Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptySam 23 Mai 2020, 20:03 par alexandre1979
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyMar 31 Mar 2020, 05:09 par badassNC
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyLun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob
-45%
Aspirateur sans sac PHILIPS PowerPro Active FC9533/09
109.99 € 199.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyMer 03 Oct 2018, 11:00
Ooooh Felix !!! tu es congelé ???? Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 951974
hy62
hy62
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyMer 27 Mar 2019, 08:45
Bonjour Felix
Quand on regarde ta restauration on s'aperçois que tout est faisable
on attend la suite avec impatience
zèbre69
zèbre69
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyVen 07 Fév 2020, 13:01
Très beau travail de sauvetage, bravo !
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyVen 07 Fév 2020, 13:48
On aimerai bien savoir ou il en est le Félix ...
Felix, hvor er du, du og dine gyldne fingre, vi savner dig !
Felix HY
Felix HY
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyVen 07 Fév 2020, 23:31
Bonsoir vous tous,
je vous jure que je na pas touché le H puis je vous informe quant se le cas.
Au garage, en se moment, il i a une Goelette que je vais finir bientôt.
autrement le temps va avec des bâtiments, beaucoup de construction. Pas très intéressante.
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 Goelet11
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 Goelet10
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 Okt_1910
Et puis bien sure, le adaptation de une filtre a huile.
Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 Goelet12
#Delarouille; Je suis très touché.
A bien tot
Théo70
Théo70
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyVen 07 Fév 2020, 23:39
Faudra mettre en fabrication en série les adaptations pour les filtres à huile. Enfin, je dis ça je dis rien, je me penche sur ce problème pour le 11-MI de mon 23-50...
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptySam 08 Fév 2020, 08:36
Sympa la Goelette ... mais tu va finir le H quand même j'espère ???
cbob
cbob
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyJeu 27 Fév 2020, 18:31
Pour l'adaptation du filtre à huile, je trouve çà intéressent, je souhaite faire pareil sur le TYPE HY, mais sur le net, on parle de perte de pression pour aller dans le haut moteur, etc,
Du coup, je veux bien des retours sur le fonctionnement et des avis sur le montage d'un filtre qui serait pour moi, le moteur ultime pour les "grandes vadrouille" Smile
Felix HY
Felix HY
MessageSujet: Re: Le |.°/^\°.| de Felix.   Le |.°/^\°.| de Felix. - Page 4 EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57
J'a juste fait quelque kilométrer avec la mien donc c’est une théorie.
pression d’huile normale à 1000 tr/mn :3,5 bars - à 4000 tr/mn : 4,0 bars.
pression d'ouverture du clapet de décharge de la pompe : 6 bars.
pression manocontact d'allumage de voyant rouge : 1,2 bars.
pression d'ouverture du clapet de décharge du filtre : 1,0 bars.
La perd de pression dans le filtre et max 1,0 bars. Normalement beaucoup plus bas.
Ci le filtre et colmatée le voyant va se allumée.
Je recommande de monté une pompe neuve.
A bien tôt
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Felix Katongo
» FELIX CANE
» feed back felix airsoft
» Conte et légende:La chasse- galerie , Felix Leclerc
» Remise en état de "FELIX"
