Salut a tous! voici 2 types H qui servaient d'utilitaire pour une quincaillerie a Noumea dans les années 60 et 70 Celui qui devrait servir de base "saine" etrangement est celui de droite, il ne presente pas de rouille sur les montants contrairement a l'autre (rail coulissant, encadrement de portes, montant d'habitable arriere etc) L'un est immatriculé 19 000nc c'est a dire pour la Nlle Caledonie, 1962 environ, a verifier sur la carte grise, d'apres le vendeur du lot c'est un moteur de traction, sur la deuxieme immat' 49 000 c'est année 70, moteur de DS toujours d'apres le vendeur. Je ne sais pas comment vérifier ça A l'oeil nu, je ne vois pas franchement de différence entre les deux a part que l'un a des grilles pour separé la cabine de l'arriere et qu'il a deux porte lateral coulissante de chaque coté. Pour l'instant je les ai vidé completement, il y avait un tas de merdier dedans et pas que des pieces leur appartenant... j'ai demonté ce que je pouvais démonter et mis a jour le plancher pour que jeudi, le carrossier vienne voir si c'est sauvable, je croise les doigt parceque ca n'a pas l'air gagné du tout Dans mes cordes, j'ai demonté les fauteuils, les plancher cabine, phare, reservoir, cligno, retro, je me serais bien lancé dans les roues+pneu mais j'attend de voir si on programme le sauvetage ou non, sur 9 jantes, j'en ai 2 deformé, sur 8 pneus (tous HS/lisse) j'en ai 3 déchiré A suivre donc!
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 21 Nov 2018, 12:19
Salut a tous, J'ai eu pas mal de taff et j'ai ete malade plusieurs semaines, j'ai pris du retard! Avec l'aide du pere d'un copain et puisque je suis une fille, on a fait comme il voulait: on a demonter le moteur de l'un, sauf que le berceau est tordu severe, donc il faudra recuperer l'ensemble complet de l'autre --' et donc virer le complet sans moteur actuel... bref, j'aurais du m'imposer, mais j'etais tout de meme tres contente d'avoir un coup de main, c'est lourd tout ca meme avec une chevre Bilan, un cardan cassé, je pense que le camion a du prendre quand meme un gros choc pour plié le berceau gauche + le cardan opposé! En attendant, je bricole les petites pieces, compteur (j'en ai 3), klaxon (4), je demonte les petites choses que j'etiquette au fur et a mesure que je les identifies sur le forum ou grace a la RMT, globalement j'ai tout en double quand les pieces sont les meme sauf le regulateur ou le demareur, mais globalement je reconnait les doublons, je suppose que sur les pieces differentes, je devrais garder celle qui vont avec le moteur issue du meme camion (ex regulateur justement, une autre pieces SEV/ducelier je sais plus quelle piece c'est) Il faudrait que j'attaque la resto des jantes mais a ce stade j'ai pas l'impression que l'achat de pneus et d'une batterie soit le plus important --' Le pere noel de moi a moi meme va m'offrir un compresseur de 200L, j'ai deja acheté la sableuse... J'arrive pas a demonter les ouvrants, les glissieres ont fusionné On arrive en été, ca va etre de plus en plus chaud de bosser dehors... ca va etre un travail de longue haleine et je suis jalouse que mon voisin de dock et collegue sur ce forum puisse deja rouler avec le sien bref a suivre... je realise qu'il va me falloir + de boite pour ranger les pieces retaper
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 08:07
Salut a tous, bon j'ai attaqué quelques merdouille pour tester la vaisselle de Delarouille je fais les cartons de pieces trouvés pour me faire la main, et j'ai attaqué un des trucs les plus crade (arg non ca sera le moteur! arf) les filtres a air! Bac a ultra son 3/4 d'eau + 1/4 de vinaigre blanc (3x490s) puis brosse rotative pareil sur le couvercle de klaxon mais c'est pas le top degraissant moteur sur les filtres a air (la peinture etait deja a moitié partie apaprement) y avait une epaisse couche de cambouis puis essence (l'essence a fait fondre mon petit bac a glace!) par contre a ce stade je n'arrive pas a demonter davantage ni a enlever le deuxieme filtre, ca s'enleve par le bas ou le corp se separe t il encore? on dirait que ca se separe encore mais rien ne bouge j'ai trouvé pourquoi ca puait la mort dans le filtre, imaginé la taille du lezard au vue de sa queue
Pour ne pas poluer le forum je met d'autre photo de merdouille sur mon album FB, lien dans ma signature
mikc4
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 09:51
Chez nous ont aurai eu une soris,,,,,, pour décaper des pièce j'ai prix un grand bac en plastic, de l'eau, de la soude costique, bien mélanger, prendre un chargeur de batterie, mettre un fil électrique dénudé sur la piéce relié á la piéce et sur le + du chargeur un autre bout de fer sur le - placer tout ca dans l 'eau laisser agire 24 heures ou plus ,,,,ca marche très bien Michel
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 09:57
C'est pas mal , le couvercle du Klaxon est très bien , un petit coup de microbille ou de sable et il serait comme neuf .
