Aujourd'hui à 20:09 par maurin42
 Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Lun 19 Avr 2010, 22:42
Ok, de toute facon, je te contacterais avant
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Jeu 22 Avr 2010, 00:08
Salut, j'ai commandé un regulateur neuf, arrivé pour la semaine prochaine !!!
J'ai peut etre trouvé un 17/400 mais pas sur.
Je suis allé a la casse, pas de pneu en 17/400, par contre, il y a des 19/400 qui peuvent encore rouler : les 4, 100 euros. Peut etre la solution.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Jeu 22 Avr 2010, 13:40
On peux remplacer les 4 17/400 par des 19/400 ou inversement ou est ce que c'est interdit ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Jeu 22 Avr 2010, 15:17
Tout est possible tant que tu es en 400. A partir de 58, le 19 400 était monté en option...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Jeu 22 Avr 2010, 15:19
tu peut changé les pneus, avant sur mon 60, j'avais 2 19/400 devant et 2 17/400 derriére. Du moment que la taille des pneux soit identique sur le même essieu.
C'est comme une Deuche, tu peut bien mettre du 135/15 au lieu du 125/15. Ca reste une taille pour une 2cv.
Par contre, si tu mais du 145/15, c'est la taille de GS.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Jeu 22 Avr 2010, 17:05
pour info, le régul, tu l'as commandé où ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Jeu 22 Avr 2010, 23:37
Chez AD Vast a Bourges, il est a 68 euros, j'en ai pris 2, le prix sera un peu moins.
En principe, je les ai lundi ....
yanesther
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Jeu 22 Avr 2010, 23:56
Pour ton alternateur, tu peut changer ta poulie, j'ai eu cela sur mon tracteur, cela tournait trop vite.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mar 27 Avr 2010, 23:47
Salut, j'ai recut mon regulateur, tous fonctionne bien, il charge a 15V, c'est encore beaucoup, mais je peut plus rien faire, tous est neuf : regulateur, alternateur.
Je suis en train de modifié un amperemetre d'Acadiane, pour l'installé sous le reglage du chauffage. Au premier coup d'oeil, on ne remarquera rien, il y aura toujour la lampe temoin de charge ( debranché) et le logo Citroen au tableau de bord.
J'ai aussi des pneux en 17/400, plus qu'a les monter...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Ven 30 Avr 2010, 00:10
Bonsoir a tous, instalation du regulateur neuf
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Ven 30 Avr 2010, 00:42
Voila mon amperemetre d'Acadiane modifié, fixé sur le support du reglage de chauffage :
Un fois monté, tres discret, peut etre un peut trop, il n'y a pas d'eclairage, mais bon, c'est pas la Nacelle que je vais faire des grandes sortie
Ca marche pas tres fort !!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Ven 30 Avr 2010, 08:01
Salut, Il est bien intégré comme ça.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Ven 30 Avr 2010, 08:53
Mon but, c'etais de ne pas modernisé le tableau de bord, et pas installé un amperemetre rond "banal" et trop voyant.
Sinon, je recherche 2 chambres a air pour monté avec mes 2 pneus Michelin.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Ven 30 Avr 2010, 09:29
juste trois mots :simple discret efficace
b-o22
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Ven 30 Avr 2010, 21:22
vraiment pas bete
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Jeu 06 Mai 2010, 00:18
Aujourd'hui j'ai remonté ma roue, et j'ai sortie le H.
Premier coup de freins en 1er, ca se passe bien, il y a la roue avant coté passager qui freine trop bien = bloque puis reviens bien.
Je vais un peu roulé comme ca, et plus tard, quand tous ce sera mis en place, reglage des excentrique.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 08 Mai 2010, 17:42
J'ai une fuite vers la sortie de la pipe, pas grave, c'est le collier de desseré = perdu. Elle a cassé sa pipe .
Entre temps, un boulon qui ne veut pas se laisser faire... bref sa casse...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 08 Mai 2010, 20:01
Tu viens avec lequel en aout ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 08 Mai 2010, 20:33
son 60 je supose !!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 08 Mai 2010, 22:39
Le joli vitré avec les fleurs ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 08 Mai 2010, 22:56
oui
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Dim 09 Mai 2010, 19:25
Je pense y allé avec les 2, le camping car pour dormir, le EDF nacelle pour les balades
Sinon, j'ai retiré le boulon cassé, installé les joints d'echappement propre
Instalation de la pipe
Je doit verifié les bougies, il tourne sur 3 cylindres
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Dim 09 Mai 2010, 20:03
Pourrais-tu nous faire un topic sur le reglage des excentriques. ce serait utile, je pense...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Dim 09 Mai 2010, 20:38
Ca va depuis tout à l'heure ???
J'ai eu le même soucis que toi au niveau de la charge, je charge à 15volt... j'ai essayer un autre alternateur et un autre régulateur pareil je charge toujours à 15 du coup c'est rester comme ca et ca va faire 2 ans et aucun soucis niveau électrique... J'ai hate de le voir ton nacelle il est vraiment beau...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Dim 09 Mai 2010, 20:44
tu sera la en aout mimhy ????
