 Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 08:04
c(st le but premier, maintenant, il faut y arriver... bounce j'ai trop hâte, on part chercher le greffon...
neocloxx
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 13:26
On attend les photos
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 17:46
Je vous mets des photos dans 20 minutes quand je rentre. Mais une me trotte dans la tête... Est ce que je peux enlever toutes la caisse ( cellule) sans craindre que mon h se pli? Ou suis obliger de mettre des cale dessous... Sachant que mon chassi a l'air vraiment propre...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 18:37
Voici la journée d'aujourd'hui, avec un camion à la bonne dimension, ça va mieux quand même...
une fois chargé... ça rentre à l'aise...
on décharge, ensuite on découpe pour ajuster au mieux en gardant les partie intéressante
Et voilà une fois préparé pour l'assemblage de la greffe.
On continu avec la découpe du H, avec les mesures du greffon, meuleuse en main, et plein d'étincelles partout.
Et le reste nous continuerons demain,car la lumière nous manque, la nuit est arrivée trop tot, donc la greffe se ferra demain, en espérant que le H ne se plie en deux...d'ailleurs est-ce possible...je suis pas trop rassuré d'enlever tout l'arrière, sachant que je coupe au dessus du profilé au niveau des ailes arrières...J'attends vos conseils avec impatience... bounce bounce bounce
Je suis trop content, et j’espère que les soudures vont bien se passer, j’appréhende beaucoup.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 18:41
Comme dit, c'est pas évident a souder. Et si tu fait comme ca, tu ne pourra pas souder toute les parties découpé, donc il ne sera pas soudé partout, du genre au niveau des arceaux. De plus lorsque nous ressoudons 2 toles qui sont l'une sur l'autre, on décale TOUJOURS la soudure, car en cas d'accident, cela évite que ça casse net au niveau des soudures.
Sinon, photo du dessus de ton toit, stp, car tu n'es aps obligé de changer le toit complet...
Je vins de regarder sur mes docs, et ils disent 15.80 heure remplacement a gauche et 16.45 heure pour le coté droit... Donc compte au moins 1/3 de temps en plus, ca te donnera l'ordre d'idée du temps que tu mettra, donc environ une 40 aines d'heure...
Perso au vue des photos, je nettoie déjà le toit, voir si c'est percé, si il n'y a que 2-3 trous, je refais juste des rustines.
Après, tes arceaux d'origines sont en bon état, donc ça ne sert a rien de voir les remplacer. Dans le pire des cas, tu remplace au moins les barre de renforts ou ce trouve le hayon, en brossant au niveau des points, en les perçant et en le ressoudant au point bouchon. Déjà, une fois que tu aura remplacé tout ça, tu aura tout de même pas mal d'heure de boulot de fait...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 18:42
trop tard.. en cas d'accident, ne t'étonne pas que ton toit ce barre alors, et tu l'aura dans l'os car aucun assureur voudra te rembourser...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 18:43
EN plus en faisant comme tu fait, comme déjà dit, tu ne pourra pas traiter tes corps creux, et du coup ca va rouiller a nouveau...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 18:47
Non, je garde les arceaux d'origines, enfin 1 sur 2...d'ailleurs comment je peux faire désolidariser les arceaux du toit, je pense bien qu'il sont soudé par point vu le plan que tu m'a passé l'autre jour, mais je ne vois rien du tout...et j'ai peur de percer à coté.
en ce qui concerne les tôles des cotés elles vont se juxtaposer de 5 mm partout au dessus des profilé, enfin si tout se passe bien , donc ça devrai le faire..NON
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 18:51
Si !on traite tout se que l'on peut avant de monter définitivement, demain on le monte pour voire si tout va correctement, ensuite on le dépose pour pulvériser le produit pour corps creux...
toi qui connait bien les H Manta, tu pense que je peux enlever tout l'arrière, même e laissant les arceaux, mon H ne va pas se plier...?
christophe33hy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 19:14
je te souhaite bon courrage , c'est kool de lui redonner une petite jeunesse .....
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 19:19
je pense que tu ne pourras le laisser indéfiniment ouvert car il y a risque de pliure.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 20:59
C'est déjà mieux que rien alors.
Concernant la juxtaposition, pourquoi pas également. Pour voir les points, brosses métalliques, car il faut voir les points. Sinon, oui, c'est bien soudé en points SERP.
Tipiak ca répond a ta réponse???
Après, il est sur que ce n'est pas un problème de le faire comme ca, juste faire attention a ce que le châssis ne plie pas, donc perso j'aurais mis des barres de renforts, un peux comme sur les H châssis nu que l'on vois un peu partout en photos. Ceci pour être sûr que ca ne bouge pas. Après je ne pense pas que ca le plie, car les longerons sont assez solide tout de même.
