HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 19 Sep 2020, 13:15 par Je je
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:51 par Je je
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 17 Sep 2020, 18:49 par Delarouille
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Suivant
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 08 Déc 2017, 11:32
Merci jul
Je perd beaucoup de temps avec le toit ...
HY 1964 de famille  - Page 6 08ln41
J'essaie plusieurs système ...
HY 1964 de famille  - Page 6 08bpef
avec plus ou moins de réussite ...
HY 1964 de famille  - Page 6 081s8p
avec des solutions abracadabrantesques
HY 1964 de famille  - Page 6 086cjy
et puis au final , ça fini par le faire ... mais j'en ai fait que la moitié pour le moment .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 09 Déc 2017, 10:32
Tout comme le plancher arrière la "rallonge" est en mauvais état sur les 60 cm
HY 1964 de famille  - Page 6 094qxh
HY 1964 de famille  - Page 6 09qprl
surtout l'oméga
HY 1964 de famille  - Page 6 097ui5
donc je le change
HY 1964 de famille  - Page 6 09453z
je découpe la partie intérieure pourrie
HY 1964 de famille  - Page 6 09epym
et je ressoude une tôle plate pour refermer sans oublier de faire un trou pour le futur traitement corps creux
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyDim 10 Déc 2017, 11:57
Pareil pour la rambarde supérieure
HY 1964 de famille  - Page 6 10ncs1
Oméga couffi ...
HY 1964 de famille  - Page 6 10o2v3
et des trous de rouille mal placés sur une tôle qui ne se refabrique pas
HY 1964 de famille  - Page 6 10tkda
même punition
HY 1964 de famille  - Page 6 10yaij
HY 1964 de famille  - Page 6 10i12o
HY 1964 de famille  - Page 6 10coqn
il faut absolument que je sauve cette tôle , je vais faire la souder sur la tôle support à l'autogène
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 12 Déc 2017, 11:35
Après une demi heure de soudure autogène ...
HY 1964 de famille  - Page 6 12cnqi
j'ai bouché tout les trous en essayant de ne pas trop chauffer
HY 1964 de famille  - Page 6 12d7yn
je soude l'oméga avec une règle pour le mettre bien en ligne
HY 1964 de famille  - Page 6 12mt0o
tôle du montant , le carrossier qui avait réalisé la rallonge n'avait sans doute pas cru bon de la mettre
HY 1964 de famille  - Page 6 1290ve
elle est simplement bordée sur l'oméga , trois coup de pointeuse et c'est tout
HY 1964 de famille  - Page 6 12mn3a
voilà le coté droit est fini en tôlerie ... pas trop tôt , bon je vais aller voir derrière si j'y suis   scratch
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 13 Déc 2017, 17:32
Bon je suis arrivé à l'arrière , mais il n'y a pas de plancher sur les longerons de rallonge ... quoi y mettre ? , un carton ? , de la moquette ?, du parquet ?
HY 1964 de famille  - Page 6 13qh1k
UNE TÔLE ??? encore ? ah ouais , pas con finalement
HY 1964 de famille  - Page 6 13gr9d
je trace les emplacement des longerons et divers supports
HY 1964 de famille  - Page 6 138km0
et je fais les trous qui vont permettre le bouchonnage .
HY 1964 de famille  - Page 6 13vsr1
un coup de wash primer pour protéger le dessous
HY 1964 de famille  - Page 6 13mlfn
pareil sur le fourgon
ne manquez pas le prochain épisode " le retour du plancher " tongue
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 14 Déc 2017, 08:47
Plancher suite ...
HY 1964 de famille  - Page 6 14ozg0
montage à blanc
HY 1964 de famille  - Page 6 14h9lc
HY 1964 de famille  - Page 6 1431z4
repérage des trous de bouchonnages
HY 1964 de famille  - Page 6 1498gn
meulage des emplacements pour une soudure plus facile
HY 1964 de famille  - Page 6 14hcwr
vue de dessous .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 14 Déc 2017, 10:56
Hé bé !!! ça c'est du boulot !!! HY 1964 de famille  - Page 6 290287 HY 1964 de famille  - Page 6 712184
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 14 Déc 2017, 16:23
ça continue toujours au top         HY 1964 de famille  - Page 6 512705
c'est quand que tu fais un mauvais travail ?        HY 1964 de famille  - Page 6 62810
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 15 Déc 2017, 09:06
quand je fais le ménage et le repassage No
Donc soudure ...
