Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 11 Juil 2017, 15:02
Je vais t'amener mon 61 si tu continue comme ça !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 11 Juil 2017, 15:13
cyclops Mais bon sang !!! arrêtez le !!! drunken drunken
En tous les cas, BRAVO...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 11 Juil 2017, 16:25
cheers
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Juil 2017, 11:12
Merci pour vos encouragements Very Happy
Tiens un truc facile ...
j'ai trouvé un cric planqué dans un passage de roue .
coup de bol , il se démonte
sablage peinture ... la routine quoi
je sais pas si je vais arriver à le remonter
Ah ben si ... j'y suis arrivé finalement
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Juil 2017, 14:33
A repeindre en vert moteur !... je sais je suis chiant ! :ptdr:
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 12 Juil 2017, 17:15
Ah merde , pas fait gaffe , impossible de repérer une couleur sur ce foutu H , tout est couleur rouille Crying or Very sad
bon ben je vais le replanquer sous l'aile ... en espérant ne pas crever devant des passionnés
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 13 Juil 2017, 08:46
Il y a une chose qui me turlupine depuis un moment ... si je sortais le moteur avec son berceau , ça devrait alléger la caisse , j'ai attrapé la clef de 32 et j'ai desserré les écrous des broches de maintien ...
j'ai pas enlevé les écrous du haut pour pas me prendre le tout sur la figure
une fois au sol je peux finir de les enlever
réalisation d'un chariot à roulette pour tenir l'avant qui est en porte à faut , en fait c'est monté comme sur les tractions mais dans l'autre sens .
c'est pas trop rouillé , et les barres de torsion sont montées pareil que sur les tracbars
plus qu'à monter le pont assez haut
Ca y est le moteur s'en va ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 13 Juil 2017, 08:48
je met le moteur dehors
grand coup de Karcher à la vapeur
j'ai enlevé au moins deux seau de terre et de camboui ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 13 Juil 2017, 17:56
les broches qui tiennent le groupe moteur/ berceau , quasiment pas rouillées
bon je ne résiste pas à leur mettre un petit coup de zinguage à froid .
j'avais parlé du nettoyage du faisceau électrique , voici les photos , évidement il est plein de terre et un peu gras pour la partie compartiment moteur ...
il faut un "sac à linge" c'est un sac en tissu destiné à l'origine à laver du linge délicat type "soutif" et autre amuse gueule   , on trouve ça chez tout les bons vendeurs d'électroménager .
mettre le faisceau à l'intérieur
charger la machine ( à l'abris du regard de madame )
choisir prélavage + lavage à 90° , lessive St Marc au prélavage et lessive normale au lavage
le résultat est top
j'ai eu juste quelques isolants caoutchouc à changer mais ils étaient déjà pétés , ce système de lavage est très adapté aux faisceau frettés en bandelettes vinyl comme les 4l , les deuches "récentes" pour les faisceaux cotons c'est plus délicat , tout dépend de son état au départ , il y a risque d'effilochage ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 15 Juil 2017, 07:15
Shocked Pas mal cette idée !!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 15 Juil 2017, 10:11
Superbe boulot...il va être sublime ce hy...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 15 Juil 2017, 15:25
Merci , mais c'est un vieux truc le coup du lave linge Wink
deux bouts de fil à refaire neuf
supports des tuyaux de frein et d'essence
peinture noire et au stock ...
Je me demandais ce que cette clef à pipe de 45 faisait dans le lot d'outillage pour le hy que mon vieux pote mécano m'avais filé ...
Maintenant je sais ,sauf que ça force à mort
il a fallu trouver une combine pour forcer dessus
c'est bon tout est sorti et tout est beau , seul le spi est à changer .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 15 Juil 2017, 15:28
On ne peux pas en dire autant du reste ...
les plateaux de freins sont archi grippés
les barres de torsions sont à extraire , c'est le même montage que sur les 4L ou les cox
les pivots de suspensions avec les timken à l'intérieur
la barres de torsion droite
Clef à feu pour dégripper les excentriques , quand je pense que mes voisins me prennent pour un excentrique ... ça me fait peur
coté gauche ... aussi passionnant que le droit ...
on tombe la partie centrale de l'essieu arrière
encore un tas de bouses dans la sablière ... bon ben je vais faire un peu de vaisselle
ça va tout de suite mieux ... comme quoi le ménage ça détend
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 16 Juil 2017, 10:01
Il en reste un peu à sabler ...
démontage des demi trains
bonne nouvelles les roulements Timken sont nickels ... il faut dire que c'est largement dimensionné !
