 Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 13:01
j'ai poncer a nu la tôle peint antirouille avant soudure, et cette aprem ou demain avant de fermer le haut je vais pulvériser de l'antirouille en bombe...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 13:05
ca limitera tout de même...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 18:52
Bonjour tout le monde voila le bilan d'aujourd'hui, j'ai commencé par la charnière du portillon coté roue de secours, comme celle des nouveau H est plus en avant que les anciens, donc j'ai dépointé l'ancienne pour la remettre sur le mien, et ça coulisse à merveille.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
voila pour ma charnière, ensuite je me suis remis sur les montants arrière, et avec le disque à lamelle, super , l'effet et le conseil:
[img] [/img]
[img] [/img]
Ensuite j'ai continué le toit, et je suis super content car les ondulations se suivent à merveille...j'ai également fait l'autre coté:
[img] [/img]
[img] [/img]
Ensuite j'avais une question pour vous, car je ne sais pas trop comment faire pour le coté extérieur, j'ai soudé tout le long à l’intérieur, j'ai fait levier avec un pied de biche, pour tester la solidité, et rien ne bouge...
Donc je me demandais si il faut souder tout le long à l’extérieur, ou faire des points de soudure, ou simplement mettre du mastic pour lisser joliment la jonction...?
[img] [/img]
[img] [/img]
et voilà pour aujourd'hui...J'adore voir mon H reprendre ces lettre de noblesse, depuis le temps que j'attendais ça...Merci à vous...pour tout
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 19:03
le mieux serait de souder tout de même pour éviter que la flotte rentre a l'intérieur..
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 19:06
fait un cordon a l ext , puis tu meule avec le disque a lamelle et apres mastic alus !!!! bravo pour ton boulot ! tu peut en etres fiere !! aller a ta sante !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 19:07
Y a pas à dire, il est un tantinet doué le garçon...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 19:20
un beau sujet pour la prochaine new letter !!!!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 20:17
Merci de vos encouragement, mais je n'en serais pas là si vous je n'avais pas vos conseils avisés...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 20:21
et continue avec patience
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 20:37
De lapatience j'en ai! Mais j'ai vraiment envie de la faire bien cette fois çi.,,je veux un joli Hy rallongé et avec le moins de Péte possible... Comme les vôtres qui me font rêver... Laughing
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 20:46
si tu soude un cordon a l’extérieur tu va créer une poche , ou la condensation humidité ne pourra s’évaporer , le reste se passe de com ,
si ta rustine est plus large que le trou tu peux encore rectifier le coup , tu recoupe le tout sur les partie qui se chevauche et le morceau de t'as rustine qui te restera sera pile poile a la cote du trou et là tu le soude bout a out comme t'as conseillé manta plus haut
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 20:48
tu parle du toit zaza66, ou du coté?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 20:51
Pour "sauver le truc" à long terme e(je parle du toit) t facilement le mieux c'est faire un joint PU sur les 2 limites de toles, certes c'est pas le plus beau mais au moins ca ne pourira pas, et ca ne sera pas moche non plus!
Boucher ca au mastic ca va etre la cata, avec les vibrations et l'épaisseur ca va fendre et pourrir en 2 secondes, sans parler du boulot pour tout mastiquer en ondulé proprement.
Si tu en as le courage tu fais comme zaza viens de dire, tu redécoupes la rustines et soudes en bord à bord, mais il faudra meuler toutes tes soudures intérieures déja faites.
Maitenant tu vois l'importance des découpes au mm!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 20:58
Ok, c'est ce que vais faire demain, vous avez raison...j'ai pas envie qu'il re-pourisse a nouveau...après tout le temps que je passe dessus...
neocloxx
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 21:26
Beau boulot et doué pour un début....
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 22:34
Jolie tous ca. Traite bien les soudure, car l'air marin aime bien faire dodo dedans....
Enfin, je pense que t'est au courant !!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 03 Jan 2012, 23:42
t’inquiète Beber, mais pour le moment j'ai déménagé sur rodez, il y a pas un pét d'humidité ici, et en plus j'ai un garage ce que je n'avais pas a bordeaux...Mais je vais faire au mieux...
b-o22
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 08:57
sacré boulot . t'es loin d'avoir deux mains gauches Wink
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 17:42
Et voilà, la nuit est tombé sur mon hangar donc je rentre vous faire un petit topo, aujourd'hui petite journée, déjà ce matin j'ai rien fait, petit RDV perso...et cette aprem j'ai suivi vos conseils pour le toit, j'ai meulé les points de soudures, ensuite j'ai découpé une latte de toit pour mettre entre les 2 toit, quelle galère...mais c'est pas trop mal, à part que j'ai plein de petit trou...Fait ch...!!!
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
et voilà, en espérant que j'avais bien compris votre conseils...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 17:43
En plus vers 16h, mon galet à rendu l'âme...tu avais raison Manta...(oeil de lynx...) lol!
