Derniers sujets | » mes restaurations Jeu 21 Nov 2019, 10:42 par jean michel» HY 1964 de famille  Dim 27 Oct 2019, 10:59 par Delarouille» Tout vient à point ... Lun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58» Mon nouveau HY Ven 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71» Léon le foodtruck by Streetfood et Terroir Mar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com» Restau de mon type H pour en faire mon véhicule professionnel  Sam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21» Restauration de mon HY de 1972 ESS Lun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob» [IMPORTANT] Frappe à froid Ven 19 Juil 2019, 10:35 par Emeric71» Ou se trouvent les plaques d'identification ? Ven 19 Juil 2019, 10:31 par Emeric71» Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go... Ven 19 Juil 2019, 10:20 par Emeric71» Mon type H de 1960 Jeu 11 Juil 2019, 13:48 par Delarouille» 2 type H a Noumea  Mar 02 Juil 2019, 08:19 par badassNC» HY 1969 Mer 26 Juin 2019, 21:13 par Delarouille» H de 1954 se refait une beaute pour partir en Australie Mer 12 Juin 2019, 09:06 par hervee» Un H dans les oliviers Mar 21 Mai 2019, 09:09 par Marcelvibes |
| | HY 1964 de famille | |
Auteur | Message |
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 03 Oct 2017, 17:21 | |
| C'est génial , j'ai fait pareil avec un FRIGIDAIRE 56 et un vieux télé Arphone dessus , comme quoi quand ça nous tient les vieilles ferrailles ... |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 04 Oct 2017, 10:45 | |
| Aller je retourne au HY , mais doucement hein , pas de rechute d'ondulïte tout de suite , je vais faire un marchepied bien plat .  découpe de la partie HS  tôle neuve sur le dessus  vue de dessous ... aucun intérêt ...  fini |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 05 Oct 2017, 17:49 | |
| Avant de reprendre le tôle ondulée , je me suis dit que les photos des marquages même si j'en ai fait beaucoup ne suffiraient peut être pas pour refaire le lettrage avec précision .  un copain dessinateur industriel m'a filé un rouleau entier de calque que je découpe aux dimensions des panneaux  je repasse les contour au crayon gras , je décalque quoi  voilà ... là je n'ai pas de mérite car j'avais fait une formation en décalquo à l'époque où j'étais en formation ... si je me souviens bien c'était en deuxième année de maternelle |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 06 Oct 2017, 08:56 | |
| Aller je reprend la tôle ondulée à commencer par le hayon  le sablage facile grandement l'évaluation des dégats  tôle fendue , points sautés .  cornières d'angles fendues , les 4 bien sûr  ondulations du bas déformées , il faut enlever une partie du cadre pour y accéder .  réparation d'époque par un plombier , c'est la partie ou vient se mettre le verin mécanique et c'est pas fini ... |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 06 Oct 2017, 16:17 | |
| Hayon , suite ...  encore une tôle fendue  je commence par quelques brasures à l'oxyacétylénique  surtout dans les endroits difficiles   et penser à refermer ce que j'ai ouvert |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 07 Oct 2017, 12:00 | |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 07 Oct 2017, 14:31 | |
| Bon j'ai fait une synthèse des étapes de la réfection du hayon parce qu'à lui tout seul il faudrait un topic entier , il a demandé environ 25 heures de boulot . J'aurai eu plus vite fait de le changer , mais c'est introuvable où alors aussi pourri ou encore neuf mais en plastique et puis ... c'est le sien .  après les étapes , soudures , décabossage , greffes je le passe en primaire phosphatant  on voit bien les petits défauts  donc mastic et ponçage , en plusieurs fois  aprêt garnissant et son ponçage  peinture de finition intérieure  camouflage de l'intérieur après séchage de 48 heures  peinture extérieure de finition en commençant par les bords et recoins .  je vous passe le décamouflage et la mise à l'abris ... je vais me coucher , j'ai peur que la tôlondulïte me retombe dessus ! |
|  | | hzinc
 | |  | | Magnum Modérateur (modo)
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Lun 09 Oct 2017, 11:13 | |
| Attention à l'utilisation des feuilles de papiers journaux présentant la météo avec des pronostics pluvieux: le H ça rouille de peur! |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 10 Oct 2017, 10:35 | |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 10 Oct 2017, 16:56 | |
| Hayon fini , je me me colle à une portière  le soucis c'est qu'elle s'est ouverte en route que la sangle à du péter sous la force du vent et a tordu son support et bien sûr la portière sur toute sa hauteur .  le renfort se détord facilement mais il faut le dépointer .  et donc le ressouder après avoir redressé la porte par l'intérieur    bon ben y'a plus qu'à refermer . |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 12 Oct 2017, 14:01 | |
| on ferme ...  la difficulté étant de ne pas passer au travers et que la soudure ne soit pas trop visible   les "pétouilles" moins importantes sont traitées au tir clou  ne pas oublier le support de rétro ... qui a arracher un morceau de portière .  facile ... une seule ondulation à reformer  et on soude le support après l'avoir détordu |
|  | | Flo-83
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 12 Oct 2017, 22:29 | |
| Quel boulot... j’imagine que tu est tôlier de métier ? |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 13 Oct 2017, 09:28 | |
| - Flo-83 a écrit:
- Quel boulot... j’imagine que tu est tôlier de métier ?
