Hier à 08:34 par Delarouille
Ven 21 Déc 2018, 16:58 par fourgon
Jeu 13 Déc 2018, 22:47 par Magnum
» maintenant qu'il est là.....
Mar 11 Déc 2018, 19:13 par Jo_jo43000
Sam 08 Déc 2018, 16:29 par JuL
Jeu 06 Déc 2018, 22:08 par Jo_jo43000
» Reconnaitre le type du moteur
Jeu 06 Déc 2018, 18:03 par Jo_jo43000
Ven 30 Nov 2018, 21:41 par badassNC
» moteur ne monte pas dans les tours
Ven 30 Nov 2018, 17:28 par jean michel
Mar 20 Nov 2018, 18:05 par fourgon
» hy de spitman
Dim 18 Nov 2018, 02:16 par badassNC
Mer 03 Oct 2018, 11:00 par Delarouille
Dim 02 Sep 2018, 18:39 par jean michel
Mar 07 Aoû 2018, 19:09 par maurin42
» Mon H
Mar 31 Juil 2018, 19:53 par maurin42
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 25 Oct 2018, 09:08
refection de la pompe à eau , joint cyclam + bague bronze + roulement + axe neuf , j'avais peur de péter la turbine mais bien calé à la presse ça rentre facilement .
la tige de culbu est à tringler
et j'ai pris la technique pour sortir les bouchons , je tringle et je les remonte au frein filet
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 26 Oct 2018, 08:19
Félicitations... très beau boulot...j'en ai déboité la machoire.. :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 26 Oct 2018, 08:35
Vas pas trop vite , garde du boulot pour le froid qui vas arriver
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 26 Oct 2018, 09:06
Gaffe à la machoire , elle est sur rotule Very Happy
et j'aurai du boulot pour l'hivers , car je n'ai toujours pas les pignons Sleep alors je prend le temps
Il est crade ce moteur ...
démontage de l'écrou de poulie .
le dessous a meilleure mine .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 27 Oct 2018, 09:00
bien repérer les cales de latéral
grosse vaisselle , ce moteur est très gras
et il en reste
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 30 Oct 2018, 16:30
Je galère vraiment à nettoyer ce moteur qui est plein de gras très collant , en revanche les surface nettoyées n'ont pas d'usure
je crois avoir l'explication ...
quand je dilue le gras , il deviens tout gris , voir même gris clair avec un fond de dépot extrèmement gluant , ce qui dévoile que ce moteur des années 70/75 aurait tourné avec de l'huile Antar Molygraphite , une super huile additivée de graphite très à la mode à l'époque ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 31 Oct 2018, 09:32
suite du démontage .
vaisselle ...
cbob
cbob
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 31 Oct 2018, 09:42
Super taff impressionnant, (on vas arrêter de te le dire maintenant lol). J'apprends beaucoup grâce a toi et c'est un peu ta faute si j'ai un type H dans mon jardin qui attends une restauration Razz
Du coup petite question, quelles sont les pièces qui tu vas changer dans le moteur suite à ton démontage complet ?
Question bête au niveau des coussinets, quelles sont les conditions pour les changer, est-ce standard ou faut-il prendre une cote bien particulière ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 31 Oct 2018, 10:01
Les coussinets sont normalement repérés , moi ils sont à la côte standard ( Std ) sinon ils sont marqués 0.25 0.50 etc si le vilebrequin a été rectifié à une cote réparation ... mais la priorité est de mesurer l'ovalisation des paliers de vilebrequin .
Sur ce moteur tout est vraiment clean , j'ai de la chance mais je change quand même les coussinets de bielles et de ligne d'arbre , ainsi que chemises / pistons pour passer en H78 .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 01 Nov 2018, 10:44
Et tu nous a pas dit, c'est comment de rouler dans un H plus que neuf ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 01 Nov 2018, 18:48
Si si ... je l'ai déjà dit , c'est super , ça sent le neuf , mais ça rame vraiment en faisant beaucoup de bruit . Je sais , c'est normal , c'était comme ça à l'époque ... mais bon , je me voit pas me taper 300 bornes pour monter à Lapalisse ou aller à Périgueux Vintage avec ...
