Aujourd'hui à 11:17 par eric67
» Mon futur HY
Jeu 14 Fév 2019, 19:41 par les déjantés du piston
Mar 12 Fév 2019, 09:16 par cbob
Dim 27 Jan 2019, 19:46 par creusois
Ven 21 Déc 2018, 16:58 par fourgon
Jeu 13 Déc 2018, 22:47 par Magnum
» maintenant qu'il est là.....
Mar 11 Déc 2018, 19:13 par Jo_jo43000
Sam 08 Déc 2018, 16:29 par JuL
Jeu 06 Déc 2018, 22:08 par Jo_jo43000
» Reconnaitre le type du moteur
Jeu 06 Déc 2018, 18:03 par Jo_jo43000
Ven 30 Nov 2018, 21:41 par badassNC
» moteur ne monte pas dans les tours
Ven 30 Nov 2018, 17:28 par jean michel
» hy de spitman
Dim 18 Nov 2018, 02:16 par badassNC
Mer 03 Oct 2018, 11:00 par Delarouille
Dim 02 Sep 2018, 18:39 par jean michel
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Suivant
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 28 Aoû 2018, 08:19
Merci Simon .
Ca y est je suis revenu , et je me met un peu la pression pour le remontage final ...
en fouillant un peu dans mon stock , j'ai trouvé des joints pour les feux de position
et surtout des H4 jaune !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 28 Aoû 2018, 13:12
Vacances terminées ? :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 29 Aoû 2018, 09:36
Oui fini les vacances
Suite ...
remontage tableau de bord
essai du compteur à la visseuse .
branchement des commodos
un truc qui va bien pour graisser les yoder , c'est de la graisse pour chaine , liquide à la projection , elle deviens poisseuse deux minutes après .
pose de la charnière de maintien
des caoutchoucs
on ferme !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 29 Aoû 2018, 15:43
Waouh! Ca en jette!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 29 Aoû 2018, 17:55
ah ouais Waouh, il va être magnifique une fois fini. cheers
tu fais un tour par Lapalisse cette année ?
par contre tu as mis un faux numéro de tel il marche pas quand on appelle..... Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 31 Aoû 2018, 10:01
Merci , j'espère que ce sera pas trop moche mais je sais que le zéro défaut n'existe pas ...
Pour Lapalisse , ce sera peut être un peu trop frais ... mais j'ai d'autres véhicules
Le numéro c'est le bon il manque juste le 05 devant
je pose le hayon
ne pas oublier le pare choc ...
pose des pare brise
et des essuis glaces
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 31 Aoû 2018, 13:40
j'aime bien la plaque en DS 19...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 31 Aoû 2018, 17:34
pffiouuu
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 31 Aoû 2018, 18:14
Ma-gni-fi-que !!!!!
mikc4
mikc4
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 01 Sep 2018, 20:00
je viens de lire ton poste depuis le début ,,, chapeau BAS Monsieur très beau travail , je dirai meme travail formidable
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 02 Sep 2018, 20:12
Effectivement, ça me donne envie de foutre le mien a la casse :ptdr: :ptdr: :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 03 Sep 2018, 13:26
tu a achter le suivant car celui la il touche a la fin...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 04 Sep 2018, 13:55
M'étonnerai que j'en attaque un autre ...
Suite
évidement pour monter les essui glaces il a fallu remonter le système d'aération
j'ai trouvé grâce au coincoin les boutons de glace de la bonne couleur qui me manquait , pour ne plus les péter en ouvrant les glaces , je rempli le creu avec de la colle thermofusible .
j'ai trouvé des poignées neuves , mais bien sûr c'est pas les mêmes ... il a fallu jouer de la scie et du MIG .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 04 Sep 2018, 14:50
Pourquoi pas un autre ? Tu fais mieux en 1 an que ce que je ne ferai jamais (et j'ai commencé il y a pas loin de 10 ans !)
J'ai besoin de tes lumières sur deux points:
- Quel diamètre de vis et rondelle (rosette je crois), pour les 9 vis de la tôle de protection intérieur du hayon ?
