Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 21 Nov 2017, 10:28
Au diable la rouille Suspect
petit pète juste à décabosser sur l'avant
ça se fait pas trop mal
et ça c'est le dessus du montant de porte où il y a le départ de la gouttière à refaire complètement .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 22 Nov 2017, 11:53
Avant de continuer , j'ai la galerie dans les pied , elle est sablée et elle m'en----e le garage
deux ou trois petites soudures à reprendre , un peu de meulage , c'est une galerie artisanale à base de tube MRB ( tube électrique ) que mon père avait fait
voilà un coup de peinture et je tire ça de là
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 23 Nov 2017, 15:16
maintenant que j'ai dégagé le porte échelle je peux m'approcher du dessus du montant de porte latérale
gabarit en papier pour couper la tôle précisément
on ferme
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 24 Nov 2017, 08:55
un cloison de caisson de porte latérale HS
un trou à refaire joli
ca va
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 24 Nov 2017, 17:54
Bon les gars , vous rigolez pas ...
Il se trouve que dans ce caisson de seuil de porte latérale passe le faisceau électrique qui va à l'arrière , pour l'enlever pas de problème mais pour le repasser il y a une cloison intermédiaire et je sent que ça pourrait être coton , donc j'emploi une méthode d'électricien , je gaine !
mais comme il faut que ce soit solide j'emploi un matériaux de plombier , le cuivre
deux coup de cintreuse et deux soudures
apprêt
peinture , et voilà une gaine rigide pour passer le faisceau peinard .
Felix HY
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 24 Nov 2017, 19:13
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 25 Nov 2017, 09:49
Merci Félix !
ça c'est ce qui reste de la tôle de fermeture du caisson de cabine
je l'ai refaite un peu au pif ...
mais ça colle , je vais la souder par points
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 26 Nov 2017, 10:07
J'avais réussi à dépointer l'accordéon raidisseur du plancher d'entrée de porte latérale ( 70 soudures à dépointer :rougefaché️: ) mais c'est difficile de le refaire à l'identique , on pourrait le remplacer par 5 tubes carré , mais bon tant que c'est sauvable ...
j'ai juste refait les cornières de fixations et ça va reservir
Pareil pour les tôles de caisson
une fois redressé , je refait les cotés pliés
plus qu'à ...
Kickback62
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 27 Nov 2017, 09:06
C'est du super taff génial tu as un tire clou...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 27 Nov 2017, 11:27
Enorme boulot! Chapeau!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 27 Nov 2017, 19:20
Ouaip ... voir page 7 et 8 de ce sujet
sinon magnum c'est un gros boulot certes , mais petit bout par petit bout ça démoralise pas cheers
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 28 Nov 2017, 09:14
Aller , on remonte le tout
plut qu'à tailler une tôle pour le plancher définitif , et poser la rambarde
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 29 Nov 2017, 09:52
Dans le passage de roue il y a deux omégas de renfort en haut qui sont pourris
je l'ai ai découpé
en gardant la parti soudée qui est en bon état et permet de souder facile par dessus
sablage ponctuel et soudures d'omégas neufs et traités à l'intérieur
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 30 Nov 2017, 09:26
Je dépointe le renfort d'aile
et j'en refait le même à la plieuse
je le ressoude
phosphatant et antigravillon à peindre
peinture sauf sur les parties à souder
je préfère peindre avant de remonter l'aile c'est plus accessible
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 01 Déc 2017, 08:43
Maintenant je peux avancer
repose et soudure de l'aile déjà préparée , et installation de la rembarde qui va jusque sous la porte latérale
maintenant je monte voir les dégâts du toit , y'a des trous ...
je vire la gouttière qui est cuite d'un bout à l'autre
et l'oméga qui n'est plus qu'un gruyère !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 01 Déc 2017, 11:30
C'est vrai que ça trainait jusqu'à maintenant! :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 01 Déc 2017, 20:13
Si tu peux nous donner des conseils pour la soudure sa sera les bienvenus
Tu bosse tous les jours sur ton h Question c'est une drogue :ptdr: :fume: :fume:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 02 Déc 2017, 08:47
pour la soudure j'utilise deux semi auto , un monté au 0.6 l'autre au 0.8 , des postes MIG professionnels achetés d'occas. c'est pas très cher surtout que celui au 0.6 était en panne mais pour un électro c'était pas très compliqué à réparer
Le problème c'est le prix des abonnements pour le gaz et le fait que les postes pro sont toujours en triphasé qu'il faut donc avoir .
