Aujourd'hui à 13:29 par jean-michel B.
Mer 16 Mai 2018, 20:31 par maurin42
Dim 01 Avr 2018, 14:48 par JuL
 le HPATINA DE FOURGON
MessageSujet: Re: le HPATINA DE FOURGON   Lun 06 Nov 2017, 16:51
remontage train avant suite..
mis en place des freins, et réglage.
remontage rotule, et flasque des freins sur les moyeux,amorto neuf.
puis le moteur et ces accessoires.
voila moteur terminé  avant/après.
MessageSujet: Re: le HPATINA DE FOURGON   Lun 06 Nov 2017, 19:00
P'tain !!! ça le fait bien !
MessageSujet: Re: le HPATINA DE FOURGON   Lun 06 Nov 2017, 20:59
Encore un h de sauvé à l'état neuf
alexandre1979
MessageSujet: Re: le HPATINA DE FOURGON   Mar 21 Nov 2017, 01:34
bonjour , petite question:
je suis en pleine restauration de mon train avant et én demontant je trouve le triange superieur tres dur a bouger de haut en bas, apparament il est monté suf silent bloc . la question c est est ce que les silenf bloc absobent tout le debattement ou est que l qxe tourne aussi parce que la l axe nd tourne pas
alex
MessageSujet: Re: le HPATINA DE FOURGON   Jeu 18 Jan 2018, 18:22
Désolé pour le retard, en fait j'ai remarqué que sur beaucoup de H, les triangles supérieurs ce bloc il faut démonter un des bras du triangle supérieur et le faire bouger.(train avant sur le camion)l'amplitude doit être total, c'est-à-dire que l'on doit pouvoir le monter et le descendre totalement il y a une petite résistance mais son doit bougé si ça ne bouge que de quelque centimètre en haut ou en bas c'est que ces bloquer ce sont juste les silentblocs qui bougent un peu.
À ce moment la il faut sortir le tube qui se trouve à l'intérieur. (train avant démonter bien sûr) et la...bon courage.j'ai mis 2 semaines pour sortir les miens puis ensuite remettre des tubes neuf et tous remarchent normalement.
pour le test (train avant sur le camion) dévissé la vis de réglage du carrossage puis fait bouger de haut en bas.(en haut le bras de triangle doit pouvoir toucher la petite barre que l'on voit sur la photo)
Romainsimba
MessageSujet: Re: le HPATINA DE FOURGON   Sam 27 Jan 2018, 20:28
Merci pour l'info! Du coup pour changer les silent bloc il faut obligatoirement déposer le train avant? Il n'y a pas d'autres solutions? scratch
MessageSujet: Re: le HPATINA DE FOURGON   Lun 29 Jan 2018, 15:39
pour changer les silents blocs oui il faut démonté, de plus il y a une des 4 broches (qui tiennent le train avant) qui passe à l'intérieur.
Romainsimba
MessageSujet: Re: le HPATINA DE FOURGON   Lun 29 Jan 2018, 17:55
D'accord donc ce sera difficile de trouver un garagiste qui pourrais faire ça !