HY 1964 de famille  - Page 6 155wnj
HY 1964 de famille  - Page 6 15r59f
et un peu de meulage aussi
HY 1964 de famille  - Page 6 15359n
ajustage de la gâche .
HY 1964 de famille  - Page 6 15ilmt
désolé je n'ai que des vis à empreinte 6 pans , sacrilège ... je vais les changer promis !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 16 Déc 2017, 08:52
Ah le seul trou dans le plancher d'origine !
HY 1964 de famille  - Page 6 16dtng
petite greffe nécessaire ... bof ... un amuse gueule .
HY 1964 de famille  - Page 6 1615qo
je ressoude les charnières de portillon
HY 1964 de famille  - Page 6 16m1yy
et je me risque à entrevoir le coté gauche ...
là c'est pas la même limonade
HY 1964 de famille  - Page 6 16i71r
HY 1964 de famille  - Page 6 164ms1
HY 1964 de famille  - Page 6 163wp1
Suspect  Suspect  Suspect
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 16 Déc 2017, 18:09
Slt, de la rigolade pour toi, tu m'impressionnes tous les jours, vraiment du très bon boulot.
tu es bien équipé en matos j'ai l'impression, mais ça n'empeche qu'il faut le savoir-faire.
vraiment bravo il va être plus neuf que sortie de concession. cheers
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyDim 17 Déc 2017, 09:38
c'est vrai que c'est toujours un plaisir de te lire
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyDim 17 Déc 2017, 10:15
Merci les gars , j'ai un peu de matos avec les années ... ça aide mais c'est long la tôlerie
J'applique toujours la même méthode , j'enlève ce qui veut tomber ...
HY 1964 de famille  - Page 6 17o0ud
tout ce qui est pourri quoi .
HY 1964 de famille  - Page 6 1787yw
les omégas ne sont pas facile à ajuster pile poil , je fais un essai pour réaliser un emboitement parfait avec une pince à soyer
HY 1964 de famille  - Page 6 17or0y
ça va pas trop mal , ça tient tout seul et ce sera beaucoup plus facile à souder
HY 1964 de famille  - Page 6 17utb4
que du classique idem au coté droit
jiembe
jiembe
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyDim 17 Déc 2017, 20:42
Bonjour. Je suis admiratif du travail de restauration. Ca me permet aussi de mieux comprendre le montage de la bête.
Hélàs, mes compétences sont limitées dans ce domaine.
Félicitations pour ce beau travail. JM
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 19 Déc 2017, 09:09
Je te rassure jiembe , mes compétences étaient aussi  limitées quand j'ai commencé ma première voiture ... en 1996 , mathématiquement j'ai 20 ans de métier , donc rappelle moi dans 20 ans je suis sûr que tu sera un carrossier confirmé  alien
HY 1964 de famille  - Page 6 19d8wo
ne pas oublier le trou pour le traitement corp creux
HY 1964 de famille  - Page 6 19nyrf
il faut refaire la retombée de toit , mais le rayon de la pliure est d'environ 10 mm  , j' ai fendu un tube de 10 que j'ai mis sur la lame de la plieuse .
HY 1964 de famille  - Page 6 19bmr7
ça a marché
HY 1964 de famille  - Page 6 19oels
plus qu'à l'ajuster .
HY 1964 de famille  - Page 6 19uaz0
et couture .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 19 Déc 2017, 14:06
HY 1964 de famille  - Page 6 199hh0
soudure avec l'oméga et toit
HY 1964 de famille  - Page 6 19b4f7
et pose de la gouttière neuve
Felix HY
Felix HY
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 19 Déc 2017, 15:16
HY 1964 de famille  - Page 6 924154 Ø 10 mm HY 1964 de famille  - Page 6 924154 |.°/^\°.|
Goubi
Goubi
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 20 Déc 2017, 17:09
Chapeau, j'ai de quoi m'inspirer pour mon chantier...
Quel est le diamètre de ton tube pour la tole ondulé, comme tu m'as dit qu'on ne retrouve pas d'aile arrière, je vais tenter de la refaire...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 20 Déc 2017, 17:15
Le tube qui va le mieux c'est du 40 mm , mais il faut vraiment sauver cette aile en faisant des greffes et en reformant les ondulations , après sablage ou décapage chimique si il y a des trous de rouilles sur les ondulations tu les bouches à la brasure .