Après ça fait 30 ans que je soude avec tout ce qui m'est passé sous la main , autogène , arc , semi auto et TIG donc forcément on s'apprend ... c'est comme le vélo cheers
sinon oui c'est une drogue , je l'assume complètement drunken j'y bosse tout les jours environ 2 heures le matin avant d'aller au boulot , 4 h le dimanche et 8 h le lundi mon jour de repos , je suis un vrai curé
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 02 Déc 2017, 11:23
Je continu la découpe de la misère
Là on voit bien qu'il y a eu un choc arrière , détordu à l'arrache et caché par du mastic , probablement pour ne pas trop esquinter la peinture
c'est plus clair là
je commence par le facile , changer l'oméga avec sa tôle de renfort .
puis je refais cette partie du toit à la rouleuse .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 03 Déc 2017, 10:06
Les mystères de la rouillocratie ...
les deux embouts de l'oméga du dessus du hayon sont pourris sur les 15 premier centimètres de chaque cotés alors que le centre est intact , bizarre
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 05 Déc 2017, 11:42
Pose de la greffe sur le toit
soudure
il faut maintenant refabriquer la gouttière
sachant que je suis limité à un mètre avec ma plieuse
je fais donc plusieurs morceaux identiques que je soude bout à bout sur 3.15 mètres .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 06 Déc 2017, 16:02
C'est pas le tout , il faut l'installer
serre joint un peu partout , et soudure à l'autogène pour l'étanchéité
joint au PU sur l'extérieur
antirouille un peu chargé et changement des omégas du hayon
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 07 Déc 2017, 10:53
Ni-ckel!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 07 Déc 2017, 11:24
Maintenant il faut que je m'occupe du toit
réalisation d'un demi arceau pour pouvoir le "pousser" par dessous
le but étant de détordre le toit car à l'époque on montait sur le toit pour attacher ou détacher l'échelle
je pousse avec le vérin de fosse ... modérément ...
et là commence la longue litanie de la rétreinte , je chauffe au chalumeau certain points et je refroidis rapidement avec un éponge , ça retend la tôle
JuL
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 07 Déc 2017, 16:11
Bravo, je suis admiratif.
Merci de nous faire partager cette belle restauration. T'es quand même un grand malade. Mais j'aime...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 08 Déc 2017, 11:32
Merci jul
Je perd beaucoup de temps avec le toit ...
J'essaie plusieurs système ...
avec plus ou moins de réussite ...
avec des solutions abracadabrantesques
et puis au final , ça fini par le faire ... mais j'en ai fait que la moitié pour le moment .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 09 Déc 2017, 10:32
Tout comme le plancher arrière la "rallonge" est en mauvais état sur les 60 cm
surtout l'oméga
donc je le change
je découpe la partie intérieure pourrie
et je ressoude une tôle plate pour refermer sans oublier de faire un trou pour le futur traitement corps creux
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 10 Déc 2017, 11:57
Pareil pour la rambarde supérieure
Oméga couffi ...
et des trous de rouille mal placés sur une tôle qui ne se refabrique pas
même punition
il faut absolument que je sauve cette tôle , je vais faire la souder sur la tôle support à l'autogène
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 12 Déc 2017, 11:35
Après une demi heure de soudure autogène ...
j'ai bouché tout les trous en essayant de ne pas trop chauffer
je soude l'oméga avec une règle pour le mettre bien en ligne
tôle du montant , le carrossier qui avait réalisé la rallonge n'avait sans doute pas cru bon de la mettre
elle est simplement bordée sur l'oméga , trois coup de pointeuse et c'est tout
voilà le coté droit est fini en tôlerie ... pas trop tôt , bon je vais aller voir derrière si j'y suis   scratch
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 13 Déc 2017, 17:32
Bon je suis arrivé à l'arrière , mais il n'y a pas de plancher sur les longerons de rallonge ... quoi y mettre ? , un carton ? , de la moquette ?, du parquet ?
UNE TÔLE ??? encore ? ah ouais , pas con finalement
je trace les emplacement des longerons et divers supports
et je fais les trous qui vont permettre le bouchonnage .
un coup de wash primer pour protéger le dessous
pareil sur le fourgon
ne manquez pas le prochain épisode " le retour du plancher " tongue
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 14 Déc 2017, 08:47
Plancher suite ...
montage à blanc
repérage des trous de bouchonnages
meulage des emplacements pour une soudure plus facile
vue de dessous .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 14 Déc 2017, 10:56
Hé bé !!! ça c'est du boulot !!!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 14 Déc 2017, 16:23
ça continue toujours au top
c'est quand que tu fais un mauvais travail ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 15 Déc 2017, 09:06
quand je fais le ménage et le repassage No
Donc soudure ...
et un peu de meulage aussi
ajustage de la gâche .
