Erreur plaque d'identification EmptyVen 23 Oct 2020, 08:38 par Je je
Erreur plaque d'identification EmptyMer 21 Oct 2020, 06:00 par zèbre69
Erreur plaque d'identification EmptyJeu 15 Oct 2020, 17:25 par Je je
Erreur plaque d'identification EmptyLun 05 Oct 2020, 14:20 par cbob
Erreur plaque d'identification EmptySam 26 Sep 2020, 18:23 par Fab le Sanglier
Erreur plaque d'identification EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
Erreur plaque d'identification EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
Erreur plaque d'identification EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
Erreur plaque d'identification EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Erreur plaque d'identification EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Erreur plaque d'identification EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Erreur plaque d'identification EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Erreur plaque d'identification EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Erreur plaque d'identification EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Erreur plaque d'identification EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Pascal781
Pascal781
MessageSujet: Erreur plaque d'identification   Erreur plaque d'identification EmptySam 28 Juin 2014, 12:32
Au dernier contrôle technique il a été vue par le contrôleur une différence ente le numéro de série de la plaque constructeur de mon type H et celui de ma carte grise. Je voudrais faire rectifier à la préfecture cette erreur sur ma prochaine Carte Grise (je vais passer la CG actuelle en CG collection). Je voudrais confirmer cette erreur en vérifiant cette plaque et aussi prendre cette plaque constructeur en photo pour la montrer à la préfecture au cas ou l'on me demande cette photo.
Savez vous me dire ou se situe cette plaque dans mon type H (diesel HY IN2)?
Merci pour vos réponses.
Pascal781
MessageSujet: Re: Erreur plaque d'identification   Erreur plaque d'identification EmptySam 28 Juin 2014, 14:31
La plaque se trouve au niveau du genou droit du passager, rivetée sur l'espèce de boite à gants ouverte pile face à la porte passager.
Le numéro noté sur la plaque correspond-il au numéro de châssis frappé sur la joue d'aile passager juste à coté du siège ?
Si c'est le cas c'est déjà bien !
Ensuite y a-t-il une grande différence entre le numéro de châssis et le numéro de CG ? Si ce n'est qu'un chiffre ce n'est pas grave et ça passe sans problème à la préfecture.
Moi j'avais un "0" en trop juste devant le numéro de châssis mais la plaque coïncidait avec la frappe.
Le gars du CT a noté le problème sur le compte rendu et a insisté sur la concordance entre la plaque et la frappe.
Ca a été rectifié par la préfecture sinon tu as le problème qui se présente à chaque CT.
Je crois que Manta avait aussi un "9" en plus en plein milieu du numéro et ça a été aussi rectifié.
Dernièrement j'avais une CG de remorque avec Poids à vide 22 kg et poids en charge 75 kg.
Je l'ai signalé de suite et ça a été rectifié instantanément par la personne que j'ai eu au guichet (220 kg et 750 kg), personne qui a fait preuve de rapidité d'esprit et même d'un peu d'humour concernant ceux qui avaient établi la précédente CG  cyclops
Pascal781
Pascal781
MessageSujet: Re: Erreur plaque d'identification   Erreur plaque d'identification EmptyLun 30 Juin 2014, 21:06
Merci Polo des îles pour ces informations.
Je vérifierai ces 2 plaques et j'irai faire mon changement de carte grise de manière sure.
Que ton H roule bien !
Pascal
MessageSujet: Re: Erreur plaque d'identification   Erreur plaque d'identification EmptyJeu 03 Juil 2014, 09:22
ben vous avez de la chance, moi ils sont trop cons pour rectifier sans chercher midi à quatorze heures .
» plaque d'identification
» erreur d'identification...
» plaque du constructeur
» Plaque ronde ERIBA
» Identification et codification des moteurs Renault
