Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyHier à 23:40 par zèbre69
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 31 Mar 2020, 05:09 par badassNC
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob
-41%
Airdots Redmi – Ecouteur sans fil de Xiaomi
16.99 € 29.00 €
 Le type H de Flo-83
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 21 Sep 2017, 20:13
Ha ca ne peut pas fonctionner roue arriere lever ?
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 22 Sep 2017, 08:46
Roues pendantes le répartiteur est quasiment fermé et laisse passer très peu de liquide ce qui ne facilite pas la purge .
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 22 Sep 2017, 17:44
exactement. Le type H de Flo-83 - Page 2 2325459160
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 22 Sep 2017, 20:46
Aujourd'hui j'ai fixer mon siège conducteur avec de la visserie en 7 toute neuve, commander par sachet de 20.. donc si y'a des intéressés j'ai 20x20mm et 20x35mm
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptySam 23 Sep 2017, 08:22
Tu as laissé tomber les freins ? t'as raison les freins c'est pour les lâches ! bagar
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 25 Sep 2017, 12:19
Hello ! Smile quelqu’un a une adresse pour les bavettes qui sont juste derrière les roues avant ?
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 25 Sep 2017, 19:04
Moi , j'achète du caoutchouc au mettre et je taille dedans , du toilé de préférence , chez SOGECA à Brive la Gaillarde , c'est pas cher et ils ont toutes les épaisseurs .
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 25 Sep 2017, 19:44
Tu prend quoi en épaisseur ?
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 25 Sep 2017, 19:49
5 mm
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 25 Sep 2017, 20:07
Un morceau de tapis de convoyeur fait aussi l'affaire.
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 28 Sep 2017, 21:22
Bon bah, purge à l’arc 50.... ça fait toujours pareil........
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 29 Sep 2017, 08:38
Même à l'avant ???!!!
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 29 Sep 2017, 09:43
Oui, j’ai laisser couler, aucune bulle d’air, je ne comprend pas il freinait bien avant qu’on coupe malencontreusement les durite sous la benne, on a toucher à rien d’autre, les excentrique ne peuvent pas se dérégler tout seul, je comprend pas la !!!
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 29 Sep 2017, 10:42
Ok , mais l'arrière coule bien également où pas ? si ça coule pas bien derrière c'est le répartiteur si ça coule bien , voir le maitre cylindre qui a une chtouille et qui comprime pas .
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 29 Sep 2017, 11:09
L’arriere Coule bien, il faut pomper 2-3 fois sur la pedale avant qu’elle durcisse, par contre la pression tien bien si on reste freiner ensuite, donc logiquement c’est pas le M-C ?
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 29 Sep 2017, 11:17
Si il faut pomper plusieurs fois mais que ça freine bien au bout des trois fois c'est la distance entre les machoires et le tambour qui est trop importante , excentriques à régler ...
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 29 Sep 2017, 16:18
C’est ca que je comprend pas puisque avant aucun pb de freinage, à part faire rentrer de l’air dans le circuit c’et tout Ce que j’ai fais... enfin en tout cas, moi qui voulais passer à travers l’episode Frein bah je passerais pas à travers... je vais commencer par démontage nettoyage et réglage, merci delarouille Smile
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyDim 01 Oct 2017, 15:30
PEINTURE !!!!!!!!
Le type H de Flo-83 - Page 2 F9cc3210
Le type H de Flo-83 - Page 2 A1b2cd10
Le type H de Flo-83 - Page 2 42d37e10
Le type H de Flo-83 - Page 2 23d0cd10
Le type H de Flo-83 - Page 2 0d342e10
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyDim 01 Oct 2017, 18:02
magnifique, il est beau avec les deux petites vitres à l'arrière. Smile
les charnières à l'arrière on était changé.?
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyDim 01 Oct 2017, 21:58
Bonsoir fourgon, oui les charnières on été changer, seulement je les ai laisser car c’est plutôt bien fait et visuellement ça ne me choque pas, j’ai hésiter à remettre le système d’origine mais ca sera pour plus tard sûrement..
A tu des informations au sujets des vitres arrières ? J’en ai rarement vu avec les 2, souvent une seule!
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 02 Oct 2017, 11:24
oui souvent 1 seul, que veux-tu comme info, si tu ne l'ait à pas? facile à refaire chez un vitrier, car elles sont plates.
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 02 Oct 2017, 11:46
Non j’ai bien les vitres, je voulais des infos sur le fait d’en avoir 2, était-ce une « option » ou spécifique à quelque chose ?
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyLun 02 Oct 2017, 17:31
je sais pas si c'était une option, mais au pire il y avait l'emplacement, donc pas très compliquer pour en rajouter une, en regardant les inscriptions sur les vitres tu trouveras peut-être une date, mais je ne suis pas sur.
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 05 Oct 2017, 12:35
Les gars pour ceux qui ont restaurer le leur, qu’avez vous fait pour le ciel de toit ? Le miens étant sale je voulais voir vos réalisations.
