Aujourd'hui à 20:09 par maurin42
 Présentation : sortie de grange...
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 14:39
jcf a écrit:
la demoiselle, c'est ma mère lol
par contre pour la fuite, l'ancien propriétaire s'est renseigné aussi, le garagiste, qui connait bien ce H, vient le voir, pour lui c'est une soupape bloquée... si c'est bien le cas, c'est grave docteur ? il pourra passer au ct demain ?
pas de pollution donc pas de problème pour le CT. Et pour la demoiselle elle doit avoir notre âge..............
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 17:47
Salut a tous .
Pourquoi pas de pollution Crac c'est un 73 , et la pollution est obligatoire depuis 10/1972
Faut voir les soupapes elles sont peut être bridées c'est le problème du sans plomb .
Hamicalement .
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 18:06
mon H tourne sur trois cylindres... tête de delco et cables de bougies nazes, je cherche donc ça, en neuf... vais chercher sur internet...
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 18:27
sinon je viens de trouver des têtes d'allumage sur oscaro, y a trois tête, mais le modèle correspond pas au mien...
là, j'avoue que je suis un peu perdu...
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 19:31
Salut, regarde la marque de ton allumeur,c 'est écrit.
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 20:14
d'accord, juste la marque ça suffit ?
quand j'ai touché le fil j'ai pris une décharge et le mécano me dit qu'il tourne sur trois cylindres, ça pourrait venir des bougies ?
les bougies sont standards ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 20:47
Généralement, ce n'est pas le même type d'atache sur tel ou tel marque.
Pour les bougies il existent plusieurs type, regarde sur le site de NGK, tu verra le type exact.
Pour ta décharge, c'est normal si le moteur tournais. Et c'est possible que ta bougie soit HS.
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 21:08
Pour la pollution je me suis tâté avant de l'écrire.
Le miens est de début72 donc pas de pollution..
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 21:23
Sur les diesel , la pollution c'est a partir de 80(source controle technique)
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 21:52
donc je controle les bougies ? et comment ça se fait qu'on prenne une décharge en touchant les fils ?
on m'a dit que c'est pas normal ? pour tester les bougies le seul moyen et de les sortie et de les mettre à la masse ? mais je vais prendre une décharge ?
je viens du site ngk, j'ai pas trouvé d'indicatif... je dois regarder où ?
nicodesath
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 21:57
Je te confirme !
Le mien (HZ 11CV de 1975) n'a pas l'allumeur qui correspond au type H, en théorie : c'est un montage SEV réservé "théoriquement" aux ID...
Au moment où j'ai dû investir pour une nouvelle tête d'allumeur et un jeu de rupteurs, si j'avais acheté "les yeux fermés" les modèles qui correspondaient à ce qui se montait "théoriquement" sur les H en SEV, j'aurais eu tout faux !!
Moralité, un conseil, démonte, et compare chez un vendeur de pièces avec les dessins ou photos dont ils disposent sur de vieux catalogues Valeo, sans se focaliser sur du montage "théoriquement" réservé au type H.
Tu peux aussi prendre des photos et porter à notre connaissance ton montage, quelques-uns d'entre nous pourraient avoir le même...
Salut a tous .
chez Oscaro il n'y en a pas que du Ducelier , voit la dessus 10.93 € la tête et le doigt a 6,66 € c'est ces modèles la ? http://www.melun-retro-passion.com/categorie.asp?famille=CI.04.
Il a d'autres modèles en S.E.V.
Pour les bougies c'est du 2 CV L 87YC a confirmer et les fils tu trouveras ça chez un accessoiriste classique .
Hamicalement .
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 21:58
Salut Jcf, pourquoi as tu placé ton sujet ici il serait mieux dans "vos hy" ou "restauration" non?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 22:03
Salut a tous .
Voir section "mécanique " ou " électricité " .
Tu as toutes les cartes en mains pour réparer ça , tiens nous au courant
Hamicalement.
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 22:31
oui je vous tiendrai au courant, je ferai des photos de la tête, pour les fils, je peux prendre n'importe lesquels ? et les bougies, c'est les mêmes que les 2cv ? ou c'est la réf qui est comme ça ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 22:38
super le site hamurphis, je crois que je vais trouver mon bonheur !
pour les bougies, d'après le site c'est les mêmes que pour les deuches, vu que j'en ai 4, je vais les changer... par c'est pas des NGK, elles sont dans l'amballage d'origine citroen...
