Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty28/7/2020, 14:35 par cbob
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty3/6/2020, 14:35 par nicoh
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty27/5/2020, 07:18 par jean michel
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty21/5/2020, 12:40 par Eddy
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty5/5/2020, 10:09 par nicoh
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty17/4/2020, 09:00 par jean michel
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty16/3/2020, 19:43 par Alkebarde
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty12/3/2020, 19:18 par Alkebarde
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty27/2/2020, 18:57 par Felix HY
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty10/1/2020, 22:34 par Invité
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/1/2020, 10:15 par Théo70
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty14/10/2019, 14:39 par r-58
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty16/8/2019, 07:24 par Emeric71
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty6/8/2019, 12:30 par Honkler88@gmail.com
Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty3/8/2019, 04:43 par L’ak21
-53%
Chargeur rapide sans Fil Universel 10 W – Limxems – Classe A+++
15.99 € 34.20 €
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty5/7/2012, 21:57
Salut.
On a ramené le H hier comme prévu.
Le projet était de faire péter le moteur provisoirement, refaire les freins correctement. Et au moins toute la partie basse de l'arriere ( longerons, plancher et tout les toles du premier niveau comme celle du réservoir, de roue de secours, ailes  et de leur voisine.
Donc on attaqué par le moteur,
on mets de l'eau dans le radiateur, ca pisse partout au niveau de la durite supèrieur de radia. (ca suffira pour le test).
Vidange  provisoire a la 15W40 de faible qualité.
La tete de delco avait été   changer par l'ancien proprio ainsi que rupteur condensateur et bougie il voulai le faire démarrer pour le vendre mais n'avait pas reussi.
Test pour l'allumage, déjà le démarreur tourne et entraine le moteur c'est deja pas mal. Mais pas d'allumage, donc je test avec une autre bobine que j'avais sous la main.Toujours rien, je remonte celle qu'il y avait, est je regarde de plus prés le rupteur, il était reglé ouvert de 0,5mm environ en bas de came, soit il s'est trompé ou soit il savait pas comment fallai le faire. J'y mais donc 0,3/0,4mm   environ ( j'avais pas de jeu de cales ) en haut de came. On test et la  ya de l'étincelle. Ouf j'aurai pas besoin de me prendre la tete.
Démontagedu carbu, et nettoyage( Il avait du y regarder car autan au niveau de la cuve que du filtre qui est dans le carbu, il n'y avait presque rien.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 336758DSCN0808
J'ai mis une nourrice  pour l'essence car le réservoir pu la vielle essence a 10km et il a l'air bien rouillé, donc pour éviter toute complication c'est plus simple de faire comme ca.
On branche le booster sur la batterie car elle est morte bien évidemment. Et au bout de 4ou5  coup de démarreur c'est parti il ronfle l'animal, ca sent le vieux c'est ca qui est bon.
On l'aura laissé tourner 5 ou 10 min pas plus a cause de la durite d'eau qui perdait beaucoup. Il tourne bien mais je pense qu'un réglage culbu ne lui ferai par de mal a en entendre le bruit.
Il est opérationnel pour pouvoir déplacer le camion sans a avoir a le pousser.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 893934DSCN0814
Pour les freins ils sont bloqués, on va faire ca demain.
On a enlevé tout le tas de merdier qui servait de plancher, ils avaient rajouté des toles qui remontaient de 10cm sur les cotés et riveté le tout, puis fibre par dessus.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 403004DSCN0812
Présentation & restauration : H 2 Guerre 177744DSCN0813
Présentation & restauration : H 2 Guerre 366001DSCN0818
Présentation & restauration : H 2 Guerre 160986DSCN0821
Présentation & restauration : H 2 Guerre 186790DSCN0822
Présentation & restauration : H 2 Guerre 336479DSCN0823
Jenny et greg.
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty5/7/2012, 21:59
Et d'ailleur combien est le reglage des rupteur? On a pas encore la rta.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty6/7/2012, 06:51
c'est 0,4mm l'écartement Wink . Quand tu s un problème d’étincelle, ça peut aussi venir du condensateur. J'ai souvent eu le problème.
Merci pour avoir fait partagé ton redémarrage
riton
riton
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty6/7/2012, 07:02
salut,
bon courrage pour ta resto.
neocloxx
neocloxx
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty6/7/2012, 21:10
Super, de la motiv....
