Mon hy 1966 EmptyMar 31 Mar 2020, 19:59 par Alkebarde
Mon hy 1966 EmptyMar 31 Mar 2020, 05:09 par badassNC
Mon hy 1966 EmptyLun 30 Mar 2020, 21:11 par Delarouille
Mon hy 1966 EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Mon hy 1966 EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Mon hy 1966 EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Mon hy 1966 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Mon hy 1966 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Mon hy 1966 EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
Mon hy 1966 EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
Mon hy 1966 EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
Mon hy 1966 EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
Mon hy 1966 EmptyLun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob
Mon hy 1966 EmptyVen 19 Juil 2019, 10:31 par Emeric71
Mon hy 1966 EmptyVen 19 Juil 2019, 10:20 par Emeric71
-17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 € 369.99 €
 Mon hy 1966
robin14
robin14
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptySam 26 Oct 2013, 20:58
je suis allée voire un pti' h tento il et de 1966 cg collection ne roule plus depuis 1ans, les feins on était refait il et très sain le démarreur et hs.
Vendu avec un 2eme hs a peut près complet une ancienne ambulance transformée en camion ateliée rempli de pieces telle q'un moteur boite complet qui tourne un moteur pour pieces, un train avant complet berseau freins non bloquée.
Et avec en plus calandre portieres d'avance près a peindre une colection de retros cabochon et phare d'origine et 3 house de radiateur citroen.
Mon hy 1966 Mini_131026090052393360
Mon hy 1966 Mini_13102609014539765
Mon hy 1966 Mini_131026090224341009
Mon hy 1966 Mini_131026090321523191
robin14
robin14
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyDim 27 Oct 2013, 08:28
et les sieges on était refait a neuf l'an dernier.
Robin.
jodel france3
jodel france3
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyDim 27 Oct 2013, 11:19
magnifique
Mon hy 1966 712184
tu vas avoir de quoi faire...
c'est acheté?
robin14
robin14
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyDim 27 Oct 2013, 11:34
oui je vais les chercher samedi prochain il et très sain et certaine pièces sont prête a peindre après avoir poncer le mastique le chassie a était sablée blaxonnée et peint par un pro il y a 1 ans
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyDim 27 Oct 2013, 19:05
il a l'air bien ce H.
Puisque tu as l'air de t'y connaître en XM V6, peux-tu me dire :
- quand a eu lieu le changement 12s/24s ?
- quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre?
robin14
robin14
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyDim 27 Oct 2013, 20:17
HS ON
les deux moteur sont sortie a 1ans d’écart l 12s en 1er et le v6 24s prv et sortie jusqu’à 1996 remplacé aprés par es9( idem 406 607...) il passe de 200cv a 190cv.
Roulant avec les deux v6 12 et 24s je peut en dire que le v6 24s a tous les avantage ou presque sur le 12s.
premièrement il et plus performant couple et reprise et monter en régime( il adore être au dessus de 4000trm.
et en plus il consomme moins environ 1.5l de moins.
le hic et le prix des pieces pour le 24s.
HS OFF
robin14
robin14
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyDim 03 Nov 2013, 13:34
Bonjour
je me demande ci je peut remplacer l'allumeur a cassette pas un a rupture car j'en et plusieurs dont 1 neuf complet?
C'est compatible ? ça change les perf ?
C'est un 9cv
Robin.
robin14
robin14
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyDim 03 Nov 2013, 19:37
voici quelque photos
Mon hy 1966 Mini_13110307355627193
Mon hy 1966 Mini_13110307370169502
Mon hy 1966 Mini_131103073822686652
en montant un allumeur a rupteur a la place de l'origine a cassette je me suis aperçu que le moulin et un hy78,donc 11cv!
 et ce normale que de l'essence coule sous la pipe admission quand appui sur le levier de pompe a essence?
robin14
robin14
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyJeu 07 Nov 2013, 20:45
Personnes n'a une idée pour cette fuite d'essence??
Robin.
juanito27
juanito27
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyJeu 07 Nov 2013, 21:08
Joint à changer peut-être...
dim2cv
dim2cv
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyJeu 07 Nov 2013, 21:45
en 2cv c'est normal quand il ya trop d'essence pour pas noyer le moteur il ya un trous sous la pipe pour évacuer le trop plein peut être la même chose en h
robin14
robin14
Mon hy 1966 Empty
MessageSujet: Re: Mon hy 1966   Mon hy 1966 EmptyVen 08 Nov 2013, 16:06
le joint et neuf, c'est ce que je me disait car il y a une ouverture dans la pipe. merci de votre aides.
Mais j'ai encore une question cette fois ci plus complexe, le seul souci pour faire démarrée mon h' c'est l'allumage.
J'ai remplacé l'origine a cassette par un a rupteur classique, bref je n'est pas de jus qui arrive sur les bougies, et L'allumeur bouge beaucoup!
j'ai resserré la vis de 11 mais rien n'i fait.
Et pour ce qui et de calée un allumeur jamais fait!
Robin.
Mon hy 1966 Empty
Mon hy 1966
» HY 1966 nacelleEDF
» Nouvel obs 3 août 1966
» Piaggio ape AE01T calessino 1966 [vendu]
» depuis 1966...
» 404S - 1966
