Derniers sujets | » mes restaurations Jeu 21 Nov 2019, 10:42 par jean michel» HY 1964 de famille  Dim 27 Oct 2019, 10:59 par Delarouille» Tout vient à point ... Lun 14 Oct 2019, 16:39 par r-58» Mon nouveau HY Ven 16 Aoû 2019, 09:24 par Emeric71» Léon le foodtruck by Streetfood et Terroir Mar 06 Aoû 2019, 14:30 par Honkler88@gmail.com» Restau de mon type H pour en faire mon véhicule professionnel  Sam 03 Aoû 2019, 06:43 par L’ak21» Restauration de mon HY de 1972 ESS Lun 29 Juil 2019, 08:28 par cbob» [IMPORTANT] Frappe à froid Ven 19 Juil 2019, 10:35 par Emeric71» Ou se trouvent les plaques d'identification ? Ven 19 Juil 2019, 10:31 par Emeric71» Présentation & Restauration : Mon Hy rallongé 1968, petite cure de jouvence, let's go... Ven 19 Juil 2019, 10:20 par Emeric71» Mon type H de 1960 Jeu 11 Juil 2019, 13:48 par Delarouille» 2 type H a Noumea  Mar 02 Juil 2019, 08:19 par badassNC» HY 1969 Mer 26 Juin 2019, 21:13 par Delarouille» H de 1954 se refait une beaute pour partir en Australie Mer 12 Juin 2019, 09:06 par hervee» Un H dans les oliviers Mar 21 Mai 2019, 09:09 par Marcelvibes |
| | Mon type H de 1960 | |
Auteur | Message |
creusois
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Jeu 24 Jan 2019, 17:23 | |
| Bonjour à tous, Je continue mon projet. Pour rappel, j'ai coulé deux bielles de mon moteur. J'ai donc acheté un second moteur qui m'a été vendu en bon état et en réalité.... Je fais donc un assemblage de mes deux moteurs avec beaucoup d'autres pièces neuves. En définitive, je ne prends du second moteur que le vilebrequin, les bielles, et le carter inférieur. J'ai un peu de jeu sur le palier du milieu du vilo. J'ai mesuré (comme j'ai pu) par plastiguage 0.9 centièmes. Pour info, le budget étant serré j'ai comparé tous les fournisseurs J’achète en neuf : - Chemise piston cote 78mm tête plate d'origine - 250€ chez Renel - Coussinet de bielle (Cote +50 car maneton en 47.48 mm) - 33 € www.citroen-traction-avant.com- Coussinet de vilebrequin 54mm (Cote Standard 54mm - ma ligne d'arbre est 53.95 / 53.90 (argg!! juste juste) / 53.97 mm) - 94.45 € chez Cipere Pour la pochette de joint, j'ai un gros doute. Est-elle 100% la même que la traction car j'avoue voir 100€ de différence entre Renel et HYSpares ? |
|  | | creusois
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Jeu 24 Jan 2019, 17:24 | |
| - fourgon a écrit:
- salut, juste pour mon information, j'aimerais une photo des paliers de vilebrequin sur le bloc...
car tu as un ancien bloc et je savais pas qu'il y avait eu des montages avec des vilos des moteurs "culasse alu" car le bloc et légèrement different il n'y a pas les détrompeurs à l'emplacement des coussinets de pallier normalement sur ces blocs-là.
mais peut-être que la modif a étais fait sur les derniers moteurs culasse fonte.?
Slt Fourgon, je n'avais pas vu ton message. Je dois pouvoir te répondre ce soir. |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Ven 25 Jan 2019, 11:33 | |
| Il est possible qu'il y ai une différence pour la pochette de joint , surtout pour ceux de la pompe à eau je pense mais je suis pas sûr ... moi j'ai une culasse alu donc rien à voir . |
|  | | creusois
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Dim 27 Jan 2019, 19:46 | |
| - Delarouille a écrit:
- Il est possible qu'il y ai une différence pour la pochette de joint , surtout pour ceux de la pompe à eau je pense mais je suis pas sûr ... moi j'ai une culasse alu donc rien à voir .
Ok, merci |
|  | | creusois
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Jeu 16 Mai 2019, 11:52 | |
| Bonjour à tous,
J'en suis à la fin de mes péripéties. Le moteur est remonté et je tente de le démarrer ce WE sur le banc.
Par contre je prépare déjà la suite et le remontage sur le H.
J'aimerai changer mon "arbre d'accouplement moteur<=>boite" de vitesse dont les cannelures sont un peu abimé. Mais impossible de trouver la pièce, ni même en photo sur le net (google image). Je dois à mon avis pas chercher le bon terme. Comment le nommeriez-vous ???
Une autre question. J’aimerai ne pas remonter ces petites vis merdiques impossible à enlever pour accoupler le moteur à la boite (d'ailleurs je les avais coupé). Quelqu'un aurait-il une solution à suggérer pour les remplacer ? |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Jeu 16 Mai 2019, 11:59 | |
| Ca s'appelle "queue de boite" et tu peux mettre des vis CHC à la place des Citroën ... le seul truc , c'est qu'après je ne te parle plus ... |
|  | | creusois
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Ven 17 Mai 2019, 10:34 | |
| Merci Delarouille.
Je pense sortir le H au rassemblement de Brive de juin :-) ou ... juillet. |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Ven 17 Mai 2019, 10:50 | |
| Hélas , la bourse de Brive n'existe plus , on fait une concentre pour la journée de patrimoine sur la Guierle le 15 septembre , sinon tu as l'embouteillage de Souilhac le 2 Juin , j'y serais avec le HY . |
|  | | creusois
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Jeu 11 Juil 2019, 09:52 | |
| Bonjour à tous,
Petite question.
Je m'apprête à remonter mon moteur dans le camion. Je n'ai pas touché la boite, tout semblait bien fonctionner.
Je pense tout de même en profiter pour changer le joint spi de queue de boite. Y'a-t-il un autre conseil à prendre ? Une autre pièce à changer préventivement ?
Si qqn à les dimensions du joint spi (pour moteur 1960) je suis preneur histoire d'acheter localement et m'y coller ce WE plutôt que faire une commande CIPERE. |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960 Jeu 11 Juil 2019, 13:48 | |
| Tu peux prouver un spi localement chez HY Spares |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: Mon type H de 1960  | |