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty6/7/2012, 21:21
tu perds pas ton temps !!!
jolie redémarrage cheers
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty6/7/2012, 22:42
Bravo, et bon courage pour la suite.
stéf-âne
stéf-âne
MessageSujet: quand tu déterre la h tu fais pas semblant   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty6/7/2012, 23:03
à d'accord...carrément, vue de prés c'est sûr il faut du courage, ou être fou ou les deux, quand je regarderai le mien j'essaierai de me plaindre moins souvent, la suite ça promet après restauration et réparation j'ai hâte de comparer en photos: avant et après...
bon courage pour la suite...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty7/7/2012, 07:30
bon courage, il t'en faut car il est pourri...
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 12:04
Pourri? mais non il y a juste un peu de corrosion supertielle lol!
Par contre tout le devant et le reste , c'est a dire tout le reste qui ce trouve plus haut a partir de la charniere de roue de secours n'est pas rouillé.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 12:45
bin heureusement, autrement tu le jettes a la benne.
et les longerons, ils sont comment?
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 12:49
Notre journée de vendredi et samedi, on a attaqué les freins.
On commence par devant:
Présentation & restauration : H 2 Guerre 356418DSCN0830
Pour demontrer les tambours n'ayant par d'arrache a inertie, voila la technique en photo.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 750630DSCN0832
Voila vous trouvez une assistante capable de tirer assez fort et le tour est joué.Vous n'avez plus qu'a regarder le tambour tomber.
Non plus serieusement vous lui faites tenir la chaine en tension et vous venez taper aussi fort que vous pouvez avec une masse sur la partie boulons... que l'on vois sur la photo.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 186674DSCN0833
Ensuite démontage du systeme de frein
Présentation & restauration : H 2 Guerre 786853DSCN0834
Et nettoyage des pieces une a une, degraissage et passage des boulons a la brosse mettalique. Demontage du maitre cylindre et meme opération.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 899125DSCN0839
On a attaqué ensuite les freins arrière, le gros écrou qui sert de cache on a réussi avec une trés grosse clef a molette. Mais pour l'écrou qui sert a serrer le roulement, pas de douille assez grosse, celles qu'on a s'arretent au 50mm donc on attend lundi pour s'en faire preter une.
Aujourd'hui c'est repos. Avec Présentation & restauration : H 2 Guerre 85788
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 12:57
Le longeron AR/D est à changer au complet ainsi que la traverse arriere,celle ou vien se fixer le pare-choc. Le longeron AR/G aura droit a quelque petites rustines mais rien de grave, (ca reste a confirmer quand même).
Je ne me suis par encore renseigné mais je pense les faire fabriquer ou plutot plier par une entreprise qui a le matereil pour, (il faut surtout une plieuse et je n'en ai pas).
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 13:02
je connais aussi ce probleme, traverse arriere a changer et arriere longeron gauche, la partie verticale a du etre faite a calais, c'est de la belle dentellePrésentation & restauration : H 2 Guerre 356699 .
J'ai un voisin carrossier en retraite qui restaure des vielles voitures, il va regarder et me dire.
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 13:10
Salut titi-nonos de quelle parti parle tu en disant "la partie verticale".
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 14:23
les joues verticales du U du longeron
------> l_l <-----
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 16:12
@Titi-Nonos:
Pourquoi n as tu pas changé le U complet du longeron? Est il fait en plusieurs morceaux? ( ce qui m etonne) ou alors c est dû au fait qu une reparartion partielle etait suffisante dans ton cas?
Ou puis-je trouver des eclatés de carrosserie si cela existe?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 18:07
je crois que ca existe sur l'expert d'assurance que j'ai dans mon H.
c'etait fait pour les experts d'assurance pour chiffrer les reparations apres accident
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty8/7/2012, 18:33
Ok merci je vais chercher de ce coté.
En demontant les freins on c'est aperçu que la flasque de frein coté moteur pas coté machoir, les leviers pour le frein a main étaient peint en vert.
Est ce d'origine? en fonction de l'année? ou simplement ca a était peint en meme temps que le hy lors de sa peinture vert mat pour l'armée, mais ca n'a pas l'air d'etre le meme vert.
Pour les triangles... je n'est rien vu pour l'instant car c'est bien caché sous l'épaisseur de graisse, terre...
Donc sur vos H de quelle couleur sont ces pièces?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 10:16
quelle motivation je suis sur le Q , j'ai un peut de mal à comprendre cet acharnelment a vouloir restaurer cette épave.
Le h n'est pas rare , ne faut il pas en chercher un autre ? c'est sentimental ?Ou bien tu es jeune et c'est ta premierer restauration ? ( j'ai connu ça ! )
ou bien tu es du métier avec du temps et un peut de sous pour pouvoir redonner vie a ce pauvre camion .