- As-tu retrouvé la visserie/rivets pour les bavettes de protection ?
merci!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 04 Sep 2018, 19:03
J'ai réutilisé les cuvettes en laiton d'origines avec des vis neuves inox tête fraisée de 3.5 mm et les bavettes j'y ai pas encore touché mais je les ai gardées en modèle , je vais refaire la cornière de maintien en inox et pour les rivets j'utilise souvent des rivets de garnitures de freins ... j'en ai tout un stock geek
Ah ... et pour info j'ai attaqué ce HY en Janvier 2017 , donc j'en suis à 19 mois donc environ 1900 heures
ouais je sais ... je suis un peu con j'ai rien fait d'autre , et c'est pas fini , je vous reparlerai d'un truc bientôt car à l'heure ou vous lisez ces lignes en fait ... je roule depuis une semaine déjà , je suis un peu à la bourre sur les photos
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 05 Sep 2018, 08:29
suite du remontage
mise en place du joint avec de la lessive liquide
un coup de taraud pour nettoyer les filets
pose et renforcement du joint sur les angles
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 06 Sep 2018, 09:31
Montage des portes
pose du joint de porte latérale
montage de la serrure
petite modif. sur la glissière avec une petite plaque de PVC qui limite le jeu et prend soin de la peinture
pareil pour le joint , j'ai fait de larges passages pour ne pas mater la peinture des omégas , je vais coller dans ces échancrures un caoutchouc beaucoup plus fin et souple .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 07 Sep 2018, 09:37
protection des omégas pour ne pas les rayer lors du montage
là on voit bien la fonction du petit caoutchouc souple
porte latérale terminée ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 08 Sep 2018, 09:03
pose des jonc d'ailes ... refabriqués , pas les même que l'origine , trop gros , pas facile à rentrer
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 10 Sep 2018, 13:38
Trop beau ce H Like a Star @ heaven
ARTHUR HY78
ARTHUR HY78
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 10 Sep 2018, 18:42
Génial ce post
c'est du magnifique boulot
On a envie de voir la suite à chaque fois
FELICITATIONS
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 11 Sep 2018, 09:06
way on attend la suite ... un peut tout les jour ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 11 Sep 2018, 10:08
Merci , c'est bien de voir la suite ... mais je voudrais bien en voir la fin Shocked
moteur en approche ...
bon , ça a l'air de tenir ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 11 Sep 2018, 16:32
on dirait un jouet / maquette 1/43eme...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Sep 2018, 14:13
Un peu lourde la maquette ... scratch
Maintenant il faut tout rebrancher
volant et ces commodos
j'adore toujours le moment ou je rallume des phares éteints depuis 40 ou 50 ans , c'est le début d'une résurrection   drunken
Delarouille ( poête mécanicien )   Embarassed
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Sep 2018, 16:25
Belle poésie ... c'est bo ....
Combien de kg de peinture a tu utilisé (perte comprise) sachant que tu as une version ralonger:
- pour l'après complet du véhicule
- le noirs dessous
- le total pour intérieur /extérieur.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Sep 2018, 17:47
- le noirs dessous
1.5 litres de convertisseur de rouille
10 k de filler
6 kg d'apprêt
3 kg de mastic pistolable
1.5 boite de mastic spatulable
3 kg d'AC109 ( pour l'intérieur )
4 Kg de noir satiné , (dessous + compartiment moteur + berceau + triangle + direction + galerie etc etc ... )
0.8 kg de noir brillant ( volant + colonne + sièges )
5 kg de bleu
1 Kg de blanc pour le toit
1 kg de jaune
1kg de gris (jantes + pare choc)
0.8 kg de vert moteur
500gr de rouge ( intérieur du bloc moteur )
4 bombes de zinc à froid
3 bombes de noir ( visserie )
4 cartouches de joint PU
Voilà , voilà ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Sep 2018, 18:24
- le noirs dessous
10 k de filler
6 kg d'apprêt
5 kg de bleu
1 kg de jaune
Voilà , voilà ...
et combien de pack de bière :ptdr: :ptdr: :ptdr: c'est quand même important non !!!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Sep 2018, 18:40
5 pack de 1664 et 3 bouteilles de pastis pour les pôtes qui passaient par là "par hasard" et que j'ai embauché pour des tâches subalternes du type , karcher , nettoyage de camboui , balayage , démontage de trucs lourds etc etc ...
mikc4
mikc4
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Sep 2018, 19:09
il va peser plus lourd Avec tout ca et tes copains ne boivent pas beaucoup
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 13 Sep 2018, 09:42
note que j'en ai ponçé beaucoup , et pour mes copains , j'ai un peu sous estimé drunken
montage des sièges .
