Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 04 Jan 2019, 08:46
Merci Badass
Bon la boite est finie , le moteur aussi , il faut réacoupler mais avant j'ai envie de faire un peu de peinture
je voudrait que le berceau qui servira de banc d'essai ai quand même un peu de gueule , ne serait ce que pour les photos ...
mais j'ai pas envie d'y passer l'hivers non plus donc j'ai sablé les jantes et je vais les repeindre sans démonter les pneux ... je sais c'est pas dans mes habitudes
pour peindre je me sert d'un support tournant fabriqué à base d'un palier de lave linge ... je sais où en trouver
c'est hyper pratique pour peindre uniformément
plus qu'a décamoufler .
cbob
Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 04 Jan 2019, 15:02
Une question, pour le berceau est-il nécessaire de mettre une sous couche d'antirouille comme le rustol puis de peindre après ?
Je suis super nul en peinture et du coup pour les pièces moteur, berceau, triangle, etc, je me pose la question sur le plus durable
Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 04 Jan 2019, 15:39
Oui , c'est toujours mieux de mettre un apprêt antirouille .
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 05 Jan 2019, 08:45
un petit coup de noir sur le berceau
j'y monte les deux roues , et me voilà avec un banc d'essai au top ... plus qu'à y monter le groupe moteur / boite
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 05 Jan 2019, 11:14
sympa le banc de test ...
Tipascby
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 05 Jan 2019, 18:00
Ciao Delarouille, qu'avez-vous utilisé pour faire tourner les roues pour la peinture ?
Sujet: Re: HY 1964 de famille Dim 06 Jan 2019, 08:50
Un palier de lave linge Brandt , sur lequel j'ai mis des bout de ferraille pour tenir les jantes
Tipascby
Sujet: Re: HY 1964 de famille Dim 06 Jan 2019, 20:38
belle solution, vu ton métier ....
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 08 Jan 2019, 11:30
petite video du jour ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 08 Jan 2019, 14:41
c'est quoi le feux rouge ? faut etre sur de ne pas avoir de vitesse enclancher ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 08 Jan 2019, 16:16
Pression d'huile
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 08 Jan 2019, 17:54
magnifique, il reste plus qu'à tester la boîte Felicitation.
Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 11 Jan 2019, 09:32
Oui , il me tarde aussi
mais avant de le mettre sur le berceau il a fallu s'occuper de l'embrayage .
j'ai eu le même problème sur le premier moteur , les disques d'embrayage neufs que j'ai sont trop épais , probablement pour compenser une rectification éventuelle du volant moteur et du miroir ... mais comme la rectification n'est pas nécessaire les linguets du mécanisme s'enfoncent trop , il faut donc compenser .
montage d'origine .
puis calé avec des rondelles inox pour compenser .
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 12 Jan 2019, 08:45
réglage des linguets à la bonne côte .
et je peux réacoupler
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 15 Jan 2019, 08:50
Aller , on enfourne ...
je remonte les accessoires autour , mais il faut que je me débrouille pour mettre un pot d'échappement afin de ne pas avoir de bruit et du foutre les gas dehors ...
cette ligne de Peugeot 206 devrait m'aider .
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 16 Jan 2019, 14:04
Bon ok , le raccord de bride n'est pas très catholique ...
encore un bout de flexible pour rallonger le tout et je pourrais coller le pot dehors
Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 17 Jan 2019, 11:40
démarrage
ça fume ...
ça chauffe à la bonne température .
j'ai remonté le filtre à air , comme ça j'ai le minimum de bruit , je peux entendre tout ceux qui seraient indésirables .
Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 18 Jan 2019, 11:32
Bon ben ça tourne , je vais le faire tourner régulièrement pour être bien sûr que tout fonctionne ... sauf que du coup je risque de m'ennuyer , heureusement le père Noël m'a amené un jouet à restaurer
une bonne vieille lampe industrielle Jièldé , à restaurer bien sûr sinon ce serait pas marrant
démontage en règle .
sablage ; apprêt .
et comme j'en ai dèjà fais deux en gris martelé , je décide de la faire blanche ... ça changera
Voilà c'était un intermède sur la restau du HY ... désolé ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 18 Jan 2019, 11:59
badassNC
Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 18 Jan 2019, 22:04
wa trop bien ta lampe! moi en ce moment il fait trop chaud je ne travail pas sur le camion, je fais de la coutelerie
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 19 Jan 2019, 09:47
Tu fabriques des couteaux ???
toujours à me chercher du boulot en écoutant tourner le moteur ...
trois bout de ferraille ...
soudures ...
peinture ... mais à quoi celà va servir ???