Mais ils ont pas encore reçu le nouveau...cranté...
fredecosse
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 18:30
Fucking hell !!!!! tu es un mordu, quel boulot .... chapeau le passionné !!!!!
http://lescargotbleu.co.uk
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 20:09
, tu tiens le bon bout!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 20:43
jolie là c'est impeccable, pour les soudures ça peut venir de deux choses :
- les tôles sont pas bien décaper
- le poste est mal régler
continue t'es au top
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 20:56
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 21:29
zizinewik a écrit:
[img] [/img]
Ta galerie est tres belle !!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 22:28
Ça c'est du fait maison...et c'est bien costaud... Mais je vais revernir tout ça une fois le h finit...je veux du old-scool... Comme j'aime...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 04 Jan 2012, 22:59
tu as aussi mauvaise position de la torche, etc, etc... mais bon ce n'est pas trop grave, perso j'aime reboucher les trous lol!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 08:17
bon boulot!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 16:03
voila ma journée, toujours pas de galet chez AD, donc je commencer à mastiquer les zones de jonctions finis extérieur...en commençant par le toit, et j’avoue c'est beaucoup mieux votre technique, même si j'ai galéré hier...
[img] [/img]
ensuite coté porte coulissante:
[img] [/img]
[img] [/img]
Ensuite arrière:
coté droit
[img] [/img]
coté gauche
[img] [/img]
Ensuite la jonction de la glissière du portillon de roue de secours:
[img] [/img]
Et enfin la partie latérale coté conducteur, qui pour moi est la plus moche, il y a un décalage des nervures quelques mm que je n'ai pas réussit à éliminer...Au moins on verra qu'il n'est pas tout neuf, et j'en profiterai pour dire " C'est qui l'ai fait... lol! "
[img] [/img]
Ensuite je me suis attaqué à la face avant, comme j'avais rien à faire d'autre, et j'ai une fois besoin de vos bon conseils...?
Que feriez-vous...? voici d'abord la gueule de mon magnifique Type H que j'adore, mais je préfère quand il est entier sur la route...
[img] [/img]
Et ensuite la catastrophe...
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Et voilà, je suis donc rentrer pour avoir vos conseils de chef, j'imagine même pas la gueule de mon H si je n'étais pas inscrit sur ce forum...A beh si , il ressemblerai à la charrette qui me servais de maison secondaire... lol!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 18:58
Bon alors je commence par quoi??? lol!
bon vais faire dans l'ordre avec les défauts que je peux voir d'après les photos.
préparation de la surface :
- Faut poncer tout autour et un peu plus large pour bien envelopper tout le défaut avec ton mastic. Le ponçage sert d'accroche mécanique. (au P80-P120) sans ca, au moindre choc tout ton mastic va tomber.
- concernant ta bombe, j'ai l'impression que c'est de l'antirouille pour portail, donc ne t'étonne pas des risques de réaction chimique lorsque tu vas appreter ou peindre
le mastic :
- Il ne faut plus de point haut lorsque tu met ton mastic, d'après ce que je vois, tu en as, donc ton mastic n'est pas bon. comme dit plus haut, met en un peu plus et surtout plus large en poncant avant!!!
- tu n'as pas assez dégradé ta peinture, tu aura une marche lorsque tu va appreter
- tu aurais tendance a appuyer de trop sur ta cale.
- perso j'aurais mis du mastic alu au niveau de la glissière, car ca tiens mieux.
- pour ton décalage a toi d'essayer en prenant plus large pour ton mastic. Il faut qu'au milieu tu en ai plein et au bord presque rien, un peu comme une montagne en sorte.
- ton nez :
- Déjà je me fait pas chier et je remplace au niveau des phares, vu comment c'est pourris...
- pour le haut du nez, voir si c'est beaucoup attaqué, et voir si il y a possibilité de faire une rustine, si non, alors tu remplace le panneaux complet.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 19:33
Ok... Autrement dit, demain je ponce tout mon mastic et je retravaille tout ça comme tu m'a dit de faire ou je peux rattraper le coup... Ou je laisse ça comme ça et jutiliserai tes conseils pour les autres endroits...?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 19:35
Essaye de récupérer, mais bon une fois que tu as poser ton mastic, c'est trop tard pour récupérer les bosses.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 20:15
Je vais essayer demain de poncer au maximum, et on verra bien.
Après pour la face avant, il n'y vraiment que le contour des phares qui est ruiné...donc je pense que je vais changer uniquement le morceau derrière le phare, après j'ai regarder sur les sites des BONNE ADRESSES, mais il n'y a pas de prix sur tous, alors j'aurai aimé savoir si quelqu'un qui à déjà fait la recherche peut me dire quel fournisseur il a choisit, et si il faut prendre en métal ou en fibre...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 20:17
Ah oui aussi comment enlever les gros rivets ou je ne sais ce que c'est, qui tienne les support de phares...parce que si je mets un coup de meuleuse, je n'en ai plus après...et OUI...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 20:36
bonne question lol!
tu as dépanoto qui vend les tôles de réparations, je vais me fournir chez eux pour Hutile.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 05 Jan 2012, 21:01
Manta a tout dit...Concernant les supports de phares, laissent les en place, découpe autour ce qui est pourri et fait des rustines avec le pièces neuves (environ 110 euros pièce chez CIPERE...)
