujours d'avancer...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2011, 08:28
c'est déjà ça de moins à faire !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2011, 09:40
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 924154 reste que l appret a faire!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2011, 18:13
C'est beau, ça brille Cool
Beau boulot
jjfreulon
jjfreulon
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2011, 18:17
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 307802
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2011, 22:11
Ca fais mal aux yeux !!!
Beau boulot
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptySam 22 Jan 2011, 05:09
j'ai des fourmis aux doigts de remonté toute les pièces,je n'ai plus de place juste de quoi mettre la voiture,mon garage fait 100m2..au sol?TROS PETIT.
fatalxpere
fatalxpere
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptySam 22 Jan 2011, 11:09
Ah, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a !
Je vais devoir faire la même chose que toi mais dans ma coure car je n'ai pas de garage.
Je prévois de tendre une bâche pour éviter l'eau !
En attendant beau travail et bon courage pour les finitions.
MessageSujet: plaque cache feux arrière   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 07 Fév 2011, 05:08
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 637051PICT0008
se dimanche j'ai refait les plaque cache feux arrière celles qui se mette dans les ailes arrière bien sur.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 07 Fév 2011, 09:30
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 07 Fév 2011, 09:59
je ne vois pas non plus ou ça va .
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 07 Fév 2011, 10:34
c'est derrière les feux dans les ailes arrières. Ca sert surtout à protéger les feux des projections
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 07 Fév 2011, 10:47
il serait interessant de savoir à partir de quand cette "amélioration" a été montée...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 07 Fév 2011, 11:15
+1. Le mien étant rallongé en paf, ils sont accessibles de l'intérieur
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 08 Fév 2011, 05:10
au début j'ai pensé que c'est plaques avait était mise comme ça aprés la sortie du tube mais non le mien de 1982 en et équipé d'origine.
hachis grecque
hachis grecque
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 08 Fév 2011, 08:27
heu moi perso je vois pas ou ca va, c est ce qui permet de renfoncer les phares dans la carrosserie?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 08 Fév 2011, 08:40
non, c'est dans les ailes, derrière les feux pour les protéger des projections de cailloux et autres...
hachis grecque
hachis grecque
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 08 Fév 2011, 08:43
ha ok , invisible si on ne va pas voir sous la caisse alors?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 08 Fév 2011, 16:13
voilà
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 08 Fév 2011, 19:20
j'ai aussi ça sur le mien , c'est curieux et simpliste comme systeme , zoré pus faire un boitié étanche scratch
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 08 Fév 2011, 23:00
un h n est pas tres etanche d origine !!!!!!!!!!! lol!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 08 Fév 2011, 23:43
ils auraient aussi pu mettre une quatrième lol
hachis grecque
hachis grecque
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyJeu 10 Fév 2011, 09:24
c est vrai qu a 140 km/h en troisième ca consomme pas mal . ptdr
MessageSujet: vitre de porte   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyDim 27 Fév 2011, 06:16
j'ai remonté ma vitre aprés avoir collée le tissu nettoyer le joint c'est pas si compliqué que ça.
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 414552PICT0007
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyDim 27 Fév 2011, 13:25
Non ca ne l'est pas.
beau travail et maintenant tu pourras enfin les ouvrir comme il faut.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 28 Fév 2011, 05:33
par contre la porte gauche la sécurité vitre a était supprimé par l'ancien proprio,je n'ai pas la pièce avec le ressort et sur le tube que je me sert pour les pièce se n'ai pas le même modèl
c'est les bouton sur les vitre qui ferme la vitre a clé pourtant c'est la même année,mes deux hy
je pense que je vait en refaire une sécurité avec sont ressort.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 28 Fév 2011, 09:28
Les portes ont du être changées...
les décos
les décos
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 28 Fév 2011, 18:53
quelqu'un a essayé avec un coulant au métre?
http://www.fabrice-touzeau.fr
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 28 Fév 2011, 19:42
Il me semble que les-relieur avait été embêté avec...
les décos
les décos
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyLun 28 Fév 2011, 22:57
bah!!!!
MessageSujet: sécurité vitre avant   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 01 Mar 2011, 04:53
j'ai un souci je ne c'est pas comment on démonte la sécurité des vitres c'est le système a bouton que l'on tourne pour faire sortir une petite tige en acier de 1 cm,pour bloqué la vitre si je ne voudrait pas le cassé si quellqu'un peu me le dire,merci d'avance
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : de domi63   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMar 01 Mar 2011, 10:30
a demonter la porte à plat, sinon, le ressort une fois les 2 vis dévisser va se liberer et se faire la malle avec le U dans ta porte, et impossible de pouvoir le recuper sans demonter la porte de la cabine.
MessageSujet: vitre   Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 EmptyMer 02 Mar 2011, 05:16
je me suis mal expliqué, le système que tu dit je le connais,mon problème c'est un petit bouton qui et sur la vitre quand tu le tourne d'un quart de tour celui si fait sortir une petite tige de 1cm pour bloqué la vitre mais je ne sais pas comment on fait pour le démonté.
Présentation & Restauration : de domi63 - Page 2 Pict0010
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