désolé je n'ai que des vis à empreinte 6 pans , sacrilège ... je vais les changer promis !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 16 Déc 2017, 08:52
Ah le seul trou dans le plancher d'origine !
petite greffe nécessaire ... bof ... un amuse gueule .
je ressoude les charnières de portillon
et je me risque à entrevoir le coté gauche ...
là c'est pas la même limonade
Suspect  Suspect  Suspect
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 16 Déc 2017, 18:09
Slt, de la rigolade pour toi, tu m'impressionnes tous les jours, vraiment du très bon boulot.
tu es bien équipé en matos j'ai l'impression, mais ça n'empeche qu'il faut le savoir-faire.
vraiment bravo il va être plus neuf que sortie de concession. cheers
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 17 Déc 2017, 09:38
c'est vrai que c'est toujours un plaisir de te lire
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 17 Déc 2017, 10:15
Merci les gars , j'ai un peu de matos avec les années ... ça aide mais c'est long la tôlerie
J'applique toujours la même méthode , j'enlève ce qui veut tomber ...
tout ce qui est pourri quoi .
les omégas ne sont pas facile à ajuster pile poil , je fais un essai pour réaliser un emboitement parfait avec une pince à soyer
ça va pas trop mal , ça tient tout seul et ce sera beaucoup plus facile à souder
que du classique idem au coté droit
jiembe
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 17 Déc 2017, 20:42
Bonjour. Je suis admiratif du travail de restauration. Ca me permet aussi de mieux comprendre le montage de la bête.
Hélàs, mes compétences sont limitées dans ce domaine.
Félicitations pour ce beau travail. JM
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 19 Déc 2017, 09:09
Je te rassure jiembe , mes compétences étaient aussi  limitées quand j'ai commencé ma première voiture ... en 1996 , mathématiquement j'ai 20 ans de métier , donc rappelle moi dans 20 ans je suis sûr que tu sera un carrossier confirmé  alien
ne pas oublier le trou pour le traitement corp creux
il faut refaire la retombée de toit , mais le rayon de la pliure est d'environ 10 mm  , j' ai fendu un tube de 10 que j'ai mis sur la lame de la plieuse .
ça a marché
plus qu'à l'ajuster .
et couture .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 19 Déc 2017, 14:06
soudure avec l'oméga et toit
et pose de la gouttière neuve
Felix HY
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 19 Déc 2017, 15:16
Ø 10 mm |.°/^\°.|
Goubi
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 20 Déc 2017, 17:09
Chapeau, j'ai de quoi m'inspirer pour mon chantier...
Quel est le diamètre de ton tube pour la tole ondulé, comme tu m'as dit qu'on ne retrouve pas d'aile arrière, je vais tenter de la refaire...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 20 Déc 2017, 17:15
Le tube qui va le mieux c'est du 40 mm , mais il faut vraiment sauver cette aile en faisant des greffes et en reformant les ondulations , après sablage ou décapage chimique si il y a des trous de rouilles sur les ondulations tu les bouches à la brasure .
et tu change les bords
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 21 Déc 2017, 11:03
je continue
la même tôle que celle de l'autre coté qu'il faut absolument sauver
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 22 Déc 2017, 11:11
Suite ...
ça va super bien cette pince à soyer ... un rien m'amuse ...
changement de l'oméga supérieur et convertisseur de rouille sur les jointures
Goubi
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 22 Déc 2017, 11:54
Si jamais tu viens faire du ski vers Annecy, passe me voir, tu profitera de la neige une journée et après je t'enferme avec mon tub pendant un mois  rendeer
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 22 Déc 2017, 14:10
Quoi ??? du sport ??? ... c'est très dangereux , moi je fais super gaffe , le dernier qui m'a vu sur des ski est mort il y a longtemps ( on m'avait obligé lors d'un voyage scolaire en maternelle ) et le prochain n'est pas né !!! et pis la neige c'est super froid , le dernier bonhomme de neige que j'ai fait était en tôle !
Et ça c'est une photo de moi sur le dernier col où j'ai foutu les pieds en ... 1967 !
après , enfermé dans un garage chauffé pendant un mois à ferrailler ... comment dire ... c'est le paradis !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 22 Déc 2017, 15:27
superbe photo ! et si tu n'aimes pas le froid, il fait bon vivre en Touraine! santa
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 23 Déc 2017, 09:11
Oui si je veux je peux faire le tour de France des HY quoi ...
Dans le passage de roue gauche un truc m'interpelle .
il ont mis un genre de "couvre joint" entre la tôle de plancher et celle de l'intérieur de l'aile .
c'est marrant il est tout pourri alors que celui de droite est intact ... donc je le vire .
et j'en fait un autre en aplatissant une cornière
je le remonte après ajustage .
et le ressoude par point .
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
