Le retour de POMPOM EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Le retour de POMPOM EmptyMar 02 Juin 2020, 08:13 par Delarouille
Le retour de POMPOM EmptyMer 27 Mai 2020, 09:18 par jean michel
Le retour de POMPOM EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Le retour de POMPOM EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Le retour de POMPOM EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Le retour de POMPOM EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Le retour de POMPOM EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Le retour de POMPOM EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Le retour de POMPOM EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Le retour de POMPOM EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Le retour de POMPOM EmptyLun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58
Le retour de POMPOM EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71
Le retour de POMPOM EmptyMar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com
Le retour de POMPOM EmptySam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21
-44%
Compresseur digital programmable Michelin 12V – 6,9 Bars
44.99 € 79.90 €
 Le retour de POMPOM
lesgoss
lesgoss
MessageSujet: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 07:54
Je vais essayer de vous faire partager ma petite restauration de mon H
Je ne suis pas du tout mécano , ni carrossier ... mais un passionné du bricolage et çà me fait mal au coeur de laisser POMPOM s'abimé dans ma cour
Je suis artisan et jusqu'à il y a 1 an , il me servait pour certain chantier pour les quels je devais transporter des plaques de bois en grand nombre ...
Là il est à l'arrêt et remplis de bazar
Le retour de POMPOM Wp_20113
Le retour de POMPOM Wp_20114
La première étape va être de le vider et de découvrir l'ampleur des dégats
Il ne roule plus car la batterie est HS .
Donc le premier achat va être une batterie .
Petit soucis , le plus de la batterie est inversé par rapport à ce que l'on trouve dans le commerce .
Avant de le refaire démarrer avez vous des conseils ?
C'est un essence de 1980 .
Il doit y avoir du carburant stocké depuis prés d'un an .
Tous vos conseils seront les bienvenus
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 09:31
Tu peut déjà le vider, c'est toujours agréable de travailler quand il y'a de la place dedans,
pour poser, par exemples les planchers
Commence par vidanger ton essence, elle te servira de dégraissant
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 11:30
Pour ta batterie, regarde bien chez plusieurs fournisseurs, tu trouvera avec le + du bon coté... scratch
lesgoss
lesgoss
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 13:34
Est ce que çà pose un problème si j'inverse le plus ( en rallongeant les cables bien entendu )
Car elles sont bien moins chère
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 15:19
Ben non, Le retour de POMPOM 949549 Le retour de POMPOM 949549
Ebus
Ebus
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 15:42
A chaque fois que j'ai attaqué de bosser sur une caisse
Un gros nettoyage et un bon coup de karcher me mettent bien la patate
Ca gonfle la motivation car le résultat est tout de suite visible et on a toujours envie d'aller plus loin.
Bon courage
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 18:26
Bon courage pour la restauration Le retour de POMPOM 62810
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 18:44
Bon courage, le plus important dans un état restauration, c'est de ne pas baisser les bras, meme si parfois l'envie n'est plus au rendez-vous, quand tu sortira ton H par une belle journée ensoleillé tu ne regrettera pas
lesgoss
lesgoss
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMar 19 Sep 2017, 21:23
Merci pour les encouragements .
Je vais donc attaquer par le vider et le nettoyer
Je vous ferai suivre l'avancée de mon "travail"
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMer 20 Sep 2017, 10:24
Oublie pas les photos surtout, tout au long de na restauration du miens j'en ai pas prit beaucoup, et aujourd'hui je regrette !!
MessageSujet: Re: Le retour de POMPOM   Le retour de POMPOM EmptyMer 20 Sep 2017, 23:46
Lesgoss, si tu a un double bac à batterie sous ton plancher, si ca peut t'aider moi j'ai opté pour une 62Ah en + normal dans un des bacs d'origine, c'est suffisant pour démarrer mon Indenor, donc pour un essence ca le sera largement !!!
Le retour de POMPOM Img_4733
Le retour de POMPOM
» Le retour en grâce de la châtaigne
» Shadow Le retour !
» Retour ... de face-the-clinik
» Bon retour Frely!!!
» Bon retour Cidalia!!!