Non ... j'aurai pu être tôlier , mais j'ai pas trouvé les filles  mon vrai métier est marqué sur le camion , voir première page . je termine les portières    je vous passe le décamouflage |
|  | | secaj
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 13 Oct 2017, 21:03 | |
| Salut, Petite question au passage vu le boulot fait sur tes portes, serait il possible de découper/ressouder des serrures hy nouveau modèle sur des portes anciens modèles? Beau boulot en tous cas  |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 14 Oct 2017, 08:38 | |
| J'ai des portes récentes , il me semble qu'il n'y a pas de poignée métallique pour tirer la porte , le "fourreau" pour la serrure m'a l'air d'être le même , mais je ne les ai pas démontées . |
|  | | secaj
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 14 Oct 2017, 09:58 | |
| Oui mais la serrure diffère et ne se montent pas de l'un à l'autre.. Du coup je me pose cette question de greffer l'une sur l'autre |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 14 Oct 2017, 10:26 | |
| Ce forcément possible en dépointant la vieille et ressoudant la neuve vu que c'est par dessus . J'ai besoin de réparer les charnières Yoder des portillons arrières  la partie arrondie est nickel mais la partie soudée que j'ai dépointée est toute rouillée   je les remets à leurs places initiales pour prendre des repères pour les ressouder aux bons endroits après réparation   je coupe la partie qui est cuite pour y ressouder une bande de tôle , j'avais déjà fait la même opération pour les goulottes de faisceau électrique qui étaient beaucoup plus fines .  encore une fois je les soude bord à bord au TIG plutôt qu'au semi auto .  l'intéret est d'avoir quasiment rien à meuler et la soudure est très discrète |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 14 Oct 2017, 17:25 | |
| pas tôlier mais le boulot effectuait et remarquable, encore bravo. et puis c'est bien on a un épisode tous les soirs, décidément j'adore cette série TV. |
|  | | Flo-83
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 14 Oct 2017, 20:13 | |
| Moi aussi je suit avec intérêt... très fortiche ce mec là ! |
|  | | CA33
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 14 Oct 2017, 21:01 | |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 17 Oct 2017, 11:50 | |
| - fourgon a écrit:
- et puis c'est bien on a un épisode tous les soirs, décidément j'adore cette série TV.
C'est plus belle la vie quoi  merci ça m'encourage Il faut que je m'occupe de la caisse de ce fourgon , et surtout aller voir dessous comment c'est ...  le problème c'est que ce n'est pas une simple voiture au niveau du volume et du poid sachant qu'une caisse de 203 ou de Cox se manipule relativement facilement à deux , la ce n'est pas la même limonade , j'ai donc fabriqué un accessoire pour pouvoir le coucher .  avec des roulettes pour le manoeuvrer facile .  le pont mobile me sert à lever d'un coté et la perche avec un petit palan à retenir la descente   finalement ça va pas trop mal , mais il vaut mieux être deux quand même pour assurer la sécurité de la manoeuvre la suite dans le prochain épisode intitulé " mon dieu , dans quel état est le dessous ??? !!! " |
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 17 Oct 2017, 12:11 | |
| Excellent ce couche-H! Et pour ranger cet accessoire, il existe le célèbre sac de couche-H |
|  | | nicoh
 | |  | | jean michel
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 17 Oct 2017, 14:28 | |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 17 Oct 2017, 20:39 | |
| ah ouais pas mal.moi j'y suis allez à 4 pattes dessous. bon il est comment ce plancher, moi je dis qu'il est nickel. |
|  | | hzinc
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 17 Oct 2017, 20:58 | |
|  | | Flo-83
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 17 Oct 2017, 22:11 | |
|  | | secaj
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 17 Oct 2017, 22:15 | |
| Va falloir nous lancer une production en série |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 18 Oct 2017, 08:41 | |
| Merci de trouver ça rigolo , mais c'est le truc le plus simple à utiliser qui m'est venu à l'idée , le barbecue aurai été beaucoup plus encombrant .  donc vu de dessous en pleine lumière , ce n'est pas trop mal  le plus embêtant est que il a été plusieurs fois soulevé au cric en appui sur les longerons qui sont légèrement enfonçés par endroits  pour l'instant , je le rentre dans le local de sablage ( au chausse pied ) ça fera de la place dans le garage , je voudrais finir les ouvrants et autres coffres à roue de secours ou réservoir avant de sabler la coque en commençant par le dessous .  détail d'une des parties enfonçée . |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 18 Oct 2017, 17:58 | |