HY 1964 de famille  - Page 6 209x6y
et tu change les bords
HY 1964 de famille  - Page 6 20nqcs
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 21 Déc 2017, 11:03
HY 1964 de famille  - Page 6 211u3k
je continue
HY 1964 de famille  - Page 6 21k3nd
HY 1964 de famille  - Page 6 2182sl
HY 1964 de famille  - Page 6 216a4o
HY 1964 de famille  - Page 6 21h3ph
la même tôle que celle de l'autre coté qu'il faut absolument sauver
HY 1964 de famille  - Page 6 21rbwe
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 22 Déc 2017, 11:11
Suite ...
HY 1964 de famille  - Page 6 22mx2d
HY 1964 de famille  - Page 6 227i6p
ça va super bien cette pince à soyer ... un rien m'amuse ...
HY 1964 de famille  - Page 6 22klfa
changement de l'oméga supérieur et convertisseur de rouille sur les jointures
HY 1964 de famille  - Page 6 22e86k
HY 1964 de famille  - Page 6 22hjwl
HY 1964 de famille  - Page 6 22dcsf
HY 1964 de famille  - Page 6 22tarf
HY 1964 de famille  - Page 6 22b80j
Goubi
Goubi
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 22 Déc 2017, 11:54
Si jamais tu viens faire du ski vers Annecy, passe me voir, tu profitera de la neige une journée et après je t'enferme avec mon tub pendant un mois  rendeer
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 22 Déc 2017, 14:10
Quoi ??? du sport ??? ... c'est très dangereux , moi je fais super gaffe , le dernier qui m'a vu sur des ski est mort il y a longtemps ( on m'avait obligé lors d'un voyage scolaire en maternelle ) et le prochain n'est pas né !!! et pis la neige c'est super froid , le dernier bonhomme de neige que j'ai fait était en tôle !
HY 1964 de famille  - Page 6 22dfg0
Et ça c'est une photo de moi sur le dernier col où j'ai foutu les pieds en ... 1967 !
après , enfermé dans un garage chauffé pendant un mois à ferrailler ... comment dire ... c'est le paradis !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 22 Déc 2017, 15:27
superbe photo ! et si tu n'aimes pas le froid, il fait bon vivre en Touraine! santa HY 1964 de famille  - Page 6 712184
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 23 Déc 2017, 09:11
Oui si je veux je peux faire le tour de France des HY quoi ... HY 1964 de famille  - Page 6 9466
Dans le passage de roue gauche un truc m'interpelle .
HY 1964 de famille  - Page 6 23bycx
il ont mis un genre de "couvre joint" entre la tôle de plancher et celle de l'intérieur de l'aile .
HY 1964 de famille  - Page 6 23e49y
c'est marrant il est tout pourri alors que celui de droite est intact ... donc je le vire .
HY 1964 de famille  - Page 6 23dzm1
et j'en fait un autre en aplatissant une cornière
HY 1964 de famille  - Page 6 23zjgp
je le remonte après ajustage .
HY 1964 de famille  - Page 6 237x3z
et le ressoude par point .
SEB
SEB
MessageSujet: Support caisse   HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 23 Déc 2017, 11:34
Bonjour à toi,
je suis admiratif de voir ton travail, surtout en sachant ce que cela représente puisque je viens tout juste d'entamer le démontage du mien !
Pour faire les choses comme il se doit je vais l'envoyer au sablage mais j'e souhaite savoir si tu peux m'envoyer les côtes de tes supports de caisse pour les faire fabriquer.
Bonne continuation.
Sébastien
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 23 Déc 2017, 11:48
J'ai pas fait de plan , je les ai fait au pif en tube carré de 40 avec un angle de 45° en bas , mais je peux te les préter si tu veux , j'ai fini avec maintenant
JM
SEB
SEB
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 23 Déc 2017, 12:13
ok merci pour l'info
C'est gentil mais on est un peu loin l'un de l'autre ...!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 26 Déc 2017, 10:24
Problème existentiel avec le compartiment du cric ...
