Numero de série ? EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par jean-michel B.
Numero de série ? EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Numero de série ? EmptyMar 31 Déc 2019, 09:36 par Delarouille
Numero de série ? EmptyJeu 21 Nov 2019, 10:42 par jean michel
Numero de série ? EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
Numero de série ? EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
Numero de série ? EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
Numero de série ? EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
Numero de série ? EmptyLun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob
Numero de série ? EmptyVen 19 Juil 2019, 10:31 par Emeric71
Numero de série ? EmptyVen 19 Juil 2019, 10:20 par Emeric71
Numero de série ? EmptyJeu 11 Juil 2019, 13:48 par Delarouille
Numero de série ? EmptyMar 02 Juil 2019, 08:19 par badassNC
Numero de série ? EmptyMer 26 Juin 2019, 21:13 par Delarouille
Numero de série ? EmptyMer 12 Juin 2019, 09:06 par hervee
 Numero de série ?
TYPE H CHAMPENOIS
TYPE H CHAMPENOIS
MessageSujet: Numero de série ?   Numero de série ? EmptyLun 11 Mai 2015, 07:27
J'ai sur mon type h de 1972 une différence entre le numéro de série inscrit sur la carte de grise par rapport à la plaque constructeur. En effet j'ai un chiffre en plus sur l'un. Ne sache pas d'où vient l'erreur je vous demande le nombre de chiffre que je devrais avoir? Vous avez combien de chiffre vous?
MessageSujet: Re: Numero de série ?   Numero de série ? EmptyLun 11 Mai 2015, 12:32
salut!
si ton h est de 1972 son numero de serie dois etre entre 5 022 501 et 5 445 681 selon le type de h (hz, hy, hw,....)
j ai le meme souci avec ma deuche...
car j ai un chiffre de trop sur la cg et sa depuis 1998 voir meme avant, ce qui me vau un: "numero de chassis non concordant avec la cg" sur mon rapport de ct....mais sa passe quand meme... le controleur ma dis que c etait a la prefecture qu ils avaient fais sa par erreur
TYPE H CHAMPENOIS
TYPE H CHAMPENOIS
MessageSujet: Re: Numero de série ?   Numero de série ? EmptyLun 11 Mai 2015, 13:03
Merci beaucoup je vais contrôler
J'ai également eu cette remarque sur le contrôle technique, sans contre visite mais je suis en carte grise collection.
Comme je dois refaire la carte grise, je vais voir avec la préfecture si je tombe sur quelqu'un de concilient...
MessageSujet: Re: Numero de série ?   Numero de série ? EmptyLun 11 Mai 2015, 13:05
comme tu dis: "si tu tombe sur quelqu un de concilient" lol.
je suis en cg normal et c est toujours passer, mais si tu peu regulariser la chose se ne sera que mieux.
MessageSujet: Re: Numero de série ?   Numero de série ? EmptyLun 11 Mai 2015, 15:42
J'avais un 0 en trop.
Je n'ai eu aucun problème pour faire modifier la CG avec l'aide du contrôleur technique qui a fait un petit rapport supplémentaire à l'attention de la préfecture.
Par contre la frappe à froid sur la joue d'aile était la même que la plaque rivetée.
Seule la CG différait !
TYPE H CHAMPENOIS
TYPE H CHAMPENOIS
MessageSujet: Re: Numero de série ?   Numero de série ? EmptyDim 17 Mai 2015, 09:27
Effectivement la préfecture m'a indiqué qu'avec le contrôle technique sur lequel était indiqué la non concordance des numéros suffisait pour valider le changement du numero de serie sur la carte grise. Pour info, dans ce cas la modification de la carte geise est gratuite!
Araucaria
Araucaria
MessageSujet: Re: Numero de série ?   Numero de série ? EmptyMar 07 Juil 2015, 12:27
Gratuite bien sur, mais il faut un nouveau numero d'immatriculation. Je prefere ne pas changer le mien (qui porte le numero du departement): mais le numero sur la carte grise est 7116846: sur le plaque du constructeur c'est 5116846. J'ai entendu que s'il n'est qu'un chiffre qui est different, on n'est pas obligé de changer la CG.
http://denchilds.blogspot.fr/
Numero de série ?
» numero de chien
» ETOILE , numero de chassis
» kmx Numero chassis ?
» Numero chassis erroné
» numero de detenteur et registre