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Dim 09 Mai 2010, 20:51
ho que oui !!! j'ai déjà bloquer mon week end pour être là...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Lun 10 Mai 2010, 10:18
Salut, mimhy, OK pour aout ? Nikel
Tu viendra avec ton EDF aussi ??
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Lun 10 Mai 2010, 12:54
Salut, non je serrai avec ton ancien outil de travail... Pour le moment j'ai pas le temps de m'occuper de l'EDF car je déménage dans pas longtemps...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Lun 10 Mai 2010, 14:30
J'ai netoyé les bougies et les fils, il tourne nikel.
J'ai monté la nacelle, on échauffement a 8m ....45° d'inclinaison
Bon, vitesse supérieur, 9.50m, 60° d'inclinaison..... ca bouge, même avec les bequilles
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Lun 10 Mai 2010, 15:08
Voila un extrait du livret pour l'utilisation de la nacelle
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Lun 10 Mai 2010, 18:03
ca te fait une belle échelle dis donc...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mar 11 Mai 2010, 17:12
Super beber! tu pourrais même monter au 7eme ciel avec une donzel la d'dans
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mar 11 Mai 2010, 19:48
sympa ta doc.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mer 12 Mai 2010, 00:21
Non, la nacelle est prevut pour une personne et sont materiel, soi 165 kg.
De toute facon, il n'y a pas la place, trop petit, a moins que quelqu'un connaisse un jeune demoiselle mince qui acepterai un tour de manége....
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mer 12 Mai 2010, 00:23
sympa ta doc.
J'ai toute la notice d'epoque qui va avec le H equipé Nacelle. Il y a environ 90 pages.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mer 12 Mai 2010, 09:10
Ouah, intérressant si on créé le wiki et si tu veux bien le mettre en ligne.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mer 12 Mai 2010, 23:52
Pourquoi pas Mantakiller, mais je dois tous scanné, j'en ai pour un petit moment...
Sinon, voila une petite photo de mes outils de travail :
J'ai bricolé mon echapement, a la sauce d'un patissier... avec du papier d'allu !!
Bientot, il reprend la route...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Dim 16 Mai 2010, 21:35
Voila mon optique bricolé
J'ai fais un petit tour sur une petite route, mais tranquille, pas de CG, pas d'assurance, pas de CT...
Que du bonheur, je suis monté a 60km/h, les vitesse passent biens, il freinne bien aussi
Ca sent bon la fin...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Lun 17 Mai 2010, 23:15
Salut, le voila avec quelque element d'époque, même la tenue EDF
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mar 18 Mai 2010, 07:44
Géniale cette photo
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Mer 19 Mai 2010, 00:05
voila la même en noir et blanc, modifié par un menbre du forum 2 pattes....
J'aimerai trouver une photo d'epoque pour voir le marquage EDF, ou il se situe et l'ecriture, avis aux amateur !!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 22 Mai 2010, 00:43
Retour du boulot a 23h30, personne sur la route. Bon allez un petit tour avec la nacelle, j'ai fais environ 8km, tres bien roulé, j'ai frollé les 80km/h.
J'ai testé les freins, un peu pilé et tres bien conporté.
Avec des ammortisseurs neuf, il bouge pas.
Quelque details a revoir : pas d'eclairage du tableau de bord, phare a regler, capot moteur qui s'ouvre.
Que du bonheur !!!!!!!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 22 Mai 2010, 08:05
Ca se voit que c'est un ex EDF. A cette heure la, ils ne travaillent pas. Déja que dans la journée...
Très belle photo en tout cas Beber
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 22 Mai 2010, 08:12
beau travail bebert ! dommage que tu vienne pas avec dimanche j'ai une tuile à remettre
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 22 Mai 2010, 12:21
j'ai trouver ça sur le net, reste a voir si la déco est réaliste
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 22 Mai 2010, 12:32
ca ressemble a ça en effet je pense...
As-tu contacté le service communication EDF ?
Ils ont peut etre des infos ou photos ...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 29 Mai 2010, 00:49
Salut, cette apres midi, j'ai fais un petit tour, pas tres nerveux, obligé de mettre le starter a fond pour roulé.
J'ai donc demonté le carbu, tous netoyé la merde, et remonté.
Maintenant, ca va beaucoup mieux, j'arrive a monté a 80km/h, mais c'est le bout du monde...
Mon moteur n'est qu'un 9cv, 45 cv developé et avec cette nacelle, c'est une sacre prise au vent.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Sam 29 Mai 2010, 07:55
c'est un h72 dessus ? ils auraient pu prévoir le 78
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Dim 30 Mai 2010, 08:15
Salut domdom, effectivement, un 11cv serai le bienvenue dans le EDF.... mais bon, c'est pas parcequ'il y a un gyrophare, que c'est urgent....
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Remis en route HY EDF   Dim 30 Mai 2010, 09:31
Ouia, c'est sur surtout que EDF ne sont pas souvent pressé .....
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