Par contre, très important dans ce que tu fais : régler un maximum avant de souder.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 21:36
Décidément que de bon conseils sur ce forum... J'ai trop Hate d'être a demain.,,
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 22:38
affraid je ne procéderai pas du tout comme cela... rustines au besoin et dépointage des latéraux au besoin et remplacement mais certainement pas de coupe franche !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 22:46
Ba pareil, mais bon trop tard lol!
Nico, tu as vu comme tu es beau sur la photo ???? :ptdr: :ptdr:
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 22:53
Je suis d'accord avec vous! C'est ce que je voulais faire au début! Mais vu que tout l'arrière est pourri, profilé, gouttière, tole ondulée, charnière...il me paraissait plus judicieux plutôt que de changer morceaux par morceaux...mais j'espère bien aller au bout de ma greffe, j'ai trop besoin de mon h...et j'espere que vous le soutiendrai dans mon projet comme vois le faite depuis que je suis sur ce forum...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mer 21 Déc 2011, 23:06
va y a fond , je suis avec toi ,,,,, et je ferai pareil !! aller a l arrache a pas peur !! cheers
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 12:41
j'ai une bonne tronche de con oui!... mais c'est rigolo...
Bien sûr qu'on te soutient zizine car tu restaure un H! mais je ne procéderai pas du tout de la même manière c'est tout ! Je pense qu'il faut parfois bien prendre son temps pour ne pas avoir à refaire et j'aurai donc commencé par un décapage complet ....
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 12:44
+1 avec Nicoh. Ne va pas trop vite. Ce serait dommage...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 13:29
Je viens d'y penser, tu va être "emmerdé" au niveau de la porte latérale...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 15:15
t'as gref vient d'un rallongé ou d'un normale ? niveau résistance châssis je ne serais pas inquiets , il sont fait pour porter lourds en ordre de marche avec les trou le bosses qu'il y a sur la route , alors là sans le toit sans rouler tu risque rien , sur un pick up pas de toit et il me semble pas qu'il y est de renfort , surtout que vue l’épaisseur de la tôle c'est pas elle qui fait la différence,
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 15:16
tien et vue qu'il est au repos pour un petit moment tu pourrais nous faire des photos de ton systeme pantone , et donner ton avis sur le sujet
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 16:01
Ca vient d'un normal, ca ce voit sur les photos.
La différence d'un pick-up est qu'il y a des tôles de fermeture a la place de la porte latérale et de l'autre coté, donc non, il ne sont pas identique
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 16:07
oui donc il n'y a pas plus de renfort que sur un tôlé , ùanta t'as oublié les portillons arrière qui ne sont pas identique et la cabine qui est fermé , ma question concernait le niveau châssis , bien sur que la carrosserie n'est pas la même
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 16:33
il me semble que sur un pick up le passage de roues fait toute la longueur, auquel cas cela ferait en effet un renfort...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 16:36
Justement, les tôles que je parle créé un renfort par rapport au reste de la caisse. Car Malgrès tout, ca aide.
oui, justement Wink
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 17:13
comment ça ce passait pour la transformation en bétaillère ???
faut arrêter là on parle d'un découpage et d'un remontage il va pas faire du 4x4 avec
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 17:20
c'est un chassis spéciale, avec plancher seul, mais renfort entre l'arceau de sécurité et au niveau du pare choc arrière... déjà dit
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 17:26
oui pour qu'ils puissent roulé sans se déformé , vue la taille des 2 poutres avant qu'elles se plient en deux il faut y secouer un moment , après je donne mon avis , je demande pas a se que tu confirme ou infirme mon avis !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 17:33
En fait il y avait un renfort justement :
Mais sinon +1 avec toi zaza. Le risque est surtout en cas de mouvement ou si on le laisse un bout de temps découpé ce qui ne sera pas le cas ici...
Pour les pick up en effet le passage de roue était renforcé :
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 17:45
oui, c'est sûr, faut déjà voir la vidéo que j'ai mis ou il manque une roue sur le 55, en appuyant comme faisais nico, c'est la suspension qui réagissait a l'avant et a l'arrière, plutôt que de plier le châssis.
merci tipiak pour la photo
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 18:04
bonsoir tout le monde, je viens juste de rentrer, nous avons positionné le greffon...c'est pas si mal que ça en fait. j'ai mis des cales dessous pour être sûr, mais rien n'a bouger. tant mieux, par contre tu as raison Manta les glissières de la porte ne sont pas les même, et ça c'est chiant.
voilà quelques photos.
ZAZA je prend des photos demain du pantone, je les posterai dans le topic approprié..
et merci manta encore une fois pour le plan des points de soudure, j'ai dépointé et franchement c’est excellent, tout ce démonte super bien. aujourd'hui nous l'avons juste positionné, et demain on va mettre a nu la tôle di mien au niveau des futures soudure, traité les corps creux et mettre dans chaque profilé de30x30 des morceaux de 25x25 (cf les dernières photos). tout s'emboite parfaitement ou presque.