Remontage , graissage et étanchéité au PU des spi , camouflage
les parties techniques ou filetées sont peinte à la bombe pour ne pas avoir de surépaisseur trop importantes
peinture ...
décamouflage , stockage
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 16 Juil 2017, 10:03
le plus chiant et long c'est la quincaillerie
qu'il faut nettoyer , contrôler , peindre et stocker ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 16 Juil 2017, 11:33
pas envie de gros truc ce matin ... mais comment rendre présentable les plaques constructeur ?
nettoyage au solvant , peinture au " trés petit " pinceau
une fois ponçé au 1500 avec une cale rigide pour enlever les excés de peinture ça va beaucoup mieux
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 16 Juil 2017, 14:26
Beau travail
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 18 Juil 2017, 09:51
Merci ...
Petit état des lieux du système de ventilation et d'essui glace
un empiladis de rondelles et de caoutchouc en tout genre ...
avec le moteur EG en plein milieu .
et bien sûr les caoutchouc qui servent de charnière sont tout pété ... en même temps , ils ont 53 ans ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 20 Juil 2017, 09:20
je commence la restau de la barre d'aération et d'essui glace
je commence par faire briller le carter moteur
je démonte le moteur pour changer la graisse qui a séchée et nettoyer le collecteur , comme pour les dynamos et les démarreurs
remontage essais et ... boiboite .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 21 Juil 2017, 11:50
Le montage des caoutchouc est original , le caoutchouc est percé à l'emplacement des point de soudures   Suspect  vas les changer   confused
travail de SAP ... Sablage , Apprêt , Peinture ...
Puzzle de caoutchouc qu'il va falloir redécouper .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 21 Juil 2017, 14:19
découpage des caoutchoucs , avec emporte pièce "maison"
et du coup à la place de la soudure par point j'ai pensé mettre des rivets alu , c'est plus vintage :]
ça le fait ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 23 Juil 2017, 12:00
on remonte les caoutchoucs neufs
zut ... tout crade ...
nettoyé , regraissé ça va mieux
essais , ça tourne .
fini .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 25 Juil 2017, 18:33
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 28 Juil 2017, 09:09
Le but étant de remuer la caisse tout seul
[url=http://www.photorapide.com/images.php?photoName=282uc7.jpg&photoId=1067395
[/url]
promenade dehors pour voir si ça marche
ça marche
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 04 Aoû 2017, 09:53
Démontage des panneaux latéraux , vissés sur les cotés et bordés derrière
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 05 Aoû 2017, 08:47
les panneaux vissés se démontent bien , je vais les garder comme modèles pour refaire des neufs , ceux là finiront au mur en déco ...
Tarate
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 05 Aoû 2017, 09:53
superbe rénovation sur une base de panneaux avec lettres à l'ancienne
Travail passionnant merci du partage
tarate
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 06 Aoû 2017, 11:17
Merci ... mais je suis loin du bout ...
Le but maintenant est des démonter certain éléments de la caisse pour soit les refaire soit éviter qu'ils gênent le sablage ...
dépointage de l'oméga qui passe devant le réservoir .
j'en profite pour extraire les vis cassées dans les filetages et reprendre les filets .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 08 Aoû 2017, 14:01
aller , j'ai commençé à dépointer les tôles latérale , rallonge et ailes
le plus délicat étant de repérer les traces de pointage afin de na pas se louper sur le foret à dépointer
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 11 Aoû 2017, 18:10
je trace un trait là ou je fais la coupe , toujours plus facile de raccorder sur une bosse ...
les omégas plein de merde ...
et pis y'a deux cotés ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Sam 12 Aoû 2017, 10:18
démontage du panneau avant gauche , celui là est refabriqué , je ne vais donc pas le réparer
les tôles de fermeture des caissons inférieurs sont à refaire , mais c'est facile ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 17 Aoû 2017, 14:22
je fait le tour des soubassements .
jusque là , que des bonnes surprises , pas de corrosion perforante , mais je ne démonte pas pour rien , le sablage me dira tout et je pourrais traiter derrière .
toujours pareil ... y'a deux cotés ...
la partie plancher de l'entrée de porte latérale n'est pas terrible , autant la virer pour voir .
là c'est beaucoup plus clair !
hélios
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 20 Aoû 2017, 09:34
Je tire mon chapeau bas pour cette très belle restauration en cours.
Partage, savoir-faire, humour, que du plaisir à suivre.
Ce type H est entre de bonnes mains pour sa résurrection.
Je suis admiratif des gens qui maitrisent tant de domaines pour faire une restauration.
J'adore la publicité de ce type H et je suis heureux qu'il est prévu de la garder.
Je vais continuer de suivre assidument cette restauration.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 28 Aoû 2017, 16:29
Merci , il y a encore du taf , je découpe le pied de porte latérale qui est tout cabossé ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 30 Aoû 2017, 09:40
Je continu le dépoilage ...
