Derniers sujets | » HY 1964 de famille  Sam 16 Fév 2019, 14:15 par Delarouille» Mon futur HY  Jeu 14 Fév 2019, 19:41 par les déjantés du piston» Restauration de mon HY de 1972 ESS Mar 12 Fév 2019, 09:16 par cbob» Mon type H de 1960 Dim 27 Jan 2019, 19:46 par creusois» le HPATINA DE FOURGON Ven 21 Déc 2018, 16:58 par fourgon» le cHYron Jeu 13 Déc 2018, 22:47 par Magnum» maintenant qu'il est là..... Mar 11 Déc 2018, 19:13 par Jo_jo43000» Moussaka, le hachis grecque... Sam 08 Déc 2018, 16:29 par JuL» restauration de guizmo Jeu 06 Déc 2018, 22:08 par Jo_jo43000» Reconnaitre le type du moteur Jeu 06 Déc 2018, 18:03 par Jo_jo43000» 2 type H a Noumea  Ven 30 Nov 2018, 21:41 par badassNC» moteur ne monte pas dans les tours Ven 30 Nov 2018, 17:28 par jean michel» hy de spitman Dim 18 Nov 2018, 02:16 par badassNC» Le |.°/^\°.| de Felix. Mer 03 Oct 2018, 11:00 par Delarouille» les c4  Dim 02 Sep 2018, 18:39 par jean michel |
| | Restauration de mon HY de 1972 ESS | |
| Auteur | Message |
cbob
 | Sujet: Restauration de mon HY de 1972 ESS Dim 03 Fév 2019, 16:09 | |
| Bonjour à tous, J’ai enfin commencé la remise en état de mon type HY en commençant par la partie moteur. Je tiens tout d’abord à remercier le forum pour l’aide et le savoir qu'il m’apporte mais aussi je tiens à remercier spécialement « Delarouille » pour son aide via le partage de son expérience sur la restauration de son type H et par les réponses qu’il m’apporte. Nous pouvons commencer. Pour rappel c’est un moteur de type HY de 1972 : Voici le berceau moteur :  L’état de la culasse :   L’intérieur avec les pistons :  Le cylindre 2 a eu une soupape qui a tapé sur le piston c’est pour cela que celui-ci est percé, nous pouvons voir également le joint de culasse en cuivre que je trouve absolument magnifique  :  Un bout de soupape :  Démontage de la boite de vitesse du moteur, le disque d’embrayage semble très bon, mais la butée graphite est HS, par sécurité je pense que je vais changer le disque et restaurer le mécanisme d’embrayage (changement des ressorts) :     Sur les photos suivantes nous pouvons voir que la chaîne de distribution est bien détendue, ce qui est certainement la cause du problème du perçage du piston :   Maintenant j’attaque la partie du bas :   Le vilebrequin, lui, est dans un parfait état (ouf !  ) :     Les pistons :  Actuellement je suis bloqué avec la pompe à huile qui ne veut pas quitter le bloc moteur. Malgré le WD40 et un coup de chauffe, elle ne veut rien savoir. Donc je reviendrai vers vous une fois qu’elle aura décidé de partir (de préférence en un seul morceau :/ ). Si vous avez des suggestions ou des remarques n’hésitez pas à me le dire. N’étant pas du métier je prends tout conseil ou toute remarque pouvant me faire avancer  . A bientôt pour la suite. |
|  | | jean michel
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Dim 03 Fév 2019, 18:42 | |
| Bon boulot !!! t'a déjà une boite "longue" (Y5) |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Lun 04 Fév 2019, 17:57 | |
| je ne pense pas que la chaine soit la cause, je pense que la soupape s'est cassée plutôt. pour la pompe à huile oui des fois elles sont bien bloquées (tu as bien enlevé la vis sur le bloc ?) essai de taper un peu au centre du pignon de l'allumeur .normalement ça ne craint rien car le pignon vient en butée sur le tube de la pompe. |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Lun 04 Fév 2019, 18:23 | |
| D'accord avec fourgon sur les deux points |
|  | | cbob
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Mar 05 Fév 2019, 12:45 | |
| Merci pour votre retour, effectivement j'ai bien démonté la vis. Et en tapant au milieu, ça a enlevé le pignon de la pompe à huile :/. Ça m'a permis de retirer l'arbre à cames.
Du coup, je vais voir pour taper dessus avec un tube du bon diamètre. |
|  | | CA33
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Mer 06 Fév 2019, 17:59 | |
|  | | cbob
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Mer 06 Fév 2019, 21:21 | |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Jeu 07 Fév 2019, 17:55 | |
| super si elle est sortie alors et bon appétit avec le chocolat. |
|  | | cbob
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Ven 08 Fév 2019, 08:39 | |
| Pouvez-vous me dire comment faire pour connaitre la taille de coussinet palier et de bielles nécessaire ? Est aussi peut-on (si nécessaire) changer les bagues en cuivre de l'arbre à cames ? Voici mes côtes (vilebrequin): Palier : Embrayage => 53.97 / 53.97 / 53.95 => Distribution Bielles : Embrayage => 47.99 / 47.97 / 47.96/ 47.97 => Distribution Voici mes côtes (arbres à cames): 42.10 / 40.93 / 34.92 => Distribution Les mesures sont faites avec un pied à coulisse numérique. Merci  |
|  | | Delarouille
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Ven 08 Fév 2019, 08:42 | |
| Ce sont les côtes standards , par contre les bagues d'arbre à came si tu veux les changer il faut une boite qui fait de la réfection moteur , je n'en ai pas vu chez les pièceurs ... |
|  | | fourgon
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Ven 08 Fév 2019, 18:17 | |
| +1 cote standards,(je ne connais pas celles de l'arbre) je n'ai jamais changé les bagues d'arbre a cames par contre comment sont celles des axes de piston ? |
|  | | cbob
 | Sujet: Re: Restauration de mon HY de 1972 ESS Mar 12 Fév 2019, 09:16 | |