Et voilà ma journée...En espérant ne pas avoir faire trop d'erreur, je suis quand même content de moi pour l'instant, mais à mon avis le plus reste à faire...en ce qui concerne les soudures et surtout celle du toit qui me parais bien technique.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 18:07
donc demain j’enlève tout et on traite ce qui ne sera pas accessible par la suite...Ensuite je commence les soudures...
là , je suis fatigué... lol!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 18:26
faut surtout que ca soit étanche lol!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 18:35
c'est sûr mais pour ça je pense que ça va le faire! Very Happy qu'est ce que tu en pense au niveau des ajustages...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 19:02
je ne peux pas te le dire comme ça, car il faut être présent et toucher. Mais ça n'a pas trop l'air mal.
neocloxx
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 20:09
Quel boulot... Bravo en tout cas...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Jeu 22 Déc 2011, 22:58
aller ça va le faire !!! courage !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 23 Déc 2011, 18:03
coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai bossé que cette aprem! on a démonter le toit et triaté les points qui ne seront pas accessible après, ensuite on la remis en place et au bout de 2 h de réglage tout correspond mise à part les gouttière qui sont plus large de 7mm car celle du greffon sont plus large. En revanche pour la porte coulissante, nickel elles tombe pile poile dans l’alignement par contre vu que c'est un court que j'ai greffé, j'ai une glissière qui fait 15metres... lol!
je la couperai lundi pour pas que ça dénature l'ensemble.
ensuite j'ai fit des points de soudure tout les 5 cm à l'intérieur sur toutes les longueurs des passage de roue. Et rien que ça en secouant un peu l'ensemble rein ne bouge, je suis assez content de moi...j'ai pu tester mon nouveau poste a soudé...et ça va super. je pense qu'il faut encore régler pour ajuster car je suis loin de faire des cordons parfait...
donc bilan de la journée plutôt positif...
La seule erreur de ma part et je pense que je vais galérer d’ailleurs c'est que j'ai coupé le toit un peu court et j'ai donc un écart de 1cm entre les 2 toits...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Ven 23 Déc 2011, 20:47
a ca....
Déjà, c'est bien que tu soit tombé pas trop mal, amis au niveau découpe c'est pas évident a faire, surtout si tu l'a fait en tracant.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 27 Déc 2011, 06:11
si il te manque 1cm mon idée c'est que tu rajoute une bande de toit plus large avec le profilé dessous tu fait des points d'un coté tu représente le tous tu trace tu découpe tu représente et tu soude.
tu fait du sacré boulot bravo.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 27 Déc 2011, 08:55
Excellente idée
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 27 Déc 2011, 14:44
waouuuh, ça bosse là dis donc! Tu a attaqué un sacré morceau!
A mon avis, aucune chance de plier un H décapsulé du toit, la pateforme est ultra rigide et ne se déformera pas de si tôt surtout en statique.
Bon courrage pour les finitions; c'est ce qui prends le plus de temps!
Sinon, j'ai remarqué que tes panneaux latéraux sont maintenant "dernier modèle", ça ne pause pas de problème pour les abouter avec les anciens?
Bonne continuation et passe moi un coup de fil quand tu repasses sur Bordeaux!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 27 Déc 2011, 18:52
je voulais mettre des photos de ma journée, mais ces dernières ne se telecharge comme d'habitude, ça "loading", mais rien ne se passe. peut-être j'ai dépassé le quota, ou le volume...? comment faire...
j'ai commencé à souder, ce n'est pas super joli pour le moment, d’ailleurs si vous avez des conseils.Moi je fait des point tout les 5cm et ensuite j'en faite tout le long, et pour le moment, ce n'est pas beau, pas du tout même, en même j'en avais jamais fait, peut-être à cause des réglage, entre la puissance, la vitesse du galets...etc... Question
Sinon max, comme tu as pu voir, j'ai enfin commencé mon H, et promis dés que je repasse à bordeaux, ce qui arrive souvent car toute ma famille est la-bas, ainsi que mes amis, je te passe un coup de fil, surtout que je n’est toujours pas vu le tiens..
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 27 Déc 2011, 18:58
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 27 Déc 2011, 19:02
il faut virer la peinture avant de souder sinon ça va pas être terrible !!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 27 Déc 2011, 19:04
J'ai virer la peinture avec une brosse nylon sur 3-4 cm autour de chaque soudures.
mais je ne peu plus mettre de photos, d’ailler zaza j'ai fait des photos de mon Pantone, de tout ce qui m'étais accessible...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go...   Mar 27 Déc 2011, 19:06
quand je clic sur l’icône pour mettre des photos, la page s'ouvre et me marque Firefox ne trouve pas
"Firefox ne peut trouver le serveur à l'adresse www.servimg.com"
Page 1 sur 15Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
