Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptySam 26 Sep 2020, 18:23 par Fab le Sanglier
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyVen 18 Sep 2020, 21:51 par Je je
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyJeu 17 Sep 2020, 18:49 par Delarouille
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
MessageSujet: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptySam 23 Juin 2012, 22:07
Le type HX de 1967 (H72), un joli bestiau de 1 690 kg :
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4415
Seul point négatif : il a été "recarrossé" en bétaillère
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4416
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4417
Au retour :
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4418
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4419
But de la manoeuvre : le faire redémarrer (déja fait). Révision mécanique et freinage. Pour la carrosserie, traitement à minima des parties visibles pour garder cet aspect "dans son jus"
D'autres photos :
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) Photo_21
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4410
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4411
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4412
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4413
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4414
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 100_4420
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) Img_1610
Une petite vidéo est en cours de téléchargement
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptySam 23 Juin 2012, 22:16
Vidéo en ligne. En fait le relais de démarreur est HS (ou le fil coupé) donc démarrage à coup de + sur le démarreur. Un flexible de frein a cassé d'ou la "fontaine" que l'on voit quand je freine
Le lien : https://youtu.be/m1sdI_vah5I
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyDim 24 Juin 2012, 21:27
Il a l'air pas mal.
Tu as une plaque de carrossier ? On dirait du Currus Hycural. Il faudrait lui remettre 2 portes battantes en alu à l'arrière.
Tu comptes le garder celui-ci Question
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyDim 24 Juin 2012, 21:40
oui, 3 semaines, il va le garder lol!
lepapy
lepapy
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyDim 24 Juin 2012, 22:14
1690 kg Hachix? pourtant moi je lis 810 KG 50!Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 96868
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 2466368919
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyLun 25 Juin 2012, 07:58
HappY-H a écrit:
Il a l'air pas mal.
Non malheureusement aucune info sur le carrossier. La plaque était sans doute sur les portes arrière. En plus, je pense que c'est un HX réalisé à partir de deux autres (frappe à froid d'un HX72 avec moteur H72, mais carte grise et plaque chassis d'un HX78). Je vais remplacer le bois du pont arrière par de l'alu strié comme celui de la caisse mais je garde le pont qui sera pratique pour charger des choses, à moins qu'en effet je ne retrouve les portes alu vraiment d'origine. Par contre, je prévois d'isoler l'intérieur et de remettre un doublage polyester.
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyLun 25 Juin 2012, 09:14
J'ai une porte arrière avec tôle alu que j'ai récupérée sur une bétaillère pour pièces, je te mettrai des photos ce soir.
Si cela t'intéresse je te la donne, mais c'est pas facile à transporter. C'est dommage, à 3 jours près j'aurais pu l'amener chez Manta.
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyLun 25 Juin 2012, 14:33
c'est balo
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyLun 25 Juin 2012, 21:38
Ben oui, Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 59717
Voici la photo :
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) F-p10010
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyMar 26 Juin 2012, 06:51
Oui ce serait nickel. Tu peux me la mettre de coté stp ?
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyMar 26 Juin 2012, 08:57
OK, pas de problème.
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyMar 26 Juin 2012, 09:18
Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) 439532
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyJeu 19 Juil 2012, 10:34
Moteur tourne sans souci mais en faisant un test freinage, une durite avant m'a littéralement pêté à la gueule
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyJeu 19 Juil 2012, 10:41
le pauvre..... lol!
stéf-âne
stéf-âne
MessageSujet: re   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyJeu 19 Juil 2012, 11:00
bravo, il est bien aussi celui là, je ne peux rien négocier avec ma femme déjà qu'elle me mais la pression pour le seul h que j'ai, alors en avoir un deuxième (même pour pièces) elle me flingue!!!...
MessageSujet: Re: Présentation : Hachix HX de 1967 (H72)   Présentation : Hachix HX de 1967 (H72) EmptyLun 23 Juil 2012, 20:25
moi j'aime bien...
» Les Dactylorhiza. Un essai de présentation.