Bravo quand meme et bon courage ,
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 12:51
Il y a du boulot à prévoir en effet mais rien d'insurmontable. Et puis quand on a envie de se lancer, la passion déplace les montagnes
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 14:13
j'ai connu ça c'est cela que je me permets de le dire et maintenant avec les années de démontage remontage resto et autres j'ai pris conscience qu' il faut bien reflechir et peser le pour et le contre et surtout se poser la question si les moyens suivront ainsi que la motivation , alors qu'un vehicule un peut plus cher en bon état reviendra moins cher qu'un épave au final
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 16:03
c'est pas faux. D'ou aussi la revente de mon SAPA
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 18:17
courage, ça me fait plaisir de voir que je ne suis pas seul a travailler sous une bache...
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 19:15
@Fred
Oui c est notre première restau complète et je suis assez passionée et pas acharnée. Ce n est quand même pas une épave, sont a refaire: les soubassements de la partie arriere et les freins. Tout le reste est dans un bon jus. Je n avais pas au moin 3000euros a mettre direct, je préfère refaire les choses petit a petit moi même meme si le prix final depassera peut etre 3000euros.
Et puis j ai de la chance d avoir mon copain qui est carrossier c est un enorme atout, moi j apprends sur le tas et ca fait longtemps que j en ai envie c est pas un coup de tête, c est un projet bien pensé a la base
@zizinewik
Ah ces sacrées bâches toujours indispensables. c est pour ne pas monopoliser l atelier du grand père vu que le H est sur cales pour les freins ( pour la carrosserie il sera sur du béton abrité)
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 19:26
c'est vrai que les prix des H ont augmenté de façon exponentiel lol!
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 19:29
Oui mais moi je trouve pas ca drole justement. Sad
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 19:34
tout a fait d'accord avec toi. Mais bon il faut mettre la main a la pâte, c'est tout ^^.
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 20:39
Aujourd'hui c'était mission démontage des freins AR.
Aprés etre aller chercher la douille de 55mm on a pu s'y mettre. Operation beaucoup plus simple que pour l'avant.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 450398DSCN0844
Présentation & restauration : H 2 Guerre 283312DSCN0846
Présentation & restauration : H 2 Guerre 183210DSCN0857
Présentation & restauration : H 2 Guerre 909570DSCN0861
Et une petite vue d'emsemble.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 579576DSCN0855
Manque de bol le cylindre de roue AR/G est mort, il est tout piqué et creuser dans le corps.
Il va donc falloir le changer.
On a vu que le cylindre D et G ne sont pas les meme, mais le diametre de piston est identique, ils ont du changer qu'un coté ainsi que les garnitures flasque et tout ce qui va avec car beaucoup plus usé et rouillé d'un coté par rapport a l'autre.
Question1:
Pour les garniture de frein, je n'ai trouvé que des kits garnitures à riveter.
Qu'avez vous trouvé pour le votre, machoir completes ou garniture a riveter?
Je n'est jamais fait ni vu faire cette opération pour riveter les garniture, est-ce envisagable de le faire soit meme ou pas du tout.
Question 2:
De quelle couleur sont peint vos elements contituant les flasques de frein avant, levier de frein a main (sur la flasque), triangle... ?Sur le notre il y a des traces de vert mais est ce d'origine?
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 22:01
mâchoires collé sur la plupart que j'ai. Je n'ai pas démonté tout mes véhicules. C'est possible de les riveter, je pense que c'est plus sûr que le collage. Après il te faut des rivets spéciaux, des forets spéciaux également.
Sinon, oui, un de tes cylindre a été changé.
Vérifie bien également que les mâchoires peuvent bouger.
Concernant la couleur, peut rien te dire chez moi c'est couleur rouille lol!
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty9/7/2012, 22:20
Ok pour la couleur on va attendre d'autre avis donc.
Pour les machoires qui bouge t'inquietes, tout est demonté en pieces afin de graisser chaque mecanisme, chaque axe histoire de pas avoir a le redemonter par ce que ca grippe et puis je compte repeindre la flasque pour pas que ca rouille donc elle est nu.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty10/7/2012, 05:53
Ce qui compte c'est que tu saches ou tu as mis les pieds, une resto peut vite devenir une galere et un gouffre financier ,mais je vois que tu as de la main d"oeuvre qualifiée et c'est une bonne chose .
Concernant les prix il y encore de bonnes affaires à faire ,il faut en parler autour de soi ,il y a toujours quelqun qui connait un h qui traine dans un ferme ,enfin par chez moi ......
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty10/7/2012, 19:29
Aujourd' hui on a terminé le nettoyage des pieces des freins en attendant les pieces neuves et commencé la refection du reservoir contenant 40 litres d'essence datant de la revolution francaise affraid .
C'est trés peu pourri, je me suis tapé chaque petit trou avec un brin de fil de fer tellement la crasse était dure.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 189633DSCN0905
Le tuyau plongeur est à remplacer, je pense y souder un tuyau de cuivre.
