HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyHier à 19:57 par Felix HY
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par jean-michel B.
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 31 Déc 2019, 09:36 par Delarouille
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 21 Nov 2019, 10:42 par jean michel
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyLun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyVen 19 Juil 2019, 10:31 par Emeric71
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyVen 19 Juil 2019, 10:20 par Emeric71
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 11 Juil 2019, 13:48 par Delarouille
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 02 Juil 2019, 08:19 par badassNC
HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 26 Juin 2019, 21:13 par Delarouille
-60%
Souris Gaming sans Fil – Corsair DARK CORE RGB Special Edition ...
59.99 € 149.99 €
 HY IN 2 HEULIEZ 79
MessageSujet: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 21:30
Voici quelque photos lors d ela première visite :
HY IN 2 HEULIEZ 79 40067510
HY IN 2 HEULIEZ 79 40874510
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010618
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010619
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010620
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010621
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010622
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010623
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010624
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 21:41
La suite après le trajet sous son futur toit :
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010712
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010713
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010625
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1010626
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 21:43
merci pour la photo avec ta copine lol!
HY IN 2 HEULIEZ 79 408299
pour en revenir au H, un peu de boulot, amis rien d'insurmontable Wink
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 21:47
en effet rien de méchant, une bétaillère c'est rien que du tube, ça va etre facile à poncer Sleep
je vais le faire petit à petit, pour ne pas le mettre à l'arret.
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 21:58
bizarre la deuxième clé à gauche. Ya pas la tirette préchauffage / démarreur ?
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 22:00
ta clef de demarrage n'est pas d'origine normalement c'est une tirette (tu chauffes au 1er cran et tu démarres au 2 eme), mais en tout cas c'est une belle acquisition HY IN 2 HEULIEZ 79 924154
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 22:05
alors la deuxième clé à gauche c'est le démareur, le bouton noir entre les deux clé est soit disant le variateur de régime ???, je voulais en svaoir justement un peu plus la dessus scratch
et en haut à droite j'ai un bouton de cassé, mais je ne c'est pas ce que s'est?
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 22:10
le "bouton noir" c'est ton reglage d'avance (accélérateur à main) tu peux augmenter ou baisser ton régime moteur en la tournant, et pour ton "bouton cassé" ça doit etre une prise 12v pour brancher une balladeuse
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 22:32
HY IN 2 HEULIEZ 79 924154 pour cette belle acquisition
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 22:35
salut, beau model.
Un point à traiter : ton longeron est coupé à l'avant gauche Neutral
Pour le reste rien de méchant HY IN 2 HEULIEZ 79 924154
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 22:46
autre petite question, mon éguillement de vitesse ne bouge plus, problème de fusible?
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 06 Juil 2011, 22:49
C'est capricieux cette petite bête là, la mienne à quelques soucis des fois...
J'y remédie en débranchant le raccord du câble sur la boite de vitesse, la connexion est des fois en limites d'engrènement.
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 07 Juil 2011, 06:08
[quote= "fayeux"]autre petite question, mon éguillement de vitesse ne bouge plus, problème de fusible?[/quote]
alors tu as 4 pannes possibles :
-sur le cul de boite ton aggraphe s'est barrée et le cable ne va plus au fond de son logement
-le raccord s'est défait vers le chauffage à l'avant coté chauffeur
-le cable s'est déconnecter derriere le tableau de bord
vérifie ces 3 points sinon le plus méchant : le cable est coupé (a savoir qu'il est en 2 parties), tiens moi au courant j'en ai en stock !
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 07 Juil 2011, 08:57
Domdom a tout dit... Sinon question bête ? Tu fais comment pour le préchauffage ?
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 07 Juil 2011, 10:18
.... donc ce n'est pas une bétaillère Citroen (puisque ça n'existe pas!) ... :ptdr:
perso, je ne suis pas fan du tout des dessous... Neutral rustines lourdes à prévoir!
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 07 Juil 2011, 11:06
Fabriqué par Heuliez dans l'usine Citroën, si tu préfères...
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 07 Juil 2011, 11:43
... non ! t'es têtu hein ?! si il y a eu quelques bétaillères Citroen (ce qui reste à prouver) ce doit être une pré-série en 1957...
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 07 Juil 2011, 16:41
moi non plus j'ai jamais écouté parlé de bétaillere Citroen mais je me trompe peut etre !!
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 07 Juil 2011, 21:42
Combien coute un cric d'origine?
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 07 Juil 2011, 22:05
demande à Domdom. Il doit bien avoir cela je pense...
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 09 Aoû 2011, 11:40
Le H en séance photo :
HY IN 2 HEULIEZ 79 Ade10
d'autre photo à venir ...
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 09 Aoû 2011, 12:05
I love you
Dommage pour le trou à hauteur du phare
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 09 Aoû 2011, 12:26
putain, tu veux nous faire péter une durite ou quoi ?