Code:
Code Produit : BOU001N
Catalogue : CITROEN > HY > COMPARTIMENT MOTEUR > ALLUMAGE > BOUGIE
Pièce pour modèle(s) suivant(s) :
TOUS VEHICULES( TOUS MODELES)
RENAULT (R5)
RENAULT (R6)
RENAULT (R12 )
RENAULT (R15/R17)
RENAULT (ESTAFETTE )
RENAULT (UTILITAIRE )
RENAULT (JUVA4 )
RENAULT (FLORIDE/CARAVELLE )
RENAULT (FREGATE )
RENAULT (4L )
RENAULT (R8/R10 )
RENAULT (DAUPHINE)
RENAULT (4CV)
SIMCA (SIMCA ARIANE )
SIMCA (SIMCA 6 )
SIMCA (SIMCA 5 )
SIMCA (ARONDE P60 )
SIMCA (SIMCA 8 )
CITROEN (DYANE 4 / 6 )
CITROEN (HY )
CITROEN (AMI 6 / AMI 8 )
CITROEN (2CV )
CITROEN (TRACTION )
PEUGEOT (UTILITAIRE )
PEUGEOT (403 )
PEUGEOT (203 )
PEUGEOT (202 )
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mar 02 Mar 2010, 23:15
Salut a tous .
Voit tes culbuteurs si tu as la revue ça doigt être 0,20 0,25 , tu as peut être une soupapes de bridée c'est peut être aussi pour ça qu'il tourne sur trois pattes .
Après tout ça tu y verras plus clair , si tu ouvre le cache culbuteur prévoit de commander en même temps un joint neuf .
Hamicalement .
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 07:10
d'après un garagiste, ça serait bon, mais à l'échappement il y a trop de jeu... donc je compte les refaire, et je vais suivre ton conseil et commander le joint en commandant l'allumage.
par contre en changeant la tête, il faut que je change le doigt ? il y en a qu'un ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 08:53
Le doigt sert à distribuer le courant dans chaque fils, donc oui, il n'y en a qu'un. Et lorsque tu achète une tête tu as normalement le doigt vendu avec, car l'un va avec l'autre.
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 11:56
ok, donc j'ai un alluamge S.E.V. avec tête marron, je viens de passer commande sur le site auto retro melun, ils sont rapides, sérieux ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 16:06
Je penser qu'il sont sérieux, car ca fait un moment qu'ils existent
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 16:50
ok, je vous dirai alors !!
je viens de passer au controle technique, sujet à contre visite :
frein : dyssimétrie importante à l'arrière...
d'après le controleur, qui avait un H, c'est simplement les freins à dégripper, les roues freinent même quand on freine pas... il m'a dit une fois dégrippé, ça sera bon...
et les pneus, sont craquelés... il mes les a pas marqué, mais il faut les prévoir...
la créamaillère de direction a un peu de jeu, mais pour lui c'est pas grand chose, vous en pensez quoi ?
pour le reste il était surpris de voir qu'il était pas rouillé et niquel !
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 16:57
Démontage et nettoyage des freins, les pneus bons à changer c'est dangereux de rouler avec.
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 17:16
c'est ce qu'il m'a dit. les pneus, je vais le faire petit à petit... et les freins le week end prochain, j'espère que j'aurais rien à changer, d'après lui, y a rien... les cylindres, pour lui, fonctionnent correctement !
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 19:01
bonne chance alors.
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 21:45
merci, je crois que je vais en avoir besoin... en plus je viens de voir les prix des cylindres avant... je me fais pas d'illusion... j'ai peur d'y être lol
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 21:58
Salut, tu dois changer les cylindres de roue a l'avant?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 22:20
je sais pas du tout... j'espère pas !!! vu le prix... pale
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 22:22
Au controle, pour l'avant , il disait quoi?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Mer 03 Mar 2010, 22:47
Salut a tous .
Il te faut comparer les prix Melun Rétro Passion c'est 476,69 € les 4 cylindres de roues AV et Dépanoto c'est 369 € ça fait une sacré différence .
Pour Hercule chez Dépanoto j'ai reçut du Satmo , pour Melun Rétro Passion c'est apparemment du Satmo aussi .
Quitte a commander a plusieurs endroit 100 € d'économie de nos jours ce n'est pas négligeable .
Hamicalement .
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 14:50
ouai t'as bien raison quand je sortirai le tembour je verrai, mais en fait le freinage est bon, c'est juste qu'il freine même quand je freine pas... lol
voila les photos de mon allumage SEV
[img][/img]
désolé si elle est pas dans le bon sens...
voila une deuxième photo :
[img][/img]
j'ai commandé la tête d'allumage marron S.E.V. ...
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 15:00
salut jcf , je serait interressé d'avoir un retour sur t'as commande , voici des photos du doigt d'allumage ainsi que des rupteurs de mon allumage qui a premiere vue ressemble beaucoup au tiend
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 15:09
ok, aucun problème, dès que j'ai reçu ma tête et que je l'ai monté je te dit si tout va bien !