Et la jauge à essence est morte au niveau du capteur dans le petit boitier.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 178354DSCN0912
Présentation & restauration : H 2 Guerre 308280DSCN0913
Début du décapage du réservoir, il va etre traité interieurement au restom, il en a vraiment besoin car il est sortit à peu prés 3 pelles de caca de rouille.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 905414DSCN0914
Présentation & restauration : H 2 Guerre 271555DSCN0915
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty11/7/2012, 11:26
Une solution efficace pour ces petites pièces est le bain à ultrasons...
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty11/7/2012, 14:23
euhh le reservoir, petite pièce...
Bebreizh
Bebreizh
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty16/7/2012, 17:41
Et bien voilà un projet intéressant qui force le respect !!!
je vais suivre la resto avec intérêt Smile
En tout cas bravo et bon courrage.
Bebreizh
Bebreizh
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty16/7/2012, 17:42
Question : tu l'as ramené sur un camion plateau ?
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty16/7/2012, 20:13
@Bebreizh
On l'a ramené sur une remorque (tirée par un scania 8x8)
Présentation & restauration : H 2 Guerre 408299
tirée par une voiture bien sur
Bebreizh
Bebreizh
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty17/7/2012, 14:41
H 2 Guerre a écrit:
@Bebreizh
OK merci !
Bebreizh
Bebreizh
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty17/7/2012, 14:42
Sinon la resto avance bien ?
D'autres photos en perspective ....
Very Happy
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty17/7/2012, 22:01
Pour l instant on est sur le decrassage interne du reservoir ( acetone + ecrous) dans un premier temps afin d enlever la rouille ainsi que la pate epaisse formée par la decantation sur le fond. Aprés les premiers traitements il est apparu de merveilleux petits trous un peu partout que l on va etamer.
Ensuite il sera traité a l epoxy.
Pas de tofs pour le moment l appareil ne veut pas rentrer dans le reservoir lol!
Bebreizh
Bebreizh
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty17/7/2012, 22:06
J'ai hâte de voir la suite Very Happy
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty22/7/2012, 20:20
Refection du tube plongeur:
Avant
Présentation & restauration : H 2 Guerre 551852DSCN0913
Aprés
Présentation & restauration : H 2 Guerre 189587DSCN1000
Jenny qui toune doucement le reservoir pour répartir la resine epoxy
Présentation & restauration : H 2 Guerre 978161DSCN0998
Ca y est le reservoir est traité intérieurement comme prevu avec le kit "restom".Il reste la peinture extérieure a faire.
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty22/7/2012, 20:37
Quelque petites questions:
Le siége passager, d'aprés vous pourquoi il y a d'ancienne trace de tube coupé comme si il y avai eu un accoudoir coté droit? D'origine ou le siège vient d'ailleur?
Présentation & restauration : H 2 Guerre 307176DSCN0939
Présentation & restauration : H 2 Guerre 833309DSCN0940
Ou sont fixés normalement les rétroviseurs car il y a eu de la modif dans l'air?(Il est de 1967)
Et de quelle manière? Une photo précise des votre serai bienvenue.
Présentation & restauration : H 2 Guerre 618302DSCN0941
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty22/7/2012, 20:43
Alors pour le siège il faudrait une photo plus large. peut être un strapontin avait il été greffé dessus ?
Pour le rétro, voila la fixation sur mon 1964 :
Présentation & restauration : H 2 Guerre 100_4421
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty22/7/2012, 20:50
Pour le retro ce serai donc la fixation supèrieur la ou il n'y a rien de fixé actuellemtent. C'est une pièce soudée?
Pour le siège, il s'agit du siège passager et les traces ce trouve coté porte et pas de l'autre.(Je ne pense pas au strapontin). Aprés meme si je ne trouve pas de réponse a cette question pour le siège, ce n'est pas bien grave, c'était pour notre culture H.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty22/7/2012, 21:01
oui, c'est l'écrou soudé du dessus.
Pour ton tube, c'est pas d'origine.
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty22/7/2012, 21:04
Ok pour le rétro je ferai une greffe d'un autre ou si je trouve pas je ferai la pièce.
Ok pour le siège.
Merci a vous.
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty22/7/2012, 21:07
ca ce trouve partout ca ^^
H 2 Guerre
H 2 Guerre
MessageSujet: Re: Présentation & restauration : H 2 Guerre   Présentation & restauration : H 2 Guerre Empty22/7/2012, 21:32
En occaz j'imagine?
» "Noëls de Guerre" à Compiègne du 27 nov au 31 janv 2011
