Hier à 20:09 par maurin42
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 17 Oct 2017, 20:39
ah ouais pas mal.moi j'y suis allez à 4 pattes dessous.
bon il est comment ce plancher, moi je dis qu'il est nickel.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 17 Oct 2017, 20:58
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 17 Oct 2017, 22:11
Mdrrrrr
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 17 Oct 2017, 22:15
Va falloir nous lancer une production en série
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 18 Oct 2017, 08:41
Merci de trouver ça rigolo , mais c'est le truc le plus simple à utiliser qui m'est venu à l'idée , le barbecue aurai été beaucoup plus encombrant .
donc vu de dessous en pleine lumière , ce n'est pas trop mal
le plus embêtant est que il a été plusieurs fois soulevé au cric en appui sur les longerons qui sont légèrement enfonçés par endroits
pour l'instant , je le rentre dans le local de sablage ( au chausse pied ) ça fera de la place dans le garage , je voudrais finir les ouvrants et autres coffres à roue de secours ou réservoir avant de sabler la coque en commençant par le dessous .
détail d'une des parties enfonçée .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 18 Oct 2017, 17:58
Ça va, il et relativement propre, pour les bosses sur le longeron il faudrait le faire au tir clou, mais c'est épais à ce niveau-là.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 19 Oct 2017, 08:52
Non le tire clou n'a pas suffit , il faut ouvrir , détordre et refermer
Maintenant que la caisse est dégagées , je fini les ouvrants
pour ce portillon le tire clou a suffit
y'en a des pètes
au suivant ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 21 Oct 2017, 11:27
Suivant ...
bon , ben , faut ouvrir
j'y vois plus clair
je vous passe le décabossage avec un tube , on ferme !
pareil , vous vous doutez des étapes intermédiaires .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 21 Oct 2017, 14:17
Je décamoufle et ... je stock
non sans un petit séchage supplémentaire sous un timide soleil , il faut 3 semaines pour qu'une peinture évapore tout ses solvants
là je vais me coller à la porte latérale qui n'est vraiment pas belle , j'en ai trouvé une autre mais trop rouillée .
elle est farcie de pètes de partout mais surtout en bas .
la partie du haut est facile a traiter au mastic pistolable
mais pour le bas il va falloir inventer une combine , à commençer par cet outil préhistorique dont je vous expliquerai le fonctionnement au prochain épisode ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 22 Oct 2017, 10:00
J'ai donc modifier mon tire clou pour pouvoir l'utiliser sans la masse d'inertie , c'est très bien direct sur le véhicule mais quand les éléments sont démontés cela oblige à les brider fortement pour résister aux choc de la masse .
Et puis quand t'as taper pendant deux heures tu as la tête comme une casserole ...
le petit levier permet de "doser" la force d'arrachement précisément et sans bruit .
et ça va pas trop mal .
un tube au bon diamètre servira d'enclume une fois ses bouts arrondis pour ne pas marquer la tôle .
je vous passe les détail de soudure identiques à celles du hayon .
je commence à voir le bout
non sans mastic pistolable
je peux donc envisager la peinture finale
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 22 Oct 2017, 18:39
super "l'astuce"
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 24 Oct 2017, 13:39
C'est surtout que ça fait moins de bruit pour mes pauvres oreilles Wink
Peinture finale de la porte latérale
ainsi qu'une première couche de peinture sur les intérieures des ailes hors surface dédiée à la soudure .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 25 Oct 2017, 08:55
J'ai sorti les ailes avant
primaire
antigravillon à peindre
mastic pistolable
témoin de poncage , poncage
apprêt
et peinture ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 25 Oct 2017, 19:15
cheers cheers
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 25 Oct 2017, 20:38
ouais beau boulot, tu vernis après la peinture.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 26 Oct 2017, 09:25
Non , c'est une peinture polyuréthane brillant direct ( gamme poids lourd Salcomix )
ca c'est la prte de la roue de secours que je croyais pas trop mal ... mais après le sablage , découverte ...
sous l'oméga , ça y est pas beau !
réparation d'époque ou il n'y avait pas encore de tire clou .
bon ben on coupe ce qui veux tomber
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 27 Oct 2017, 09:27
découpe d'une tôle de remplacement
soudure
réalisation des embouts d'oméga
antirouille pour les parties fermées
on ferme
et la tôle est bordée comme à l'origine
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 27 Oct 2017, 10:37
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 27 Oct 2017, 13:38
C'est quoi ton poste a souder?