Pied de porte à découper
découpé !
plancher de porte latérale avec récupération du renfort en accordéon qui est nickel
et j'attaque la rallonge arrière qui est cuite ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 31 Aoû 2017, 08:49
je continu de " démonter " la partie rallonge bien pourrie
seule le longeron du centre et en bon état et sera sauvé , il servira de modèle pour refaire les deux autres
qui sont vraiment hs
je trace et découpe la partie basse des tôles de coté qu'il faudra greffer .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 01 Sep 2017, 09:32
J'ai laissé tombé la caisse provisoirement car j'ai enfin reçu le produit Restom pour le réservoir que je vais pouvoir terminer .
je camoufle les bord des éléments du réservoir déjà sablé ( voir les épisodes précédents ) sur 1 ou 2 cm pour ne pas y appliqué le traitement afin que la soudure ne le brule pas .
je passe le produit au pinceau .
je charge bien sur les soudures
il faut maintenant refermer
soudure de positionnement .
soudure finale en point de chainette
la soudure vue par l'intérieur , que je vais gaver de produit une fois refroidie
Pareil pour l'autre coté a la différence que je verse un demi verre de produit dedans et je manipule le réservoir pour qu'il coule bien sur la soudure.
Une fois sec ( 1 semaine ) on peut procéder a l'essai d'étanchéité , on rempli d'eau et on regarde si ça fuit ... là pas de fuite en 48 Heures .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 01 Sep 2017, 11:20
Le restom est un excellent produit !!! J'ai deja fait quelUes réservoir avec ca ne bouge pas d'un poil !! Quel motivation cher ami !! Bravo !!!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Dim 03 Sep 2017, 11:26
Merci , mais vu le prix de réservoir cela valait le coût d'essayer ...
je l'apprête
je le peint
les coulures que l'on voit sont dues au fait que j'ai utilisé le reste du produit pour faire l'extérieur du réservoir
remontage des bouchons , filtre et jauge et au grenier ...
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 12 Sep 2017, 10:20
la suite ...
les greffes commencent , je préfère boucher les trous du dépointage de façon à repointer à la pointeuse et de ne pas avoir à bouchonner au semi auto , moins de retreinte et de meulage
des greffes et encore des greffes ...
lesgoss
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 12 Sep 2017, 14:30
Un vrai boulot d'artiste
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 12 Sep 2017, 15:51
Bravo !!!
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 12 Sep 2017, 21:52
beau travail.belle motivation, bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 13 Sep 2017, 13:57
Merci de vos encouragements , ça aide quand je ne sait plus par quel bout prendre ces tôles ...
les parties planes à virer
on décabosse ce qu'on peux ...
découpe d'une tôle de remplacement .
soudures
meulage .
bande de raccord de la soudure sur le véhicule
montage à blanc pour voir si tout colle .
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 14 Sep 2017, 11:42
je camoufle les partie intérieures où vont se trouver les points de soudure
merde , il y a une deuxième aile à faire , je l'avais zappée
bon ben je recommence
par contre ce coup ci hors de question de découper des confettis de tôle à la main pour boucher les trous de dépointage , j'ai donc mis à contribution mon fils qui m'a fait découper des confettis en découpe lazer , diamètre 8mm épaisseur 0.8 mm et ça va beaucoup plus vite !
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Ven 15 Sep 2017, 17:16
Bon , les ailes arrières sont prêtes , mais il y a les deux ailes avant à faire aussi ... manque de bol c'est de la tôle de 0.6 mm , mais merde que sur les deuches
j'enlève ce qui veut tomber
et je ressoude un bout de 0.8 , j'ai pas plus fin ...
pareil pour la fixation du bas , ces ailes sont simplement vissées .
finition après soudure
réalisation des deux trous oblong à la lime
même combat sur la deuxième
encore un peu de soudure et c'est plié .
Ebus
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Lun 18 Sep 2017, 22:32
Tres belle restoration
Quel courage
Quel professionnalisme
Bravo
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mar 19 Sep 2017, 18:53
Merci , le courage ça va ... c'est surtout la patience ... c'est pas que je soit pressé , mais faudrait pas que ça traine ! Laughing
Je vais passer un peu de temps sur la coque , la partie rallongée réalisée par un carrossier et complètement pourrie , mal placée et probablement dénué de tout traitement anticorrosion ...
je coupe ce qui est pourrie et je décape les endroits où il y aura des soudures
on voit bien au travers des rallonge de chassis .
Ca c'est la barre de seuil de chargement , je vais refaire la même
je vais y adjoindre des entretoises afin de ne pas aplatir le tube rectangulaire au serrage des supports de pare choc
ce coup ci , vis inox car au démontage une seule n'a pas cassée
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Mer 20 Sep 2017, 13:56
je continu la restau de la rallonge avant le sablage pour avoir cette partie solide et ne pas risquer de voiler quoi que ce soit
MessageSujet: Re: HY 1964 de famille    Jeu 21 Sep 2017, 09:23
Suite de la rallonge
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
