HZ 72 1964 ex ??? EmptyVen 23 Oct 2020, 08:38 par Je je
HZ 72 1964 ex ??? EmptyMer 21 Oct 2020, 06:00 par zèbre69
HZ 72 1964 ex ??? EmptyJeu 15 Oct 2020, 17:25 par Je je
HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 05 Oct 2020, 14:20 par cbob
HZ 72 1964 ex ??? EmptySam 26 Sep 2020, 18:23 par Fab le Sanglier
HZ 72 1964 ex ??? EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
HZ 72 1964 ex ??? EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
HZ 72 1964 ex ??? EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
HZ 72 1964 ex ??? EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
HZ 72 1964 ex ??? EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
HZ 72 1964 ex ??? EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
HZ 72 1964 ex ??? EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
HZ 72 1964 ex ??? EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
 HZ 72 1964 ex ???
robin14
robin14
MessageSujet: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyDim 12 Oct 2014, 19:04
Bonjour à tous,
Je vous présente mon 2eme H.
il est du 24/10/1964 donc dans 15joure il aura 50ans!!!
C'est un ancien ? camion pompier ? ambulance ?
Il a était vendu en gris ac109 puis peint en rouge et pour finire en blanc cassé!
Il est en sale état mais j'ai ça carte grise, je n'est pas l’intention dans faire un h de concours mais simplement réparé les élément qui en on besoin!
Le dessous et assez sain, mes sera traité quand même.
Il y a 2 greffe a faire sur le toit (ancienne ventilation démonté a l’arrache)
Je vous laisse voire par vous même !
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065219273822
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065338444790
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065631787255
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065754148388
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065656191264
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065746274455
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065749759093
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065631370372
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065529448783
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065451167199
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065345439888
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065111290066
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065146190865
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065205678399
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065217274683
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065025262391
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012064941612498
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012064933414689
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012064907236999
Et pour le moteur il n'est pas bloqué Je vais changé les segments
et tout les joint et ça ira!
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065454626900
HZ 72 1964 ex ??? Mini_141012065604214135
Robin
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 13:16
salut!compliquer de te dire ce qu il a fait....mais , au vue des couleur il est possible qu il est fais camion de pompier puis ,pourquoi pas, devenue un camion de la croix rouge ou une ambulance du genre
bon courage pour la restauration de ce h!
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 14:36
Bon courage effectivement!
robin14
robin14
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 18:33
Merci j'ai attaqué le décapage ... ça fait les bras !
Je ferait des photos demain!
2 petites questions
une fois décapé (intérieur toit et soubassement ) Je mais directement un après phosphatent ou de l'antirouille ?
Et ou sont les fixations du berceau j'en est vue 2 a l'avant au niveau des ailes.
Mais je ne vois pas plus loin.
A est en décapant l’intérieur j'ai même trouvé du bleu turquoise Very Happy un vrai panachage!
Robin.
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 18:46
je pense surtout qu une foi decaper tu verras la tole potable qui te reste....je pense que sa ressembleras plus a de la dentelles qu a de la tole... Smile
j avoue ne pas pouvoir t aider pour l apres phosphatant ou de l antirouille...je pense qu une foie la tole bien grater et mise a blanc bah une foie recouverte de d apres ou autre une foi qu il n y a plus d oxygene (et donc d humiter) bah sa ne peu plus rouiller en theori...avis au expert
oui de mémoire il y a 2 fixation de chaque coter pour deposer le train avant.
robin14
robin14
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 19:24
Pour l'instant j'ai attaqué la cabine en attendant le matos pour la greffe sur le toit.
Je trouve qu'il et pas trop vilain de ce côté la
Et le mien a 4 amortisseur à l'avant c'est courant ?
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 19:29
oui 4 amortisseur a l avant des h c est normal, de mémoire ils sont passer a 2 amortos en 1969.
la ou je les ai trouver les moin chere c est chez meulin retro passion (de mémoire 350e environ le 6 avec le port)
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 19:34
Les premières version en avaient 4 à l'avant (avant 69 je crois)
Après il n'y en a plus que 2.
Tes amortisseurs à l'arrières doivent être également en position horizontale..
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 19:35
Bien joué Cedric45, tu as été plus rapide!
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 19:42
a 5 min prêt on ne vas pas se battre pour si peu magnum bagar :ptdr:
bon en meme temps j ai pas de merite je suis devant mon ordi.... Smile
robin14
robin14
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 19:58
Merci messieurs d'avoir éclairé ma lanterne !
Je vient de pensé que j'ai enlevé la boîte mais pas décollé les tambour !
Ça va le faire ?
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 20:07
je pense que ce n est pas grave si tu as demonter la boite de vitesses avant de retirer les tambours, c est juste qu il va etre un peu plus leger et risque peu etre de bouger un peu plus quand tu iras a l arrache a innercie pour retirer les tambours.
robin14
robin14
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 20:39
je verrait bien ça fera une surprise!
Pour la peinture je pense utilisé un apret epoxi, ça a l'air pas mal.
robin
Fayeux
Administrateur du forum
Fayeux
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 20:47
Si tu ne fais par de soudure après, un apret époxy est très bien.
Sinon prévoir un traitement à base de cuivre ou zinc alu. Tu en trouve en bombe chez les revendeurs spécialisés qui pourront mieux te conseiller.
robin14
robin14
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyLun 13 Oct 2014, 21:12
Il y aura quelques soudures je n'y échapperait pas !
Je vais reboucher quelques petits trou à l'etain, c'est considéré comme soudure ?
robin14
robin14
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyMer 15 Oct 2014, 15:44
Je suis allé chez ad pour me renseigné sur la peinture!
Quelqu’un connait leur peinture en version industrie ? car au vue du prix (20€ le kg) je me laisserai bien tenter par une peinture complète.
J'ai repéré une joli rose fluo Very Happy
C'était une blague pas de rose flashy:fume:
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyMer 15 Oct 2014, 16:39
Si tu veux l'équivalent très proche du AC 109 d'origine chez AD: référence MET 0083...
autre chose ?
robin14
robin14
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyMer 15 Oct 2014, 16:51
merci nicoh! c'est dans la gamme poids lourd ou industrie ?
Robin.
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyMer 15 Oct 2014, 17:09
Je sais pas... mais c'est du direct à environ 16 euros HT le kg il me semble...
robin14
robin14
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyMer 15 Oct 2014, 17:34
ce que tu appel direct c'est le vernie ?
car ce qu'il mon proposé était aussi en vernie direct a 20€ le kg ttc, mais c'est pas tres proche du ac109 (ral7038) de memoire
MessageSujet: Re: HZ 72 1964 ex ???   HZ 72 1964 ex ??? EmptyMer 15 Oct 2014, 17:52
Je ne sais pas du coup...Demandes-leur le MET 0083, tu auras la finition (ils ont un nuancier): j'ai reçu l'échantillon d'un copain, il est très très proche et pas brillant (les utilitaires citroen n'étaient pas brillants)
HZ 72 1964 ex ???
» Verre cassé sur Tag heuer Carrera réedition 1964
» omega speedmaster 1964
» détails tablette et table puck 1964
» Montre Automatique de 1964
» ROLEX Submariner 5513 Circa 1964