Moi avec le mien (no gaz) je passe a travers , c'est chiant ....
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 27 Oct 2017, 13:54
un Telwin et un bon vieux Sarazin ( Etarc ) les deux au gaz , et le Sarazin descend à 20 ampères pour la tôle de 0.6 .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 28 Oct 2017, 09:24
il y a deux ondulations une en haut et l'autre en bas sur la tôle de réservoir qui sont obstruée par une tôle plate , j'ai donc percé des trous pour évacuer à l'air comprimé de la poussière de rouille qui était à l'intérieur .
ça permet d'y mettre un peu de peinture antirouille
la suite vous connaissez
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 29 Oct 2017, 11:38
Un peu marre de la tôle ondulée , j'ai sablé le dessous
je remet la caisse dans le garage
y'a de la misère à refaire , notez les déchirures sur le support de roue de secours du aux vibrations
je vais en profiter pour y passer l'aspi dans les longerons
on referme après redressage
on referme et on soude
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 31 Oct 2017, 16:28
Je vois le bout du dessous
un coup d'apprêt
réfection du passage du pot d'échappement
petite soudure sur les cassures dues aux vibrations
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 02 Nov 2017, 17:52
il faut que je vire un peu de sable de la sablière quand même , à force on se croirait à la plage
tôle de soubassement derrière la cabine est tordues de rire à force de se faire enfoncée par les tuyau qui ont du butter dedans pendant 20 ans
ça se démonte bien
et ça se détord pas trop mal
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 03 Nov 2017, 10:51
Je taille un oméga pour la tôle latérale gauche
et je la soude sur le panneau tout neuf refabriqué que j'ai reçu qui est vendu a prix d'or que j'ai encore mal au c** affraid
et je m'attaque à la glissière inférieure de porte latérale qui est en ruine
j'ai bien fait de faire faire des longueurs d'oméga a un pôte métalier
pointage de la glissière que j'ai sauvé
soyage des abouts
zinguage
tôle de fermeture
finie
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 03 Nov 2017, 15:24
Tu es toujours le roi de la soudures
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 03 Nov 2017, 19:52
C'est un travail de dingue. Cest du super boulot. J'aimerai savoir souder comme toi.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 04 Nov 2017, 14:43
La soudure ça vient avec le temps et le bon matériel , j'ai appris tout seul mais j'ai eu de la chance de trouver du vrai matos d'occas. parce que tout les postes à pas cher que j'ai utilisé ne montent pas à la cheville d'un vrai MIG .
Bon maintenant que le plancher est fini ...
on remet le bestiau sur ses roues ... euh , ses roulettes ... enfin debout quoi   Laughing
la position couchée a permis le sablage du dessous et du dessus , reste les coté et l'intérieur
retour sablière
devant et derrière
voilà , la caisse est finie de sabler , je la rentre et je compte bien passer l'hivers au chaud dans le garage à faire la tôlerie .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 04 Nov 2017, 17:18
Bravo, cest un travail de fou...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 05 Nov 2017, 09:45
Oui c'est du boulot , mais il ne faut surtout pas regarder l'ensemble de la misère dans une restau comme ça , mais prendre les problèmes les un après les autres pour ne pas se démoraliser , en fait même une restau lourde est une succession de petits boulots
je me suis fait un petit intermède entre deux sablages parce que je ne peux pas non plus démarrer le compresseur de chantier à 7 h du mat , j'aime mes voisins qui ont déjà la patience d'entendre taper sur la tôle et d'écouter Creedence Clairvater Revival tout les dimanche ...
j'ai donc démonté et dégripper , repeint les cables de freins à main , sauf que leur gaine sont HS , le plastique est craquelé
je le remplace par de la gaine thermo après avoir regraissé le tout .
Comme neuf .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 06 Nov 2017, 21:49
Encore un h qui vas être tout neuf
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 07 Nov 2017, 11:45
Peut être ... mais quand ?
