mes restaurations EmptySam 19 Sep 2020, 13:15 par Je je
mes restaurations EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
mes restaurations EmptyVen 18 Sep 2020, 21:51 par Je je
mes restaurations EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
mes restaurations EmptyJeu 17 Sep 2020, 18:49 par Delarouille
mes restaurations EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
mes restaurations EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
mes restaurations EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
mes restaurations EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
mes restaurations EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
mes restaurations EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
mes restaurations EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
mes restaurations EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
mes restaurations EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
mes restaurations EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
 mes restaurations
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: mes restaurations   mes restaurations EmptyVen 02 Déc 2016, 20:30
voila viens de me lancer dans 2 restaurations en parralleles. Je commence par les 2 moteur de 57 et 58 qui sont bloqués.
premiere operation sortir les moteurs.
mes restaurations 20161212
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyDim 05 Fév 2017, 16:06
bonjour à tous,
j avance tranquillement sur mes 2 moteurs bloqués ( grace à l aide du forum ) j ai reussi à les  demonter entierement. j ai débloqué 7 pistons avec beaucoup d hulie de coude, un chalumeau un gros etau et surtout un enorme bras de levier.
le dernier ne veut rien savoir , je vais acheter un deuxieme chalumeau pour etre plus efficace lors de la chauffe et je vais le faire tremper dans je ne sais pas encore quoi toute la semaine prochaine
mes restaurations 20170212
mes restaurations 20170211
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyDim 05 Fév 2017, 19:02
Waouu, ça rigole plus... bagar mes restaurations 712184
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyMar 07 Fév 2017, 18:10
Du gros œuvre! Bon courage
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyJeu 09 Fév 2017, 17:31
Restaurer un h c'est du boulot , mais en restaurer deux à la fois bravos mes restaurations 712184 mes restaurations 62810
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyJeu 09 Fév 2017, 18:30
merci !
j ai un fourgon et un pick up ils ont un an d'ecart . Je fait tout en paralelle  exemple le premier moteur j ai mis plusieurs week end à le demonter alors que le deuxieme à peine une journée.
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyLun 17 Avr 2017, 12:56
Bonjour à tous.
aujourc hui je me lance dans le rodage des soupapes des culasses, c est pas forcement evident à faire surtout quand la ventouse se dectoche tout le temps. si quequ un a des bons tuyaux pour le faire je suis prenneur, il me reste encore 14 soupapes à faire.
j ai fini de remonter mes carbu, j ai encore des interogations sur le sijet du regulateur de sur regime et de son reglage : j ai lancé un post dans la partie mecanique.
pour mes pompe à essences une ne marche pas à cause d un joint en liege à linterieur qui ne fait plus son travail, je cherche une solution pour en refaire un.
ci dessous la culasse et le joint à refaire.
je suis preneur de toutes bonnes idées.
mes restaurations 20170413
mes restaurations 20170414
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyJeu 15 Juin 2017, 10:06
Pour ta pompe a essence c'est une SEV et le joint dont tu as besoin est dans le kit réfection avec les membranes rouges qui résistent au super 98 que tu vas surement changer aussi ...
mes restaurations 15ybqe
pour les soupapes , j'ai bien une combine de Parisien mais ce serait bien d'avoir une photo de soupape vu de dessus , y'a une fente où pas ? si y'en a une je fais à la visseuse en inversant le sens de rotation toute les secondes , si il n'y a pas de fente ... j'en fait une à la Dremmel ... :fume:
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyDim 02 Juil 2017, 20:27
voila mon banc d essai y a plus qu a mettre 4 roues....
desolé je n arrive pas à retourner les photos!
mes restaurations 20170712
mes restaurations 20170713
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyVen 18 Aoû 2017, 09:24
Hier il a démarré ! ( il y avait un carbu biensur)
mes restaurations 20170810
mes restaurations 20170811
hélios
hélios
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyDim 20 Aoû 2017, 08:54
beau travail.
Effectivement , je pense que la restauration de deux véhicules en même temps est plus rapide que deux restaurations l'une après l'autre.
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyDim 20 Aoû 2017, 09:20
oui tojt ce que je fais est en double parfois en triple parce que j ai 3 moteurs !
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyDim 03 Mar 2019, 13:05
bonjour,
j avance tranquillement sur mes berceaux:
mes restaurations 20190311
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyDim 03 Mar 2019, 13:08
mes restaurations 20190312
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyLun 04 Mar 2019, 08:03
mes restaurations 712184 mes restaurations 712184
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyMar 05 Mar 2019, 10:57
Y'a des courageux !!! cheers
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyMar 05 Mar 2019, 19:49
Aujourd hui champagne :
mes restaurations 20190315
mes restaurations 20190316
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyMer 06 Mar 2019, 07:54
Quoi t'en as fait qu'un ??? mes restaurations 465207 :ptdr:
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyMer 06 Mar 2019, 19:42
Voilà y avait qu a demander....
mes restaurations 20190317
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyJeu 07 Mar 2019, 08:38
Toi t'es un solide ... t'es pas maqué avec deux jumelles albino :ptdr:
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyJeu 07 Mar 2019, 12:11
Oui mais la je suis rincé je bosse de 8h à 19h dans mon garage ...vivement la fin des vacances que je me repose au boulot !
badassNC
badassNC
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyLun 11 Mar 2019, 11:27
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
hy62
hy62
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyVen 22 Mar 2019, 16:37
tu as un sacré courage 2 en même temps cheers
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyVen 22 Mar 2019, 19:14
oui mais là je sature un peu parce que ils ne veulent pas démarrer.....du coup je ne peu pas les sortir de mon garage pour avancer sur la carrosserie
hy62
hy62
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyVen 22 Mar 2019, 19:31
Bizarre !!! en plus tu as fait les mêmes réglages
tu vas trouver c'est surement pas grand chose
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyLun 22 Juil 2019, 21:56
Bonjour
Des nouvelles de mes restaurations j ai terminé la peinture de mes jantes
mes restaurations 20190710
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyMer 31 Juil 2019, 18:52
super ça avance, il démarre du coup tes moteurs.
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptySam 03 Aoû 2019, 08:58
Oui les moteurs  demarrent normalement ca roule ce week end....
mes restaurations 20190810
alexandre1979
alexandre1979
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptySam 03 Aoû 2019, 13:27
C etait en novembre 2016 :
mes restaurations 20190811
Et aujourd'hui:
mes restaurations 20190812
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptySam 03 Aoû 2019, 13:45
Et aujourd'hui ... on voit beaucoup mieux les poutres du hangar sur la photo mes restaurations 712184
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptySam 16 Nov 2019, 22:39
Bravo,
3 ans déjà....
J'attaque seulement la mienne.
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyJeu 21 Nov 2019, 10:42
cheers
zèbre69
zèbre69
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyLun 16 Mar 2020, 19:40
Beau travail bravo
Alkebarde
Alkebarde
MessageSujet: Re: mes restaurations   mes restaurations EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43
C'est impressionnant en effet !
mes restaurations
» les restaurations de cadrans de montres
» FEU de vos restaurations