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 05 Oct 2017, 14:18
Pas de ciel de toit sur le mien ... direct la tôle
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 05 Oct 2017, 19:04
c'est un diesel ton H?, car de mémoire le ciel était seulement sur les diesels.
pas de ciel pour moi non plus.
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 05 Oct 2017, 20:23
sur mon diesel de 81 il y a un ciel ... d'origine, mais je le garde ...
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 05 Oct 2017, 20:45
Oui un indenor, j’ai bien un ciel de toit, je voulais juste savoir si vous l’aviez nettoyer ou résiner peut importe ou comment le nettoyer car c’est une matière bizarre comme de la fibre..
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 05 Oct 2017, 22:27
Le mien est un essence ... apparemment essence = moins de bruit (faut pas en demander trop) = pas de ciel de toit.
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 06 Oct 2017, 08:54
Non pas nettoyer , il est dans son jus d'origine ..
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 06 Oct 2017, 19:07
Je pense le résiner, et ainsi pouvoir le recouvrir d’un sky dans le ton d’origine des siege, ça lui donnera une petit plus niveau « estethique »
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 17 Oct 2017, 21:34
L’episode de la peinture, j’espere que ça vous plaira...
Le type H de Flo-83 - Page 2 16961910
Le type H de Flo-83 - Page 2 Addb7910
Le type H de Flo-83 - Page 2 5fc10e10
Le type H de Flo-83 - Page 2 9564f610
Le type H de Flo-83 - Page 2 87650210
Le type H de Flo-83 - Page 2 7dac6610
Le type H de Flo-83 - Page 2 B2989b10
Le type H de Flo-83 - Page 2 9b6afa10
Le type H de Flo-83 - Page 2 423b7710
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 17 Oct 2017, 22:20
bien sur que ça nous plaît, il est magnifique, c'est quoi comme REF de gris.
bon boulot, il sera bientôt sur la route. Le type H de Flo-83 - Page 2 9466
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 17 Oct 2017, 22:57
C’est le AC081 d’origine sur la plaque peinture sur le côté du tableau de bord très joli sur le rendu final, au début lors d’un passages des couches j’ai eu un peut peur, mais une fois sec il est très joli !!!
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMer 18 Oct 2017, 09:29
cheers Le type H de Flo-83 - Page 2 712184 c'est bien de les restaurer, aussi, comme à l'origine.
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMer 18 Oct 2017, 17:15
Joli, un qui ne finira pas en "foude truc" cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMer 18 Oct 2017, 18:47
Très belle la peinture , comme à l'origine Le type H de Flo-83 - Page 2 712184 :fume: :fume:
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMer 18 Oct 2017, 23:17
Merci Smile ça fait plaisir!
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2017, 08:42
Un H d'origine , ça devient rare , bravo , y'a t'il une bàche de prévue où pas ? ce serait une protection efficace pour la benne .
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2017, 09:32
Oui oui, une bâche est prévu, avec deux structures différente pour l’arriere, une à plat sur la benne, et une qui reprend la forme original
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 20 Oct 2017, 10:45
Le type H de Flo-83 - Page 2 5403b010
Le type H de Flo-83 - Page 2 9333a610
Le type H de Flo-83 - Page 2 Fed83910
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 20 Oct 2017, 10:51
Nettoyage des tapis d’origine, le conducteur va subir une petite réparation.
Le type H de Flo-83 - Page 2 14d86610
Le type H de Flo-83 - Page 2 B996d510
Le type H de Flo-83 - Page 2 6e17b410
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 20 Oct 2017, 13:02
sympa les jantes
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyVen 20 Oct 2017, 18:52
Nickel la sellerie Wink
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptySam 11 Nov 2017, 12:15
Le type H de Flo-83 - Page 2 B9a4a310
Le type H de Flo-83 - Page 2 97544910
Et je lui ai même trouver un joli petit cache museau pour cet hiver en très jolie état !!! Very Happy
Le type H de Flo-83 - Page 2 D23df010
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptySam 11 Nov 2017, 12:16
D’ailleurs si l’un de vous peut me confirmer la façon de l’attacher ...?
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyDim 12 Nov 2017, 19:11
Genial, il est vraiment très joli, les roues lui donnent une super gueule, j'adore. cheers
pour le cache calandre, 2 petits crochets en haut, et les pressions pour ouvrir ou fermer, les lacets pour accrocher en bas.
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 14 Nov 2017, 05:54
Merci, je le trouve chouette aussi, il me reste ces satanés freins à faire... je n’arrive pas à trouver le courage de remettre le camion sur chandelles maintenant que je roule avec Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 14 Nov 2017, 08:45
Oui ... et puis les freins tu t'en sert quasi jamais ... au besoin tu met les pieds ...
MessageSujet: Re: Le type H de Flo-83   Le type H de Flo-83 - Page 2 EmptyMar 14 Nov 2017, 21:04
c'est quoi le problème sur tes freins?
Le type H de Flo-83
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Quel type de selle utiliser !!!
» Type H vitrine , rareté philips ...
» quel type de chaussons?
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» Type Hw doubles essieux
