Présentaion : HY 1971 EmptySam 26 Sep 2020, 18:23 par Fab le Sanglier
Présentaion : HY 1971 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
Présentaion : HY 1971 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:51 par Je je
Présentaion : HY 1971 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
Présentaion : HY 1971 EmptyJeu 17 Sep 2020, 18:49 par Delarouille
Présentaion : HY 1971 EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
Présentaion : HY 1971 EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Présentaion : HY 1971 EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Présentaion : HY 1971 EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Présentaion : HY 1971 EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Présentaion : HY 1971 EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Présentaion : HY 1971 EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Présentaion : HY 1971 EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Présentaion : HY 1971 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Présentaion : HY 1971 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
axel2451
axel2451
MessageSujet: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 08:41
bonjour à tous, comme je vous l'ai dit dans ma présentation j'ai un hy de 1971 essence 11cv, le moteur n'ai pas encore redémarré mais il ne semble pas gelé. Par contre au point de vue carrosserie ... il y a du dégât ! le toît de la cabine est enfoncé du a un arbre qui est tombé pendant la tempête, le sol de derrière est mort, meme en partie celui de devant, la porte latéral est mangé par la rouille en bas, la carrosserie est troué de partout du à la rouille, et les longerons ne sont pas en bonne état. Le h servait à un pâtissier donc il a une ouverture magasin sur le côté que je souhaite re transformé en carrosserie normal.
Enfin comme vous le voyer il y a du travail sur la planche! les conseils sont les bienvenues ! comme c'est mon premier projet de restauration (j'ai 16 ans) je n'ai pas l'expérience nécessaire pour tout réaliser tout seul ...
voici les photos ...
Présentaion : HY 1971 3_janv15
Présentaion : HY 1971 3_janv17
Présentaion : HY 1971 3_janv18
Présentaion : HY 1971 3_janv19
Présentaion : HY 1971 3_janv20
Présentaion : HY 1971 3_janv21
Présentaion : HY 1971 3_janv22
Présentaion : HY 1971 3_janv23
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 13:11
:c'est bien de vouloir restaurer ce type H , mais tu es jeune , j'ai aussi un fils de 16 ans et il ne faut pas s'empresser sur le premier hy venu et le tient et bien fatigué , perso je ne perdrai pas de temps à le restaurer il est trop avancé , mais il peut servir de base de pieces détachées et en le démontant tu apprendras beaucoup et ça te servira pour un autre restoration .
Mais rien n'est impossible tout est sauvable avec beaucoup de temps et un porte monnaies bien garni , en tout cas félicitations et bon courage pour l'avenir .
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 13:48
+1 avec Fred!
ça te fera un donneur d'organe pour une autre bonne base
Elles sont nombreuses sur le canard PC (le bon coin quoi!)
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 13:57
Comme dit Freed il faut un porte monnaies bien rempli, et je confirme Présentaion : HY 1971 3690457425
Ton hy est 'il en règle au niveau carte grise ?
le numéro de plaque sur le coté droit du tableau de bord correspond t'il avec la carte grise?
et le numéro du chassis ?
Si il n'est pas en règle c'est pas la peine de le restaurer, il vaut mieux le démonter pour :eric: récupérer les pièces
axel2451
axel2451
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 14:07
oui mon h est en règle, j'ai la carte grise et la plaque correspond .
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 14:25
Il est peut ètre sauvable Exclamation
il te faudrait un copain qui c'est travailler la carrosserie surtout les soudures pour ce type de toles
à tu des copains mécano ou carrossier pour te conseiller ? Présentaion : HY 1971 9466
axel2451
axel2451
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 14:34
oui j'ai un copain qui est mécano mais au niveau de la carrosserie je ne connait pas grand monde ...
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 14:41
lui qui est mécano il doit certainement dans ces relations avoir un copain carrossier
axel2451
axel2451
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 14:49
oui c'est vrai je vais lui en parler merci beaucoup pour vos conseils.
Au niveau du toit de la cabine vous pensez que le mieux serait de le couper et de le remplacer ou de le redresser ?
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 14:57
Essaye de le redresser tu n'a rien à perdre vue l'état ,si cette méthode ne convient pas tu pourras toujours prendre une autre décision Présentaion : HY 1971 290287
axel2451
axel2451
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyVen 01 Fév 2013, 15:02
d'accord merci beaucoup !
neocloxx
neocloxx
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptySam 02 Fév 2013, 21:25
Voila un petit jeune MOTIVE....
C'est bien de le souligner, car à son age, ils ont sur d'autres choses.
Bon courage si tu entreprends cette restauration.
pascal60
pascal60
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyDim 03 Fév 2013, 13:47
bravo.quel motivation pour ton age! cela fait plaisir a voir des jeunes mordu de vehicules ancien.mais gros chantier et tous s'apprend quand on est motivé. bon courage a toi
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyDim 03 Fév 2013, 15:56
Surtout, prend ton temps, ne te lance pas la dessus a temps plein, tu risques de saturer et d'abandonner. Je suis daccord avec ce qui a ete dit plus haut mais le tout est de se lancer.
Vu l'etat dans lequel il setrouve tu ne prends pas de risque. Commence par ce qui te parait plus facile de facon a te familliariser avec ce boulot. Par exemple tu demontes les panneaux de reservoir et de porte roue, tu les remets en etat et ca, quand tu auras fini, ca va te booster, voir le boulot avancer c'est important vu l'ampleur du travail. Toujours faire un petit travail ou tu avances pendant que tu fais le gros boulot ou tu as l'air de pietiner.
Bon courage a toi, rien est impossible avec de la volonté.
pascal60
pascal60
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyDim 03 Fév 2013, 17:41
d'accord ave toi titi-nonos c'est le meilleur moyen, suis le axel . sinon c'est comme ça quon retrouve des vehicules a vendre demonter. ne te decourage pas, il faut un debut et fonce
axel2451
axel2451
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyDim 03 Fév 2013, 20:21
merci beaucoup pour vos commentaires ! ce blog est vraiment génial ! heureusement qu'il existe des gens comme vous pour s'entraider !
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyDim 03 Fév 2013, 21:31
Ce n'est pas un blog, mais un forum, ce n'est pas la même chose Wink
axel2451
axel2451
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyDim 03 Fév 2013, 21:50
oui excusez moi pour l'appelation ... Smile
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyDim 03 Fév 2013, 22:09
ce n'est pas grave Wink
Dubois Maxime
Dubois Maxime
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyJeu 21 Fév 2013, 23:15
alors ou en est tu ?
pascal60
pascal60
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptySam 23 Fév 2013, 17:48
Présentaion : HY 1971 50860 oui ou en est tu axel? Présentaion : HY 1971 951974
phil76
phil76
MessageSujet: Re: Présentaion : HY 1971   Présentaion : HY 1971 EmptyMar 26 Fév 2013, 13:18
salut gros boulot en perspective, ou en est tu ?
» vds Confort luxe 1971 - recherche confort matic
» Omega MEGAQUARTZ 1971
» Estimation Chronograph El Primero 36000/h 1971
» Réglage des freins Triton 1971
» HAMILTON PAN EUROP 1021 / 1971