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 12:17
Bon j'y suis allé ce matin, toujours pas de galet, donc pas de soudures...fait ch.. Mad .Je perds du temps...
Donc j'ai poncé au max sur un plus grande surface, et ensuite j'ai remis une fine couche de mastic, et vers 11h30, c'était sec, donc petite cale, ponçage...et voilà ce que ça donne...c'est pas trop mal, enfin pour moi...
[img] [/img]
[img] [/img]
et la partie latérale où il a y a encore du taf...
[img] [/img]
Et voila pour le moment, j'attends mon galet avec impatience...Je pensais pas que rodez était si loin... lol!
Ah, oui je vous ai pas dit, depuis quelques années, je suis fan des cabriolets, d’où mon 2cv cabriolet, j'adore ma 2cv club pour le découvrable, et j'ai donc aussi une golf1 cabriolet, j'adore la vie au grand air...donc après quelques hésitation c'est sûr, mon type H sera découvrable...après en avoir tellement révé, je pense que c'est l'occasion de le réaliser...j'ai fait les plans hier soir, alors en attendant mon galet je vais me pencher sur mon toit...D’ailleurs si vous avez des photos, si cela existe, ou véhicule similaire...Moi le mien sera style Combi découvrable...Voilà pour la nouvelle du jour...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 12:19
tu as deux-trois défaut, mais c'est pas trop mal, allez essaye encore lol!
sinon très bonne idée de ton H découvrable
si tu veux de l'aide pour les plans, dit le moi.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 12:30
Je me suis sur ça pour le toit...
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
voila, mon projet sera basé la dessus en plus grand bien sur...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 12:34
Ah je veux bien de l'aide pour les plans, si tu as des idées je suis preneur, moi je vais sur les cotés deux profilés de sections U en alu, et je ferais glisser à l'intérieur des lattes au forme arrondies du toit avec au bout des petite roulettes qui rentre parfaitement dans les profilés en U...
Voila comment je procéderai...après peut-être il y a mieux...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 12:37
pas mal, mais faut que ca soit étanche...
des allemdnads venu aux fiesta deuche, ont découpé le toit dune deuche (enfin la capucine) et refait tout en fibre, il avait fait une rigole pour tout le tour et ensuite un trou d'évacuation avec un tuyau pour etre tranquille.
Car plus tu aura de surface, plus ca sera difficile..
Sinon, vu que tu veux faire ca, te fait pas chier au niveau de ton toit et commence ton toit décapotable de cet endroit ou plus près de la cabine de pilotage Wink
Le seul truc qui me pose un peu problème pour le moment c'est le faite de faire passer les soufflets l'un sur l'autre pour faire un joli accordéon lors de l'ouverture...Alors si tu as une idée...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 12:46
Perso j'aurais plutôt joué avec les ondulations pour faire un toit qui coulisse sur lui même... Mais ton idée est sympa aussi.
je compte faire pareil avec la bétaillère : remplacer le toit actuel par un toit baché. Je dois récupérer une bache de camion réformée...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 12:48
Non je ne veux pas qu'il soit trop prés de la cabine de pilotage,car comme toi, j'ai la douche qui vient juste derrière le conducteur, et je veux que le l'ouverture soit au-dessus des banquettes arrière, pour pouvoir en profiter quand on mange, ou que l'on dort...et en plus comme ça je pourrais renter debout... lol!
[img] [/img]
Voila ce que je pense faire...plus ou moins a ajuster en fonction de où tombe l'angle de la douche, au pire le début du toit avant gauche passera légèrement au dessus de la douche mais ce n'est pas grave...enfin pour moi, parce que sinon il faut un découvrable avec un angle arrondie et là c'est plus compliqué
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 12:56
elle est ou ta séparation? etre le toit rajouté et ton truc?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 13:04
Moi pour la toile je prend du skaï renforcé, c'est pas trop cher et c'est super costaud, je l'ai utilisé pour faire ma roulotte avant d’avoir mon H, et quand je roulais je remonté le soufflet,et je mettais le capot (sur le toi) devant ma roulotte...et oui, y a des fous de la 2cv...
Putin ça remonte un peu c'est photos...j'étais tout jeune... lol!
[img
j'arrive à les mettre droite celle-là...dsl
Dernière édition par Tipi@k le Ven 06 Jan 2012, 14:27, édité 1 fois (Raison : rotation des photos)
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 13:08
elle à peu prés par là mais je vais mesurer cet aprem...
[img] [/img]
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 13:23
voila vite fait je vous ai fait un petit schéma sur paint...
[img] [/img]
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 13:54
j'ai trouvé ça sur le net, un plan d'un combi découvrable...
[img] [/img]
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 06 Jan 2012, 13:55
Mais je en comprends toujours pas pourquoi les lattes se lève une sur deux...
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