HY 1964 de famille  - Page 6 26w2v3
je l'avais sablé " à l'aveugle "
HY 1964 de famille  - Page 6 26py0k
alors forcément il reste quelques zones douteuses
HY 1964 de famille  - Page 6 26hixa
HY 1964 de famille  - Page 6 265r7k
donc après passage a la brosse métallique , et un grand coup d'aspirateur , j'y balance du convertisseur de rouille et du noir chassis , le tout au pistolet corps creux , bon y'a des coulures mais c'est signe qu'il y a de la peinture !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 27 Déc 2017, 08:48
Encore un oméga à changer
HY 1964 de famille  - Page 6 27sgvl
c'est celui qui rejoint le support de cric
HY 1964 de famille  - Page 6 27vsfc
je met une règle pour le souder droit parce qu'il était tordu ;
HY 1964 de famille  - Page 6 277bga
le cric avait du échapper un jour ...
HY 1964 de famille  - Page 6 27p84o
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 28 Déc 2017, 08:47
Joint PU :eric:
HY 1964 de famille  - Page 6 286jo0
HY 1964 de famille  - Page 6 289yok
wash primer et antigravillon , je vous passe la peinture , c'est la même que de l'autre coté Sleep
HY 1964 de famille  - Page 6 28cqks
un peu de couture par petits points geek
HY 1964 de famille  - Page 6 283qyn
et c'est plié , je trouve que c'est allé plus vite que du coté droit ... peut être que si il y en avait une 3ème j'irai plus vite mais merde j'ai fini les ailes arrières scratch
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 28 Déc 2017, 10:56
Salut, t'inquiète je t'apporte le mien comme convenu après Very Happy
Super boulot comme toujours
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 29 Déc 2017, 09:09
Merci mais je risque de faire overdose à la fin ...
je continu
HY 1964 de famille  - Page 6 29dy68
et j'arrive au caisson avant gauche
HY 1964 de famille  - Page 6 29rtdq
ma petite ruse de plombier comme de l'autre coté , une impression de déjà vu
HY 1964 de famille  - Page 6 29ixhu
fermeture en tôle refaite
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 30 Déc 2017, 11:42
la grande tôle du caisson sauvée
HY 1964 de famille  - Page 6 30uojv
juste les cotés à refaire
HY 1964 de famille  - Page 6 30ydh5
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyDim 31 Déc 2017, 09:34
HY 1964 de famille  - Page 6 31s3kl
Convertisseur de rouille , je vous passe le wash et la peinture , c'est toujours pareil ...
HY 1964 de famille  - Page 6 31j646
On referme
HY 1964 de famille  - Page 6 314r9i
Férose sur le panneau d'époque
HY 1964 de famille  - Page 6 31djyo
ce qui me permet de poser le panneau latéral neuf qui lui est refabriqué .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 03 Jan 2018, 18:24
Juste devant je retrouve le passage de roue avant gauche que j'avais pas vu depuis un moment ...
HY 1964 de famille  - Page 6 03hoiy
il y a juste le retour pour la fixation de l'aile qui est pourri
HY 1964 de famille  - Page 6 0321dv
je vais juste changer cette bande de métal
HY 1964 de famille  - Page 6 03mgql
je lui donne un galbe pour qu'il épouse parfaitement la forme de l'aile
HY 1964 de famille  - Page 6 038fbq
soudure ... c'est marrant ça fini toujours par là !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptySam 06 Jan 2018, 10:11
Le genre de truc chiant scratch
HY 1964 de famille  - Page 6 066p87
qui prend un temps fou et qu'on est obligé de faire sérieusement...
C'est la gouttière en bout du marchepied qui lui sert de support , c'est pour ça qu'elle est cuite
HY 1964 de famille  - Page 6 06pe15
fabrication d'une tôle de remplacement
HY 1964 de famille  - Page 6 06n5bp
et ajustage , je vous passe la soudure cette fois ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 09 Jan 2018, 18:44
je continu les rapièces ...
HY 1964 de famille  - Page 6 0928dw
l'entrée de porte , en meilleurs état de ce coté .
