Derniers sujets | » HY 1964 de famille  Sam 16 Fév 2019, 14:15 par Delarouille» Mon futur HY  Jeu 14 Fév 2019, 19:41 par les déjantés du piston» Restauration de mon HY de 1972 ESS Mar 12 Fév 2019, 09:16 par cbob» Mon type H de 1960 Dim 27 Jan 2019, 19:46 par creusois» le HPATINA DE FOURGON Ven 21 Déc 2018, 16:58 par fourgon» le cHYron Jeu 13 Déc 2018, 22:47 par Magnum» maintenant qu'il est là..... Mar 11 Déc 2018, 19:13 par Jo_jo43000» Moussaka, le hachis grecque... Sam 08 Déc 2018, 16:29 par JuL» restauration de guizmo Jeu 06 Déc 2018, 22:08 par Jo_jo43000» Reconnaitre le type du moteur Jeu 06 Déc 2018, 18:03 par Jo_jo43000» 2 type H a Noumea  Ven 30 Nov 2018, 21:41 par badassNC» moteur ne monte pas dans les tours Ven 30 Nov 2018, 17:28 par jean michel» hy de spitman Dim 18 Nov 2018, 02:16 par badassNC» Le |.°/^\°.| de Felix. Mer 03 Oct 2018, 11:00 par Delarouille» les c4  Dim 02 Sep 2018, 18:39 par jean michel |
| | maintenant qu'il est là..... | |
| Auteur | Message |
mamick
 | Sujet: maintenant qu'il est là..... Ven 30 Nov 2018, 20:29 | |
| ben va falloir s'y mettre...  |
|  | | badassNC
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Ven 30 Nov 2018, 21:39 | |
| j'adore le n&b |
|  | | mamick
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mer 05 Déc 2018, 13:41 | |
| c'est parti! Donc voila, je suis coutelier forgeron et Jojo, un jeune ami veut faire de l'aiguisage ambulant Pour l'aider financièrement et matériellement, j'ai acheté un type H qui est de 54 et que nous avons ramené chez moi. Le fourgon était partiellement démonté, mais relativement complet houuuu qu'on est contant!!!!    |
|  | | mamick
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mer 05 Déc 2018, 13:47 | |
| Jojo a tout démonté, nous devons maintenant enlevé le train avant et moteur  le problème c'est que le proprio d'avant avait démonté la culasse et l'a laissé pendant 3 ans dans un lieu humide.... en plus sur le bloc moteur, l'attache du démarreur est cassée et perdue.... Donc recherche d'un moteur h78 (peut être trouvé pas trop loin) des surprises en démontant le H, la porte conducteur n'est pas la même que celle passager, il faudra donc trouver une porte conducteur de la bonne année, et ce n'est pas la seule pièce manquante, mais ça on verra plus tard |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mer 05 Déc 2018, 14:18 | |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mer 05 Déc 2018, 16:52 | |
| J'ai un faible pour les split window |
|  | | mamick
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mer 05 Déc 2018, 17:33 | |
| tu parles du citroen, ou du vw de 62 qui est derrière? |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mer 05 Déc 2018, 23:17 | |
| je pense qu'il parle du split VW |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Jeu 06 Déc 2018, 08:54 | |
| Des deux en fait , mais ca fait mieux de dire split que double pare brise |
|  | | mamick
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Jeu 06 Déc 2018, 08:59 | |
| j'avais compris! |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Jeu 06 Déc 2018, 18:23 | |
| Salut! Alors aujourd'hui c'était déblocage des freins afin de pouvoir déplacer le berceau dans un futur proche    D'ailleurs serait il possible d'avoir un ou plusieurs avis sur les garnitures svp?   On se demande ce qu'elles valent encore... Merci |
|  | | mamick
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Jeu 06 Déc 2018, 20:53 | |
| notez les bombes de dégripoils a coté... ce qui est coule, c'est que le roulement n'a pas de jeu..... |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Jeu 06 Déc 2018, 22:04 | |
| LES bombes, fallait bien ça ... |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Ven 07 Déc 2018, 08:51 | |
| Les garnitures , c'est des vraies bonnes avec de l'amiante dedans comme j'aime , tu les dégraisse au nettoyant freins et ca repart ! |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 00:09 | |
| D'accord. Merci Delarouille! |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 15:38 | |
| Salut amoureux du H. Bon c'est la merdouille. On essaye de démonter le berceau et les deux écrous de broches inférieures font de la résistance. Ou plutôt tournent quand on dévisse. Comment c'est y qu'il faut faire ?! Un petit coup de pied serait le bienvenu ! Merci |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 16:55 | |
| il faut les bloquer à l'arrière avec une clef à griffes, plate ou a molette, normalement cela suffit pour tenir les barres et les débloquer.
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 17:09 | |
| Humm faut que j'y regardes mieux parce qu'à l'endroit où j'ai regardé, pas possible de passer une clé ... je regarde demain ! Merci pour la réponse! |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 18:16 | |
| Si si , fourgon a raison , moi j'y met une pince étau , comme ça elle tient toute seule et se cale contre le plancher et tu peux dévisser devant tout seul . |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 18:29 | |
| Ok. Vous m'enlèvez une belle épine du pied! Merci beaucoup |
|  | | nicoh
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 21:36 | |
| Belle bête ! Les exemplaires avant 1955 ne sont pas légion. Attention, ta porte passager n'est pas du bon millésime. |
|  | | mamick
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 22:01 | |
| oui nicoh, nous avions bien vu la porte, la recherche de pièces va commencer.....et la liste devient longue.... |
|  | | badassNC
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Lun 10 Déc 2018, 22:30 | |
| - Jo_jo43000 a écrit:
- Salut amoureux du H.
Coucou, moyen d'avoir une photo de l'emplacement des ecrous? je dois demonter mon berceau aussi et je suis pas sur de l'emplacement |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mar 11 Déc 2018, 13:17 | |
| Salut! Affirmatif je les mets ce soir avec L'ordi!
Merci pour les conseils ca a bien fait, quand on sait ou chercher! |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mar 11 Déc 2018, 16:33 | |
| Salut! Alors aujourd'hui sorti du berceau, le bébé va bien!      BadassNC : voici les photos que j'ai des emplacements des écrous de broches   et grâce aux conseils de Fourgon et Delarouille, j'ai aussi les photos de l'arrière des Broches   Jeudi, sorti moteur + boite du berceau, et rangement pour stock de pièce comme c'est tout pété... A plus Jojo |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mar 11 Déc 2018, 18:28 | |
| ...Pecable...tu vois ça suffit à les empêcher de tourner. pendant que c'est démonter vérifie si les triangles du haut bouge bien, ils ont souvent tendance à se bloquer sur l'axe. |
|  | | maurin42
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mar 11 Déc 2018, 18:56 | |
| pratique de tous sortir pour remettre tous sa bien propre. beau boulot  |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mar 11 Déc 2018, 19:12 | |
| Merci Fourgon effectivement ça suffit! D'accord je m'occupe de ça, plus pratique maintenant que c'est démonté! |
|  | | Jo_jo43000
 | Sujet: Re: maintenant qu'il est là..... Mar 11 Déc 2018, 19:13 | |