| Ça va, il et relativement propre, pour les bosses sur le longeron il faudrait le faire au tir clou, mais c'est épais à ce niveau-là. |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 19 Oct 2017, 08:52 | |
| Non le tire clou n'a pas suffit , il faut ouvrir , détordre et refermer Maintenant que la caisse est dégagées , je fini les ouvrants  pour ce portillon le tire clou a suffit    y'en a des pètes   au suivant ... |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 21 Oct 2017, 11:27 | |
| Suivant ...   bon , ben , faut ouvrir  j'y vois plus clair  je vous passe le décabossage avec un tube , on ferme !  pareil , vous vous doutez des étapes intermédiaires . |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 21 Oct 2017, 14:17 | |
| Je décamoufle et ... je stock   non sans un petit séchage supplémentaire sous un timide soleil , il faut 3 semaines pour qu'une peinture évapore tout ses solvants  là je vais me coller à la porte latérale qui n'est vraiment pas belle , j'en ai trouvé une autre mais trop rouillée . elle est farcie de pètes de partout mais surtout en bas .   la partie du haut est facile a traiter au mastic pistolable  mais pour le bas il va falloir inventer une combine , à commençer par cet outil préhistorique dont je vous expliquerai le fonctionnement au prochain épisode ... |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Dim 22 Oct 2017, 10:00 | |
|  J'ai donc modifier mon tire clou pour pouvoir l'utiliser sans la masse d'inertie , c'est très bien direct sur le véhicule mais quand les éléments sont démontés cela oblige à les brider fortement pour résister aux choc de la masse . Et puis quand t'as taper pendant deux heures tu as la tête comme une casserole ...  le petit levier permet de "doser" la force d'arrachement précisément et sans bruit .  et ça va pas trop mal .  un tube au bon diamètre servira d'enclume une fois ses bouts arrondis pour ne pas marquer la tôle .   je vous passe les détail de soudure identiques à celles du hayon .  je commence à voir le bout  non sans mastic pistolable  je peux donc envisager la peinture finale |
|  | | hzinc
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Dim 22 Oct 2017, 18:39 | |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 24 Oct 2017, 13:39 | |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 25 Oct 2017, 08:55 | |
| J'ai sorti les ailes avant  primaire  antigravillon à peindre  mastic pistolable  témoin de poncage , poncage   apprêt  et peinture ... |
|  | | hzinc
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 25 Oct 2017, 19:15 | |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 25 Oct 2017, 20:38 | |
| ouais beau boulot, tu vernis après la peinture. |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 26 Oct 2017, 09:25 | |
| Non , c'est une peinture polyuréthane brillant direct ( gamme poids lourd Salcomix )  ca c'est la prte de la roue de secours que je croyais pas trop mal ... mais après le sablage , découverte ...  sous l'oméga , ça y est pas beau !  réparation d'époque ou il n'y avait pas encore de tire clou .   bon ben on coupe ce qui veux tomber |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 27 Oct 2017, 09:27 | |
|  | | jean michel
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 27 Oct 2017, 10:37 | |
|  | | hzinc
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 27 Oct 2017, 13:38 | |
| C'est quoi ton poste a souder? Moi avec le mien (no gaz) je passe a travers , c'est chiant .... |
|  | | Delarouille
 | |  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 28 Oct 2017, 09:24 | |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Dim 29 Oct 2017, 11:38 | |
| Un peu marre de la tôle ondulée , j'ai sablé le dessous  je remet la caisse dans le garage  y'a de la misère à refaire , notez les déchirures sur le support de roue de secours du aux vibrations  je vais en profiter pour y passer l'aspi dans les longerons  on referme après redressage   on referme et on soude |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 31 Oct 2017, 16:28 | |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 02 Nov 2017, 17:52 | |
|  il faut que je vire un peu de sable de la sablière quand même , à force on se croirait à la plage  tôle de soubassement derrière la cabine est tordues de rire à force de se faire enfoncée par les tuyau qui ont du butter dedans pendant 20 ans  ça se démonte bien   et ça se détord pas trop mal |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 03 Nov 2017, 10:51 | |
| Je taille un oméga pour la tôle latérale gauche   et je la soude sur le panneau tout neuf refabriqué que j'ai reçu qui est vendu a prix d'or que j'ai encore mal au c**  et je m'attaque à la glissière inférieure de porte latérale qui est en ruine   j'ai bien fait de faire faire des longueurs d'oméga a un pôte métalier  pointage de la glissière que j'ai sauvé  soyage des abouts  zinguage  tôle de fermeture  finie |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: HY 1964 de famille  | |
