garage associatif EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
garage associatif EmptyMar 02 Juin 2020, 08:13 par Delarouille
garage associatif EmptyMer 27 Mai 2020, 09:18 par jean michel
garage associatif EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
garage associatif EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
garage associatif EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
garage associatif EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
garage associatif EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
garage associatif EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
garage associatif EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
garage associatif EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
garage associatif EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
garage associatif EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
garage associatif EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
garage associatif EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
-36%
Nike Air Max 270 React – Chaussure pour Homme
102 € 160 €
 garage associatif
Anthony et Delphine
Anthony et Delphine
MessageSujet: garage associatif   garage associatif EmptySam 17 Mai 2014, 17:43
bonjour amis h'achistes,  garage associatif 50860
je viens poster ce messages dans l'intention de sauver des H mais aussi des voitures de collections qui nous sont chère.  garage associatif 4195986280
je suis sur mâcon et je suis à la recherche d'un local et de gens passionnés ( mécano, carrossier ) désirant venir en aides au collectionneur et à leur voitures anciennes.
Je vous expose donc mon projet en bref:
Je désire faire de l'achat revente de pièces d'occasions en tout genre et pour toutes voitures de collections de 1950 à 1985.
Mais également faire de l'entretien quotidien ( vidanges, pneus, filtres etc... )
D'autres part faire de la restauration la plus simple à la plus longue.
à tous ceux qui sont intéressé par ce projet et désireux de s'engager dans cette aventure et échangeant chacun nos connaissances pour une entraide au maximum et un résultat des plus professionnels qui soit venez en discuter avec moi!!!
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptySam 31 Mai 2014, 21:22
Dommage que tu sois loin. On est en train de s'équiper au club (pont 2 colonnes, DP, equilibreuse, machine à clim)
Anthony et Delphine
Anthony et Delphine
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptySam 31 Mai 2014, 21:24
ah oui quel club ? ou as tu trouvé le matos?
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyDim 01 Juin 2014, 20:09
salut
beau projet que tu as la!
j ai bosser 4 ans a reparer du matos de garage et donc je te dire que tu peu trouver du materiel de garage un peu partout et a tous les prix....que se soi en neuf ou occase mais attention a l occase surtout pour les ponts 2 collonnes certain les vende avec les écrous porteur usée voir hs...
si tu veu du neuf tu vas chez des grossites genre AD, groupe auto,....
pour l occase bah le bon coin,les vente aux enchere ,le bouche a oreille....mais fais gaffe car il y a certaine marque de pont qui n existe plus donc pour certaines pièces c est tendu d en trouver...
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyDim 01 Juin 2014, 20:13
Je travaille chez Loiseau services et on vend des ponts élévateurs d'occasion, on les vérifie, dépanne, éprouve et répare.
+1 avec cedric45. Fog par exemple est une excellente marque mais quasi impossible de trouver de la pièce chez eux. Provac est un bon choix sinon...
Attention aux ecrous car ils sont onéreux à remplacer et encore si la vis elle est encore bonne
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyDim 01 Juin 2014, 20:40
les écrous coute chere il est vrais et en plus c est degeulasse comme boulot...mais sa se fait bien quand meme,mais prevoir du bon savon
Bosch voulais ,il y a presque 2 ans,racheter fog pour completer sa gamme mais bon cela restais des "on dit".
oui il y a provac, raviaguilioli qui n est pas mal aussi, werter (selon les modeles) et puis je ne pense pas que le pont auras un usage intensif de type contrôle technique ou entretien rapide donc la marque importe peu (dans la limite du raisonable quand meme...)
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyLun 02 Juin 2014, 07:11
C'est surtout que le changement d'un écrou nécessite une dépose de la colonne. En plus, ils doivent être montés à au moins deux centimètres d'intervalle. Penser aussi à changer suivant les cas la bague rotule (surtout Fog récents), le joint spi et le feutre. C'est souvent ce dernier qui favorise échauffement de la vis et donc l'usure prématurée de l'écrou. Perso, quand je fais un écrou, je mets des gants réservés à cela (une sorte de tissu plastifié qui ne se déchire pas). Il y a aussi la technologie verin + cables de synchro qui ne bouge pas trop dans le temps pour peu que les cables soient régulièrement graissés ou les bi moteurs mais ces derniers sont des usines à gaz pour les non initiés.
Werther c'est à éviter (pas mal de soucis), mais oui Rava c'est pas mal. Rotary, c'est du Provac amélioré (même groupe). Consul et Nussbaum sont à proscrire car hors de prix niveaux pièces. Après, il faut aussi choisir le type de pont adapté au travail à faire (2co, 4co, ciseaux).
C'est clair que lorsqu'on voit les usures de pont chez Feu vert ou Norauto par rapport à des petits garages, c'est assez flagrant. Pour avoir les deux enseignes précités en contrat, ben je dois avouer qu'ils sont plutôt vigilants avec le matériel même si il y a parfois quelques bourrins dans les techniciens.
Si il y a des personnes qui ont besoin de conseils, contactez moi en MP. idem si vous cherchez un pont, je transmettrai à mon patron en ce cas.
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyLun 02 Juin 2014, 19:52
Ah bah oui il faud tomber les tomber les colonnes...bon il y en a une sa vas mais celle coter moteur la c est raide...
houlas oui nussbaum les pièces sont chere et chiante a avoir le fournisseur...
pour moi le top des ponts ce serais un 4 colonnes avec les ciseaux auxiliaire et la traverse centrale a verin,mais sa vau tres chere et tres lourd a instaler sans engin de levage...et sa tien beaucoup de place au sol
je pense que pour eu le meilleur rapport qualiter prix utilisation est un bon vieux 2 colonnes a vis.
SCARABEO
SCARABEO
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyLun 02 Juin 2014, 20:39
J'utilise un 4 colonnes que j'avait acheté il y a une quinzaine d'années à 300 € !
Très utile aussi pour parquer mes voitures
garage associatif P7250004
garage associatif P7250007
http://www.citroen.page.tl
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyLun 02 Juin 2014, 20:49
par contre il est vrai q un 4 colonnes "de base" d occase ne vau pas trop chere car il prend de la place et est asser compliquer a instaler et a transporter comparer a un 2 colonnes
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyLun 02 Juin 2014, 22:20
Oui. Souvent les câbles sont HS en plus. Là je suis à Vannes et on va ferrailler deux 2 colonnes et un 4 colonnes tous en état de marche... Mon patron ne récupère que 2 ciseaux et deux 2 colonnes
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyMar 03 Juin 2014, 18:35
bah pourquoi tu ne les recupere pas pour les revendre,meme un bas prix,a des particuliers?
si tu es a vannes dans le sud de la France sa fait loing sinon on aurait put voir pour que je t en prenne 1 voir 2....
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyMar 03 Juin 2014, 20:39
Il y a du beau matos dans ce garage , sacré collection de voiture  garage associatif 62810
MessageSujet: Re: garage associatif   garage associatif EmptyMer 04 Juin 2014, 06:38
Je ne veux pas m'embêter. J'ai déja un 2 colonnes Fog et je vais surement le compléter par un grand ciseau. En plus, il faudrait une remorque à chaque fois et pas mal de logistique (palettes, transpalette, chariot elevateur, ...)
Même si tu es dans le sud, ça peut être valable. On a un pont qui part jeudi aux sables d'Olonnes
garage associatif
» garage allemand
» Faire rentrer un Puck dans un garage ???
» hauteur mini + sécurtié entrée garage
» Annuelles dans le garage le soir???
» Viano 4 matic enfin ds mon garage !