Tu devrais t'inspirer de cette vidéo si tu trouve pas trop ce qu'il faut là bas
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 10:19
Oui j'ai vu des video sur YT je me tate mais j'ai pas de chargeur de batterie... et comme je voudrais me payer un compresseur 160l et ici ca coute pret de 1800euro --'
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 10:24
cool! je vais etudier ca de pres, c'est clair que la, j'ai deja user 4 brosses de ma dremel j'ai un compresseur 5l pour l'instant, je peux rien faire avec et rien sur les petites annonces... vivement le papa noel!
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 12:14
bahahahahah j'ai nettoyer des pieces tt a l'heure, sans trop savoir ce que c'etait, mais en me disant que ca devait etre du freinage, je parcours mon forum de chevet et je tombe sur cette photo sur le post de H 2 guerre
j'ai trouver les pieces du haut en faisant le menage dans le cam et je disais a ma pote '' oh c'etait un camion utilitaire pour une quincaillerie, ils devaient peut etre vendre les boulons aux poids a l'epoque, d'ou les petits poids retrouvé... bahahahahahah
Faut que je les retrouve, mais vu l'etat de rouille, meme en les retapant, si c'est supposé etre etanche ca m'etonnerait que ca fasse le job? a suivre bahahahah je m'en remet pas, ca va etre l'anecdote au barbershop toute la semaine avec mes clients bricoleur/mecano
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 17:46
P'tain , ils fument de la bonne chez les kanak
Bon , pas d'affolage ... c'est pas très grave que les pistons soient piqués , l'important étant l'intérieur des cylindres sachant que si ce n'est pas trop attaqué , tu y passe un coup de honoir et ca repart , l'étanchéïté est assurée par les coupelles pas par les pistons .
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 20:45
il faut que je les retrouve, de memoires ils etaient pas mal attaqué, il manquait de la matiere, j'espere que je les ai gardés, j'ai pas mal fait le tri genre "est ce que je vais vraiment restaurer ces poids tout rouillés?"c'est toujours comme ca, on fait le tri et c'est LA que t'as besoin
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Dim 25 Nov 2018, 21:41
ca me trottait trop, j'ai cherché mes petits poids et je les ai retrouvé #vieillefolleaccumulatrice , apres recherche su le forum j'ai associé les pieces en ma possession (je pense qu'il manque les joint plein et epais) 2 joints sont un peu deformé et 2 sont bien, je ne sais pas si je dois les changé, quand aux 4 pistons, ils sont pas mal entamé! je vais m'en occuper ce soir
Pour la blague, l'erreur etait facile
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 08:48
Qui s'appellent des coupelles ... et les alésages sont comment ???
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 10:12
Salut a tous! Voici mes pieces apres une nuit + une journee dans un bain de vinaigre blanc pur, pleins de rouille est tombé
La couleur du bain apres 3 cycle de 490seconde 3/4 eau+1/4 VB
Les pistons au sortir du dit bain
Apres un brossage
Les 4 brossés
Concernant l'alesage, sur chaque piece, un des cylindre ca passe, l'autre non, on sent des asperité, mais je n'ose pas y allé a la brosse du coup et je n'ai pas de honoir Un avis? l'ensemble est "propre" mais pas clean au doigt Et les coupelles recto verso
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 11:04
Pieces trouvées dans une boite de merdouille sur les deux pareil y a ecrit SEV MARCHAL edit: en flanant sur HYspares rotor d'allumage
J'ai trouvé aussi ca, c'est un bout du freinage non?
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 15:47
Non ca c'est les caches poussières , te fait pas chier , si tu commande les coupelles neuves , tu auras les caches poussières en prime .
Par contre si les alésages des cylindres sont pas top , bricole pas , mets des cylindres neufs
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 15:49
C'est ca ... SEV Marchal une copine à Omar m'as tuer ...
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 15:52
Et quel bout !!! c'est le maitre cylindre , c'est lui le patron du freinage , met un neuf , t'as de la chance , c'est le "pas cher"
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 17:15
le condensateur c'est le truc avec le fil sur ta photo badassNC, ça se fixe et se branche sur l'allumeur.
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 22:00
bon timing pour la reponse! mais tte ses pieces electrique comment je les test? le jour J enfin l'annee A (2021!) j'ai fait un peu de leche vitrine sur HYspares et Cipere, y a des pieces qui coutent rien (mais ca plus ca plus ca) mais y a d'autre pieces ca douille! on a les frais de port en plus et surtout on a 40% de douane sur les pieces utilitaire (meme si c'est des vehicules de collection donc a moins de bidouiller la facture...) je comprend que delarouille ai sauver autant de pieces! c'est ce que je compte faire, tant pis, j'aurais pas le joli ensemble en cuir de cache moteur interieur, ni le couvre nez noir tout de suite
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Lun 26 Nov 2018, 22:02
de toute facon, ce ne sont que les pieces que j'ai trouvé dans le camion, j'ai pas encore tout demonter mais ca y est, j'ai attrapé la derouillite, je refuse toutes les invitations en ce moment, je ne pense qu'a etre a 18h12 a mon dock le soir, j'ai dores et deja prevu de janvier a juin de m'ecroyer un jour off en plus de mon jour off dans la semaine (sans compter le WE) y a du bon d'etre a la barre de sa boite "pourquoi tu boss que 3jours?" heu... j'ai des trucs importants a faire pour le business...