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 19 Jan 2019, 10:39
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 19 Jan 2019, 13:51
Attends qu'elle marche pour de vrai sur la route
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 19 Jan 2019, 14:17
badassNC
Sujet: Re: HY 1964 de famille Dim 20 Jan 2019, 10:39
je bidouille, je montrerais des photos
Sujet: Re: HY 1964 de famille Lun 21 Jan 2019, 12:41
Toujours au top ce boulot et en plus le moteur fonctionne
Sujet: Re: HY 1964 de famille Lun 21 Jan 2019, 17:20
et la p'tite publication du jour ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 22 Jan 2019, 09:44
j'était à un casse croute Dimanche et hier j'ai sorti la remorque pour aller chercher une AZAM pour un copain ... oui je fais aussi les transports
Donc les bouts de ferraile c'est pour bloquer les vitres , vu que l'on ne peux pas remettre le système d'origine à cause des glissières neuves qui ne sont pas perçées ...
c'est pas très beau mais c'est efficace , il ne faut pas claquer les portes trop fort quand même ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 22 Jan 2019, 09:49
pas un bête un système type rondelle vissé sur le manchon blanc serait aussi pas mal
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 22 Jan 2019, 10:20
Oui mais tu ferais comment pour l'enlever ?
cbob
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 22 Jan 2019, 10:23
ou cacher un aimant néodyme dans le joint et dans le manchon blanc, ça devrait le retenir suffisamment
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 22 Jan 2019, 18:15
un ressort en compression de l'autre coté par exemple
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 23 Jan 2019, 08:34
Oui il y a surement plusieurs façons d'y arriver
bon , ça fait 15 jours que je fais tourner ce moulin , il a chauffé et refroidit plusieurs fois , j'ai brulé 15 litres de Super Taxé Macron , je resserre la culasse , je rerègle les culbus et je vais commencer le démontage du HY ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 30 Jan 2019, 10:04
Bon il fait pas beau pour un moment ( il neige dehors), je ne vais donc pas avoir besoin de rouler , je met le chauffage dans le garage , un CD de Creedence Clearwater Revival ...
le HY sur le pont , et c'est parti , je commence par démonter le pare choc
la ligne d'échappement .
je vire les tôles de plancher , les sièges et je les stock à l'arrière .
deux ou trois photos souvenir et je commence par enlever le faisceau électrique .
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 30 Jan 2019, 16:48
J'y crois pas !! enlever du neuf pour remettre du neuf !! j'allucine
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 30 Jan 2019, 17:50
Ouep ... faudrait pas user non plus
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mer 30 Jan 2019, 18:33
....et fait attention au radar....ah mais non y on tous cramé ça craint rien ...va y fonce.
Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 31 Jan 2019, 09:33
Là je n'ai pas besoin de WD40 !
Photos des branchements régulateur et dynamo .
Purge des freins
avec récupération du liquide de frein siliconne ... au prix ou il est , faudrait pas gaspiller
notez l'accessoire indispensable pour la récupération , une petite bouteille verte référence N° 1664 si vous n'en trouvez pas , passez au garage, j'en ai quelques une dans un placard où y'a marqué Frigidaire dessus ... prévoir 20 à 30 minutes pour la vider en refaisant le monde , parler des gilets jaunes , dire du mal des voisins , parler de nos escaliers , de nos chevaux , de nos femmes et de tout ceux qui les montent et vous repartez avec
Sujet: Re: HY 1964 de famille Jeu 31 Jan 2019, 16:39
C'est beau quand c'est neuf ... tu ouvre un musée quand ? On peux visité ?
Sujet: Re: HY 1964 de famille Ven 01 Fév 2019, 09:17
Quand tu veux , je te met une 1664 de coté
je débloque les broches
je démonte le levier de vitesse
et je les dégage vers l'arrière en commençant par celles du bas .
eric67
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 02 Fév 2019, 08:10
Je viens de parcourir le sujet,et je suis admiratif devant le travail éffectué,il y à des pros qui n'on pas ce niveaux,(je n'y connais un peu je suis dans la carrosserie auto).
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 02 Fév 2019, 09:14
Merci eric67 , ca fait plaisir de la part d'un carrossier
Et hop ...
Fastoche ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 02 Fév 2019, 09:54
Quand je viendrais, c'est moi qui vient avec la bière.... j'en fait brasser une avec mon propre miel ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Sam 02 Fév 2019, 10:45
Génial , je ne savais pas qu'il existait de la bière au miel
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 05 Fév 2019, 08:43
Bon , pour tout vous dire ... les photos ont un peu de retard , le moteur et surtout la boite sont remontés depuis hier , donc on a pu essayer la vidéo parle toute seule mais mettez le son pour entendre le moteur ...
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 05 Fév 2019, 12:42
J'en veux une !!!
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 05 Fév 2019, 14:01
Putain, il marche super fort !
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 05 Fév 2019, 15:58
Là t'as plus le choix vite une production delarouille
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 05 Fév 2019, 17:52
Génial, c'est vrai qu'on entend bien le moteur tourne moins vite. tu as essayé dans de grosses côtes. pour partir en concentre ça doit être terrible...puis la conso doit diminuée aussi en tout cas félicitation beau boulot.
jean-michel B.
Sujet: Re: HY 1964 de famille Mar 05 Fév 2019, 23:39