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 15:13
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 15:14
le doigt d'allumage et les rupteurs sont les même que le tiens ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 17:26
ben je sais pas... si tu veux, quand je les changerai je te ferai des photos.
pour le doigt, ça se démonte comment ? j'ai pas regardé... comment on sait quel fil va où ? je veux dire sur la culasse, au niveau des bougies c'est indiqué 1,2,3,4, mais pas sur la tête d'allumage...
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 18:01
Salut a tous .
Attention il y a 3 modèle SEV et 1 Marchal pour la tête et le doigt pareil , il te faut donner l'année du véhicule et le numéro de l'allumeur .
Hamicalement .
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 18:13
pour le sev, y avait qu'un seul marron... je suis allé trop vite ?
l'année c'est 1973..., le numéro de l'allumer on le voit où ? j'espère qu'il y a rien à démonter...
de toute façon si c'est pas le bon, il se montera pas ?
il faut aussi que je change mes pneus... c'est toujours introuvable ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 18:35
harnuphis on est tout ouÏ , je suis dans le même cas que jcf
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 19:29
Pour les pneus regarde sur le bon coin, moi j'en ai trouvé 4 tres bon pour 180€
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 19:47
Salut a tous .
Si c'est la même couleur ça doit être ça , pour le doigt il faut tirer vers le haut il y a un ergot a l'intérieur .Pour le remettre il faut le tourner sur l'axe d'allumeur , il s'enclenchera de lui même en appuyant légèrement dessus .
Mais attention si tu ne l'as jamais fait pour la tête il y a aussi un ergot et repère bien les fils .
De toute façon si tu te trompe l'ordre d'allumage c'est 1,3,4,2 je pense que ça doit être dans l'ordre des aiguilles d'une montre , un coup de démarreur tu verras dans quel sens il tourne .
Les vis platiné c'est 0,40 , le touchau sur un des came de l'allumeur , une pointe de graisse sur la came et une goutte d'huile sur le feutre .
pour les pneus neuf Hzinc avait poster ça : http://www.pneucollection.com/bienvenue-1-1.htm
Hamicalement .
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 19:56
C'est ca harnuphis, 1342, correspond bien a l'ordre d'allumage dans le sens horaire. A savoir que le 1, c'est au moment de l'allumage (explosion) et ensuite le reste vient tout seul.
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 20:27
Citation :
là il me faudrait plus de détail, les platinées faut les démonter ? le touhau c'est quoi ? la came elle est où ? et le feutre ?
je sais mais je suis une quiche en mécanique, si vous pouviez me montrer des photos ?
pour l'allumage, je suivrai regarderai l'ergot et après je suivrai les fils pour savoir où se place le 1, puis le 2 etc... lol ça devrait être faisable non ? sinon vous serez là !
pour les pneus j'ai vu, il y a que les vredestein à 240 €... par contre il y a des chambres aussi, c'est pas des tubeless ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 20:35
Salut a tous .
Pour les pneus il y a ça , pas de tubeless sur les H ( chambre a air ) les jantes ne son pas prévue .
FIRESTONE - CV 2000 19 400 N 193.50 € TTC .
Hamicalement .
Harnuphis .
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 21:21
Pour les vis patinés, faut que tu te mette sur le PMH (Point Mort Haut), sur le cylindre 1; Pour le faire, tu tourne ton moteur via la vis qui ce trouve sur la poulie du villebrequin.
Pour savoir ou ce trouve le PMH, tu enlève ta tête d'allumeur, et lorsque ton doigt d'allumeur ce trouve en face de la sortie 1 de la tête d'allumeur, alors tu sera au PMH. dans ce ca, en dessous de ton doigt d'allumeur, tu devra voir tes vis patinés s'ouvrir.
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 22:13
et là je met de la graisse ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Jeu 04 Mar 2010, 22:26
Oui,dans l'allumeur en son centre, tu verra un petit feutre, faut mettre de l'huile dessus, par contre c'st pas 3 tonne, juste une ou deux gouttes.
Pour la graisse, c'est une graisse spéciale contact que tu peu mettre, mais elle risque de partir rapidement. A Vérifier avec les autres pour ce point
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Ven 05 Mar 2010, 08:22
je voudrais une confirmation, si les pneus sont légèrement craquelés, vu que se sont des chambre à air, c'est pas bien grave ?
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Ven 05 Mar 2010, 16:58
tout dépend dans ce que tu veux dire peu craquelé.
MessageSujet: Re: Présentation : sortie de grange...   Ven 05 Mar 2010, 17:47
je ferai des photos alors... ils ont entre 10 et 7 ans...