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mar 27 Nov 2018, 07:47
badassNC a écrit:
ca y est, j'ai attrapé la derouillite, je refuse toutes les invitations en ce moment, je ne pense qu'a etre a 18h12 a mon dock le soir...
Bienvenue dans la religion du Type H Soeur Badass , Igol et Motul seront tes saintes huiles et l'établi ton autel
Que le seigneur des bielles fasse bloc avec toi , et méfie toi des allumeurs qui ont de mauvaises tête de Delco
tu sera la prètresse en grande pompe à eau ... mais bénite !
Courage ma soeur ... la communauté Type Hache Poinnette est avec toi
Père Delarouille
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mar 27 Nov 2018, 12:42
Père Delarouille
amen * se recueille pieusement en continuant d'utiliser son bac a ultra son
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 09:40
salut a tous! J'ai 4 plateaux de freins dans la benne, je sais pas si c'est des pieces en plus ou si le cam n'a que les roues sans freins C'est TRES collés, y a peu de prises, un conseil pour l'ordre de demontage? merci
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 09:53
Toutes les photos du démontage / remontage sont là :
note que j'ai remonté l'un en gardant l'autre comme modèle de peur de me tromper ...
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 10:17
moi j'arrive deja pas a desserer les vis --'
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 10:19
c'est pareil je suis sur l'alternateur (oui je met des post it partout!) en devissant, tout tourne --' y a un outils ou c'est la demerde?
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 10:49
il faut enlever les goupilles arrêtoir ( mais je suppose que tu l'a fait , t'es pas blonde ) en suite WD40 et huile de coude , c'est toujours un peu grippé les écrous à crénaux ...
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 10:52
j'imagine que tu parles d'enlever la poulie , il faut l'immobiliser idéalement avec une clef à chaine sinon dans l'étau en faisant gaffe de ne pas déformer la poulie , et tu dévisse l'écrou .
Si tu n'y arrive pas , tu sépare l'alternateur en deux ( avant / arrrière ) et tu immobilisera le rotor pour pouvoir démonter la poulie .
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 11:00
arf je n'ai pas d'etaux --' (juste un petit pour l'electronique) Ici c'est 300 euros j'ai toujours repousser cette echeance lol je vais aller squatter chez quelqu'un qui en a un
il faut enlever les goupilles arrêtoir ( mais je suppose que tu l'a fait , t'es pas blonde ) [/quote]
Oui c'est bon j'ai enlever les goupilles, bon ba pareil, etau pour m'aider a bien tenir le bouzin un compresseur 160L, 1 etau, 1 honoir... la liste au pere noel s'allonge! J'ai deja bcp bcp d'outils, mais pas tant que ca en mecanique...
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 11:13
300 euros un étau
nous on trouve des merdes chinoises qui dépannent à 50 euros
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 16:08
le pire c'est que chez nous c'est probablement aussi de la merde chinoise! de memoire je crois avoir vu du peugeot chez bricorama, mais chez mr bricolage je sais pas, sinon c'est chez les pro mais techniquement c'est encore plus cher Une enclume 1500 euro un poste a souder a l'arc 900 euro etc etc avec le port et les taxe jusqu'a 50% tout est X2 ou X3 ici en terme de prix
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 16:24
Je te dirais bien de venir en Corrèze ... mais y'a pas de barbu
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Mer 28 Nov 2018, 20:27
faudrait que je vienne en vacance en france faire du shopping ahah
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Jeu 29 Nov 2018, 01:21
J'ai acheter sur petites annonces cet étau, un stanley un poil piqué, 130 euros
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Jeu 29 Nov 2018, 08:36
Oui , ca ira trés bien , maintenant faut le fixer solidement à l'établi
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Jeu 29 Nov 2018, 21:28
c'est fait mais il faisait trop chaud hier, j'ai rien fait, juste un peu de brossage
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Ven 30 Nov 2018, 08:07
P'tain ! ca fait réver ... je viens de remplir la cuve de fioul
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Ven 30 Nov 2018, 18:28
y en a qui on de la chance, chez moi il pleut et avec le brouillard on voit pas a dix mettre. le chauffage tourne a plein balle, vivement l'été bordel !!!!
badassNC
Sujet: Re: 2 type H a Noumea Ven 30 Nov 2018, 21:41
je prefere le froid, largement, bon sauf qu'ici on peut rouler en moto tout les jours mais je ne peux bricoler a l'ombre de mon dock qu'a partir de 14h donc le soir c'est des bricoles et la journee c'est sur le camion