Donc c'est pourquoi je me refais un groupe moteur boite qui tire long , j'attend toujours les pignons , j'espère les avoir avant Noël santa
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 02 Nov 2018, 08:47
j'aime le propre .
la culasse était belle mais j'ai fait resurfacer le coté collecteur car un joint d'échappement HS avait laissé des traces , l'alu s'était creusé avec les coup de feu .
je récupère les pistons et chemises en 72 ça peux dépanner quelqu'un , tout est vraiment beau , je vais les contrôler et les mettre à la foire .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 02 Nov 2018, 18:12
Ils sont encore bon les pistons ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 04 Nov 2018, 18:40
Oui je vais controler le diamètre et surtout l'ovalisation mais les chemises n'ont pas d'arrête donc c'est plutôt bon signe ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 06 Nov 2018, 10:06
suite de la vaisselle
extraction des chemises en 1600 cm3
nettoyage haute pression à la vapeur avant le sablage
ca y est bien collé ...
cbob
cbob
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 06 Nov 2018, 19:46
Du coup, tu adapte du 78 sur un 72 ? Je pensé que ce n’était pas possible :/
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 07 Nov 2018, 11:21
Oui il suffit de changer chemises et pistons , idéalement carbu + allumeur que j'ai prélevé sur un H78 , même le joint de culasse c'est le même pour les deux modèles
je me suis fait violence pour ne pas sabler les portées qui sont trop belles .
pour le reste , aucune hésitation .
J'étais femme de ménage dans une vie antérieure ...
mikc4
mikc4
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 07 Nov 2018, 17:30
avec mention très bien sunny
superbe travail que tu fait la Very Happy
si j'ai un moteur à faire je te l'envoie :ptdr:
Michel
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 07 Nov 2018, 17:57
tu ne montes pas des pistons bombés ?
pour le prochain je vais essayer je crois.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 07 Nov 2018, 18:15
si si , c'est ce que j'ai fait sur le premier moteur déjà , ça change la vie , c'est pour ça que je veux absolument modifier la boite .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 07 Nov 2018, 20:32
du coup sa passe au niveau de la culasse où y faut gratter un peu ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 08:54
Non dans les culasses en alu c'est fait pour , celles en fontes des premiers modèles je ne sais pas ...
je profite de faire du nettoyage pour contrôler le jeu de chemises / pistons d'origine en 1600 cm3
jeu à la coupe 4/10ème nickel
microbillage des pistons et contrôle de l'ovalisation
mise en place des segments
passage du honnoir dans les chemises , et voilà un kit complet prêt à repartir ...
si cela intéresse quelqu'un qui voudrait rester à la cylindrée d'origine ... je les vend .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 09:47
quel ordre de grandeur pour le prix ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 10:13
Je sais pas ... ça vaut combien en neuf ? je les fait moitié prix ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 12:14
Moi se serais pour un HY de 1961 ...je ne sais pas quel moteur j'ai dans celui la ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 13:50
Attention, le bloc iD en 72 est apparu sur le H fin 1963 (réapparition du 78 en 1967).
En 1961, c'est toujours le bloc traction mais en 11D
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 17:19
Dans le 11D c'est bien des pistons bombés ? nan ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 17:26
non piston plat et en 78. bloc traction.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 17:41
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 18:51
+1 lez blocs sont différents
alésages 78/100 pour les deux mais pistons différent
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 18:55
Les blocs ne sont pas différents entre les H mais juste les chemises et les pistons ... et la culasse .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 19:05
Oui si tu veux pour être précis n'empêchent que les pistons ne montent pas d'ailleurs chez les revendeurs on trouve toujours deux références distinctes c'est pas pour rien...
cbob
cbob
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 19:38
Du coup, une question sur les pistons, entre un piston bombé et plat, as-t-on vraiment une différence ?