Aller je continu quelques bricoles
j'avais démonté ça pour me garder d'ennuyer entre deux sablages
les amortos avaient été changé , ils sont comme neuf et leur caoutchoucs pas craquelés
un petit coup de lessiveuse quand même
et de peinture
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 07 Nov 2017, 20:42
impeccable tous ça c'est beau. cheers
tu ouvres ton moteur ou tu le laisses dans son jus.?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 08 Nov 2017, 08:44
Ah non , le moteur est cuit , on avait rangé ce HY en 1980 avec un joint de culasse mort ... j'ai vidangé 10 litres de liquide de refroidissement du carter d'huile et au moins deux litres d'huile du radiateur No
je vais quand même le démonter pour voir mais j'en ai un autre , je voudrais récupérer son bloc et le passer en 2 litres et si possible boite longue ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 08 Nov 2017, 16:58
ah oui ça a pas vraiment la couleur de l'huile. Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 09 Nov 2017, 17:05
J'ai fini les bricoles que j'avais attaqué en attendant la fin du sablage , maintenant la caisse est sablée et je l'ai rentrée , je sent que je vais passer l'hivers à l'abris et au chaud dans le garage à bomber la tôle ... mais par où commencer ??? Suspect
je me suis dit que le mieux était de commencer à l'avant droit , faire en tournant et finir à l'avant gauche ... méthode pragmatique study
je m'attaque au passage de roue qui est cuit , démontage de la joue d'aile scratch
évidement , c'est du 0.6 , plus facile à refabriquer en 0.8 que de boucher les trous .
idem pour le contour d'aile
et le pied de porte latérale
bon Samedi c'est férié , Dimanche je bosse pas et Lundi c'est mon jour de repos , ne me chercher pas je m'enferme dans le garage avec 3 jours de vivre bagar , je coupe le portable , on se retrouve la semaine prochaine avec je l'espère quelques avancées significatives !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 14 Nov 2017, 11:57
sous les omégas , toujours des surprises
je maitrise bien les embouts arrondis maintenant , j'ai fait un gabarit et c'est plié en moins de 8 minutes .
toujours du croustillant
une fois la misère enlevée on y voit plus clair .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 14 Nov 2017, 16:38
ben y'a pus qu'à boucher les trous Laughing
ça me rappelle un peu le placo , des rails ,des montants et des plaques et faut aussi faire les joints Very Happy
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 14 Nov 2017, 17:08
Je pense que tu fais une allergie a la rouille ,j'espère que ça se soigne et que c'est pas contagieux
:ptdr: :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 15 Nov 2017, 09:52
Je la traque la rouille , je l'explose , je l'éparpille ... façon puzzle Razz
refab de la joue d'aile
avec la même méthode que les joues vendues refabriquées , ça va pas trop mal .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 15 Nov 2017, 10:08
A force de pratiquer la soudure , on voit que tu maîtrise parfaitement
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 15 Nov 2017, 20:37
tu utilise quoi pour le depointage ? un foret a depointer ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 16 Nov 2017, 09:32
Oui forêt à dépointer et ... burin
ça le fait
ça a meilleure mine ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 17 Nov 2017, 09:29
Bien joli le montage à blanc pour voir si tout s'emboite bien mais il faut traiter les intérieurs avant les soudures
ne pas oublier le trou où passe le faisceau électrique
et je commence la refab. du contour de l'aile .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 17 Nov 2017, 10:49
Avec quoi tu traite les intérieur avant soudure ? cire, ferose, ....
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 17 Nov 2017, 11:21
Je passe du convertisseur de rouille ( Férose ou autre ) sur les parties douteuse puis l'intérieur des omégas au zinc marine est quand tout sera peint traitement au pistolet à la cire pour corps creux .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 18 Nov 2017, 08:37
je commence par faire la partie ou l'aile se fixe
pointage
petite soudure puis meulage
essais sur l'aile pour contrôler le galbe ... en même temps si il n'était pas bon ce serait à refaire , d'où l'importance de soigner les traçages .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 19 Nov 2017, 10:43
Mise en place , ajustage
et soudure par points
comme j'étais pas loin , j'ai refais le pied de porte latérale
et en levant les yeux j'ai vu que la gouttière était cuite
les tôles de dessous ne sont pas attaquées
donc greffe ...
Kickback62
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 19 Nov 2017, 12:53
Super taff surtout que tu vas garder la même déco avec les pub c'est vraiment top.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 19 Nov 2017, 19:24
fais attention à la rouille    il y a n'a dans tous les coins
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