HY 1964 de famille  - Page 6 09k7pc
HY 1964 de famille  - Page 6 09tzpl
HY 1964 de famille  - Page 6 09czj0
va falloir ajuster un peu quand même .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 09 Jan 2018, 23:25
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 10 Jan 2018, 08:52
HY 1964 de famille  - Page 6 10nrt1
il faut lui donner un léger galbe
HY 1964 de famille  - Page 6 10zkkf
le mastic fera le reste ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 10 Jan 2018, 19:06
infatigable, bonne année quand même cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 10 Jan 2018, 22:50
ca laisse super rêveur ... tu fait la 1ere cession de formation quand ? car moi je suis partant ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 11 Jan 2018, 09:15
Ah oui , j'ai la tête dans le guidon , j'ai pas vu passer les fêtes , bonne année à tous pleine de ferraille !!!
Pour les cessions de formation ... faut voir je suis pas sûr d'être un bon prof vu que je me laisse surtout guider au feeling  HY 1964 de famille  - Page 6 9466
Remise en état de l'oméga qui tient le marchepied chauffeur
HY 1964 de famille  - Page 6 11mgsd
HY 1964 de famille  - Page 6 111q5p
j'ai ressoudé l'aile extérieure et greffé un bout pour l'intérieur
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyDim 14 Jan 2018, 09:39
Donc fixation du marchepied dont j'avais changé le dessus .
HY 1964 de famille  - Page 6 14vqmw
à l'origine , il était soudé à la brasure , mais j'avais le semi auto sous la main ...
HY 1964 de famille  - Page 6 14o5ok
Pareil coté intérieur .
HY 1964 de famille  - Page 6 14cru8
évidement je lève la nifle ... et je tombe sur une goutière qui est cuite ... recommence ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMar 16 Jan 2018, 09:54
HY 1964 de famille  - Page 6 16yuh8
ça peut pas faire autrement que de rouiller avec ce millefeuille de tôle ...
HY 1964 de famille  - Page 6 16mgsi
HY 1964 de famille  - Page 6 16rt8m
bon c'est bon maintenant , je connais la musique
HY 1964 de famille  - Page 6 16klkp
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyMer 17 Jan 2018, 11:34
Un petit tour du coté du bac à batterie ...
HY 1964 de famille  - Page 6 1727wb
la cloison est toute tordue et je n'arrive pas à la redresser même avec des tas à rétreindre
HY 1964 de famille  - Page 6 1770rq
donc je décide de la renforcer avec une tôle pliée
HY 1964 de famille  - Page 6 17ox9e
je sort la 12/7
HY 1964 de famille  - Page 6 17ojjn
trois points et voilà une modif de faite
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 18 Jan 2018, 14:29
Bon j'ai ressorti une antiquité ...
HY 1964 de famille  - Page 6 18tfb7
va la lune qu'il fait dehors , je suis obligé de peindre à l'intérieur , donc je met ce ventilo industriel en face de la porte de service et j'ouvre la porte du garage à l'opposé pour évacuer les brouillards de peinture .
HY 1964 de famille  - Page 6 18ptk1
je peint le compartiment de la roue de secours
HY 1964 de famille  - Page 6 18sg2a
le primaire dans les passages de roues
HY 1964 de famille  - Page 6 18wr2k
et tant que je suis dessous je met l'apprêt qu'on passe avant sur le dessus du dessous , après je mettrai du noir dessus mais toujours par dessous ... c'est bon je m'explique bien ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyJeu 18 Jan 2018, 15:03
clown clown
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 19 Jan 2018, 09:29
Noir c'est noir !!!
HY 1964 de famille  - Page 6 19mzz5
il n'y a plus d'espoir ...
HY 1964 de famille  - Page 6 195k3o
Oui gris c'est gris ...
HY 1964 de famille  - Page 6 19af8b
et c'est fini , oh oh oh oh ...
HY 1964 de famille  - Page 6 19df59
je suis dans le noir , et j'ai du mal à croire ...
HY 1964 de famille  - Page 6 19qvnx
Noir c'est noir
Il n'est jamais trop tard
Pour moi du gris
J'n'en veux plus dans ma vie, oh, oh
Ça me rend fou ... etc ... etc ... :eric:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    HY 1964 de famille  - Page 6 EmptyVen 19 Jan 2018, 15:19
Et maintenant ça vas être la partie mécanique Question Question
Page 6 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Suivant
» famille des Malvacées
» Gossypium hirsutum, de la famille des Malvaceae.
» Gomphocarpus physocarpus (bijoux de famille )
» collant pour auto petite famille
» famille des acacias, mais???