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 09 Aoû 2011, 12:29
je dis rien, je dis rien, je dis rien ....
arffff....
au secourssssssssssssssssssssssssssssssssss
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 09 Aoû 2011, 12:31
HY IN 2 HEULIEZ 79 2325459160 HY IN 2 HEULIEZ 79 924154 merci ,le typi@k qui regarde les trous !! et pas la jolie fille !!! j ai meme pas remarquer que c etait un h bettaillaire !! :ptdr: :ptdr: :ptdr: sinon la madame !! perso ! HY IN 2 HEULIEZ 79 949549 HY IN 2 HEULIEZ 79 949549 HY IN 2 HEULIEZ 79 408299
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 09 Aoû 2011, 13:23
y avait rien d'autre à dire. Très jolie fille, pose sympa...
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 09 Aoû 2011, 13:43
un peu fatigué en carosserie le H mais sympa ces bétaillères bois. drunken
envoie d'autres photos Razz
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 09 Aoû 2011, 22:18
eh doucement, la fille n'est pas à vendre bagar ...
Et pour les photos se sera demain...
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 10 Aoû 2011, 08:10
c'est ta fille ?
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 10 Aoû 2011, 12:43
merci à 24 ans une fille de 20 ans! au putain à 4 ans j'étais précoce affraid
bon chose promise chose dù :
HY IN 2 HEULIEZ 79 Img_8310
HY IN 2 HEULIEZ 79 Img_8311
HY IN 2 HEULIEZ 79 Img_8312
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 10 Aoû 2011, 12:49
super sympa les photos... :Merci:
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 10 Aoû 2011, 12:55
magnifique ton H ! Laughing
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 10 Aoû 2011, 13:01
non c'est sa copine, il l'avais dit qu'il mettrais une photo lol!
(oui, oui, je retiens bien ce genre d'information, bizarre ... lol! )
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 10 Aoû 2011, 13:03
je sais, c'était juste pour m'amuser un peu...
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 11 Aoû 2011, 13:19
En fait tu nous mets des photos de ta copine ou de ton H ? confused pig
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 11 Aoû 2011, 22:17
les deux Laughing
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyVen 12 Aoû 2011, 07:50
t'as pas peur qu'on te le/la pique ?
les décos
les décos
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptySam 13 Aoû 2011, 15:36
j'ai loupé le même H que toi avant de trouver mon tolé court.
On passe (avec ma femme) à Poitiers en septembre pour aller à Chatillon, un petit coucou de camion à camion si tu veux.
http://www.fabrice-touzeau.fr
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMer 17 Aoû 2011, 23:16
désolé le H dors au sec, il se trouve dans le Sud 72, près de la flèche...
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 22 Sep 2011, 22:17
ce soir je suis allé chercher ma house de capot moteur chez pastataga. voici les photos, ce week end montage sur le H
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020212
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020213
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyVen 23 Sep 2011, 09:22
c'est bien propre Wink
Je pense que j'en feras un pour hutile
vr addict
vr addict
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyVen 23 Sep 2011, 18:40
bon courage pour la remise en forme surtout le longeron , sinon il parait saint
pas aussi saint que ta moitié Wink
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 29 Sep 2011, 19:02
Voila les photos de la house fabrication PASTAGA, pour le moment elle n'est pas collé sur le capot moteur mais juste posé. Elle sera collée par la suite, une fois le H sécurisé niveau fermture.
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020214
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020215
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020216
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 29 Sep 2011, 19:07
Un gant de base-ball ?
A part ça, très chouette.
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 29 Sep 2011, 19:26
c'est jolie tout ca, par contre il parait un peu limité coté gauche, c'est pareil coté droit?
tu nous dira si ça limite le bruit;)
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 29 Sep 2011, 19:48
non il est parfait, c'est juste qu'il est pas collé et pas bien misj'ai fait la photo en 1 minute chrono. Quand je collerai la house je tendrais.
Tu n'est plus modo? Wink
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyJeu 29 Sep 2011, 19:57
Cool alors s'il va bien Wink
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptySam 07 Jan 2012, 21:32
l'aménagement type bétaillère :
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020610
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020611
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020616
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020617
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020618[/url
[url=https://servimg.com/view/14553610/115]HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020619
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020622
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptySam 07 Jan 2012, 21:44
début des travaux pour le futur aménagement :
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020620
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1020621
MessageSujet: Re: HY IN 2 HEULIEZ 79   HY IN 2 HEULIEZ 79 EmptyMar 07 Aoû 2012, 22:24
Les deux premières lames du bas sont en chêne et les reste en sapin!
HY IN 2 HEULIEZ 79 P1040810
HY IN 2 HEULIEZ 79
» Nouveaux Heuliez GX127 C
» 51 Heuliez GX327 pour Chartres…
» Le nouveau Heuliez GX 127 L
» Le nombre 23 - cours de maths en U23 Heuliez école ambulante
» Les Heuliez GX317 2 Portes…