pare choc
Pot
et première sortie (sans frein au pied ) devant le garage , juste pour voir ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 13 Sep 2018, 09:48
Huuuuum ca semt la fin ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 13 Sep 2018, 14:01
Pot
C'était donc un pot... de départ! :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 14 Sep 2018, 08:48
Pour le pot de départ il faudrait peut être lui mettre des freins !
remplissage du circuit au liquide silicone , pas envie de refaire les freins tout les quatre matins .
remontage des tôles de plancher
modification du tapis refabriqué pour laisser passer le frein à main
passage au banc de freinage
et c'est là que je suis content d'avoir été rigoureux sur le réglages des machoires , 2% de déséquilibre à l'avant et 4% à l'arrière
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 14 Sep 2018, 17:26
Bravo, magnifique travail !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 14 Sep 2018, 18:35
Merci nicoh
l'intérieur de cabine touche à sa fin ... manque encore un détail dont je vous parlerai plus tard.
traitement des corps creux .
bouchonnage à l'aide de bouchons "Restagraf"
resserrage de culasse et reréglage des culbuteurs .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 14 Sep 2018, 18:50
salut delarouille
superbe restauration que tu a fait,il est plus neuf qu'a sa sortie d'usine, chapeau bas monsieur l'artiste
maintenant cela va être que du bonheur de rouler avec.
tu passe a quoi après, char d'assaut, airbus ... :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 15 Sep 2018, 10:08
Merci Maurin , comme je l'ai dit au début , ce serra probablement ma dernière restauration , parce que comme je ne vend rien , je n'ai plus de place ...
Après il faut que je m'occupe des premiers véhicules que j'ai restauré , une pétouille par ci ... une batterie par là , quelques vidanges etc etc ...
Dés que ce fourgon est fini , je vais rouler un peu mais ça n'avance pas suffisamment pour que je puisse aller bien loin ( je sais , je ne suis pas patient geek ), j'ai trouvé un autre groupe moteur boite que je vais tenter de modifier pour que ça roule mieux et sans trop de bruit ... mais c'est une autre histoire que je ne manquerai pas de vous montrer .
Le petit détail qui manque dans la cabine
je vais faire un peu de pliage ...
Et voilà une jauge de température qui pourrait être utile
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 15 Sep 2018, 13:02
Toujours au top le boulot , c'est impressionnant
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 16 Sep 2018, 11:05
Je pensais que tu faisais un support de cannette! Un détail qui a son importance :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 18 Sep 2018, 09:03
C'est pas bête ... pour l'instant je suis plutôt sur le support de l'échelle
remontage de la galerie , qui était faite depuis plus d'un an
et je suis aller chercher l'échelle d'origine qui était sur ce fourgon , je ne l'ai jamais connu car d'aussi loin que je me souvienne mon père avait changé cette échelle bois par une galva/alu une révolution à l'époque .
bon elle a vécue ...
Collage
mikc4
mikc4
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 18 Sep 2018, 12:52
mon pére et mon grand pére ètaient couvreur je les ai vue monter sur des èchelles en bois elles ètaient trés lourdes et dangeureuses surtout les barreaux qui pouvaient casser, heureusement maintenent elles sont en alu
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 19 Sep 2018, 09:16
C'est sur qu'elle plombe scratch
en attendant que l'échelle soit fini , première sortie le jour du contrôle technique ... en pèlerinage sur les lieux de sa jeunesse
mikc4
mikc4
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 19 Sep 2018, 09:20
c est que du bonheur sunny superbe sunny
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 19 Sep 2018, 09:47
C'est magnifique et émouvant, bravo !!!! Tu ne refais pas le lettrage sur la capucine ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 19 Sep 2018, 09:55
pas fini , mais les panneaux latéraux bleu sont fait , les photos arrivent ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 19 Sep 2018, 10:47
Un seul mot : BRAVO !! jocolor
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 19 Sep 2018, 14:05
Alors,alors, ca fait quoi de conduire un H plus neuf que neuf ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 19 Sep 2018, 14:15
Bof ... ça calme ... me fait doubler par les lapins albino ... les tordues , je les doubles mais il faut qu'il y ai personne en face parce qu'il faut un peu de temps
vais trouver des solutions scratch
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 19 Sep 2018, 16:14
Pareil en indenor ... 70 max
Page 13 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Suivant
» Petite sortie en famille ce soir (13-02-2010)
» Soutien a RudyBoy et sa famille
» La famille adam's
» Un batard équipé comme un fils de Famille
» La famille c'est agrandi !!