Normalement un plat devrait permettre d'avoir le maximum de cylindrée mais le bombé augmente le flux de la chambre de combustion. Du coup, c'est quoi le mieux pour nos H et pourquoi ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 08 Nov 2018, 21:07
Non le piston plat n'augmente pas la cylindrée qui est déterminée par PMH -PMB , par contre le fait d'avoir des pistons bombés ( si ça passe avec les soupapes ) c'est d'augmenter le taux de compression puisqu'au PMH il rétréci le volume dans la culasse donc le mélange air/gaz est plus comprimé .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 09 Nov 2018, 08:47
je peint l'intérieur moteur en rouge ...
c'est très cosy .
et je me colle aux soupapes que je rode à la visseuse .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 10 Nov 2018, 08:50
je galère toujours à remonter les joints de queue de soupape neufs
la seule combine que j'ai trouvé c'est de remonter le ressort de la jupe au maximum voir même sur celui de la queue , ça permet de l'enfiler mieux et plus profond avec du lubrifiant ...
une fois au fond , je redescend délicatement le ressort pour qu'il tienne la jupe serrée .
Je me rend compte en relisant que je viens de faire un dialogue de film X moi ... geek
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 10 Nov 2018, 12:27
zobsédé ! Dire que de mon côté, mon mécano en chie comme un âne sur les freins ! toi, c'est du billard
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 13 Nov 2018, 11:37
remontage des ressorts .
les culbus .
et la pompe à huile .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 14 Nov 2018, 07:51
tenue de camouflage
Apprêt ...
après l'apprêt :taistoi:
pendant que ça sèche , vais me faire une petite plaque moi ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 14 Nov 2018, 18:23
sympa. autrement si tu veut en neuf.
pour info
http://www.bretagne-plaques.fr/
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 15 Nov 2018, 08:50
Oui , j'en ai déjà vu , mais je suis un ayathola de l'origine .
AAaaah ... le vert moteur , j'adore ... ce doit être mon coté écolo geek
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 15 Nov 2018, 20:38
Toujours en plein boulot affraid au secours Exclamation Exclamation Exclamation pour vu que ça ne soit pas contagieux
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 16 Nov 2018, 16:43
Gaffe ... tu va chopper une Dérouillhyte What a Face
Y'a un truc tout crachou qui me fait de l'oeil !
va pas m'allumer longtemps lui ...
il a meilleure mine .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 16 Nov 2018, 21:15
sa brille, et en plus sa fait des étincelles
toujours du sacré beau boulot, vivement que je commence le mien bounce bounce
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 17 Nov 2018, 08:50
Attaque le tiens , ca va te faire du bien
décamouflage du moteur
ca commence à faire un joli tas de pièces propres qu'il falloir remonter study bagar bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 17 Nov 2018, 18:53
j'aimerai mais pour l'instant je refait un tracteur, il est en pièces dans des caisses et il attend une nouvelle peinture, et après remontage mais il y a encore du taf bagar bagar
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 18 Nov 2018, 10:02
Fait péter les photos du tracteur
Suite
je fais de la pièce de rechange ...
creusois
creusois
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 19 Nov 2018, 16:43
Salut Delarouille.
Je suis toujours bluffé par ton nettoyage plus neuf que neuf. Comment as-tu récupéré le corps en alu et le noir de la tête d'allumeur ? C'est de la peinture ?
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 19 Nov 2018, 17:30
Le corps en alu est microbillé puis brossé , la tête d'allumeur nettoyée aux ultrasons , au cif , puis vernie ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 20 Nov 2018, 08:43
Suite ...
pose des chemises
contrôle du dépassement avec un jeu de cale , mais là j'avais pas assez de main pour tenir l'équerre les cales et l'appareil photo ...
l'arbre à came ... la routine quoi ...
Page 15 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
» Petite sortie en famille ce soir (13-02-2010)
» Soutien a RudyBoy et sa famille
» La famille adam's
» Un batard équipé comme un fils de Famille
» La famille c'est agrandi !!
