Résurrection HY de 61' EmptySam 19 Sep 2020, 13:15 par Je je
Résurrection HY de 61' EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
Résurrection HY de 61' EmptyVen 18 Sep 2020, 21:51 par Je je
Résurrection HY de 61' EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
Résurrection HY de 61' EmptyJeu 17 Sep 2020, 18:49 par Delarouille
Résurrection HY de 61' EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
Résurrection HY de 61' EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Résurrection HY de 61' EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40 par Eddy
Résurrection HY de 61' EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Résurrection HY de 61' EmptyVen 17 Avr 2020, 11:00 par jean michel
Résurrection HY de 61' EmptyLun 16 Mar 2020, 20:43 par Alkebarde
Résurrection HY de 61' EmptyJeu 12 Mar 2020, 20:18 par Alkebarde
Résurrection HY de 61' EmptyJeu 27 Fév 2020, 19:57 par Felix HY
Résurrection HY de 61' EmptyVen 10 Jan 2020, 23:34 par Invité
Résurrection HY de 61' EmptyJeu 09 Jan 2020, 11:15 par Théo70
Eddy
Eddy
MessageSujet: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 16 Mar 2020, 18:52
Pour avoir présenté qq problème déjà,
Je me lance sur la remise sur la route d'une bétaillere de 61
Résurrection HY de 61' 20191014
C'est une bonne caisse bien solide pour la structure.
MAIS
Le peu de carrosserie à besoin de gros travaux:
Les gouttières partent en lambeaux
La baie de pare-brise c'est du gruyère
Les contours de vitres des portes doivent être refaits
"Le moteur tournait " dixit le gars qui me l'a revendu.
Oui, il tourne toujours avant de be plus tourner.
Le chantier va durer un moment, le but cette année est d'avoir le contrôle technique:
le remettre en route et qu'il freine .
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 16 Mar 2020, 19:06
Le premier défi fut de sortir le demarreur pour pouvoir le reconditioner.
Coincé...
Résurrection HY de 61' 20200336
J'ai sorti le marteau piqueur et ça saute en 5 secondes
Résurrection HY de 61' 20200337
Résurrection HY de 61' 20200338
Ça tape fort !
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 16 Mar 2020, 19:14
Pour le reste c'est du classique,  nettoyage.
Je ne remet pas à neuf, juste un coup de propre et un coup de bombe pour stopper la rouille.
Résurrection HY de 61' 20200339
Résurrection HY de 61' 20200340
J'aime bien quand y'a de la patine sur les pièces.
Avant remontage,  un coup de lime sur toutes les aspérités du nez de demarreur.  C'est de l'aluminium ça se fait tout seul.
Même sans graisse maintenant ça coulisse tout seul.
Vais quand même en mettre un peu
Alkebarde
Alkebarde
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 16 Mar 2020, 20:45
Tu avances bien Eddy, je suis sur la restauration du miens aussi un H de 71 avec moteur Indenor, je ne suis pas contre échanger avec toi pour en apprendre un peu !
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 16 Mar 2020, 21:41
Bas ouais!!! Pas de pb mon grand, bienvenu sur le forum.
Attends de voir ce que je vais en faire...
Rods & beer!
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 16 Mar 2020, 22:32
Allez, on va regarder dans les trippes pour voir si ça  sera juste chiant ou une véritable horreur.
Résurrection HY de 61' 20200341
Oh c'est vraiment dégueu...
Genre le truc qui n'a jamais eu de vidange! On va virer tout ce qu'on peut mais un flush ne sera pas superflu.
Sinon rien remarqué ? Et comme ça ?
Résurrection HY de 61' 20200343
Il devait pas tourner très rond. Faut pas demandé non plus la dernière fois qu'a été fait le jeu au soupapes...
Rods & Beer!
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyMar 17 Mar 2020, 11:42
Un grand classique sur les moteurs traction ...
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyMar 17 Mar 2020, 11:44
J'adore le coup du marteau piqueur ... quand je pense que mes potes me traitent de bourrin des fois :ptdr:
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyMar 17 Mar 2020, 13:43
Simple, rapide,efficace...
What else?...
(Merde les droits d'auteur !!!...)
Sinon hier je me suis intéressé à la dynamo
Résurrection HY de 61' 20200344
Repérage des fils dans un premier temps... et alimentation sur les bornes qui conviennent pour voir si elle tourne.... tient ça ne tourne pas!
3ème problème donc sous le capot.
On ouvre et pour changer on peut voir que la6 aussi ça sent la ferme...
Résurrection HY de 61' 20200346
Résurrection HY de 61' 20200345
Avec en prime un ressort de pété et les câbles en cuivre des charbons à peine sertie.   Plus de contact, des pistes bien oxydées. Voilà pourquoi ça ne tournait pas, cqfd.
Résurrection HY de 61' 20200347
Résurrection HY de 61' 20200348
Même tarif que pour le demarreur,  un coup de propre mais avec cet aspect de vieux truc.
Un léger polissage et vernis sur le c** en alu c'est toujours sympas.
Résurrection HY de 61' 20200349
Résurrection HY de 61' 20200350
Tient au passage, maintenant qu'on peut lire ce qu'il y a dessus.  le démarreur c'est du 6v et la dynamo du 12v...  oh j'ai bien fait d'annuler la commande de la batterie en 6v...
Sur le papier c'est pas incompatible et je comprends mieux maintenant les ampoules en 12v.
J'espère que le nécessaire pour la jauge à essence à été fait et la centrale de clignotant aussi.
Au fait, les charbons les charbons sont à 18mm, j'ai regardé dans l'etude technique et pas de côte mini... qq'un a l'info? Ou tu changes quand t'es en panne.
Rods&Beer!
zèbre69
zèbre69
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyMar 17 Mar 2020, 18:05
La dynamo sert à te produire du courant, pas l'inverse, normal qu'elle ne marche pas. Elle transforme la rotation de la poulie en tension pour recharger ton accu et palier aux besoins électriques. Ce n'est pas un moteur comme un démarreur.
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyDim 22 Mar 2020, 13:54
Merde on s'est tous trompé !...
Là c'est expliqué
https://forums.futura-sciences.com/electronique/96393-dynamo.html
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyDim 22 Mar 2020, 18:56
Une dynamo est réversible , pour les essayer moi je branche une batterie ou un chargeur sur les bornes excitation et plus batterie , je laisse la masse en l'air et normalement elle doit tourner car les deux enroulement sont en série avec ce branchement et peu importe la polarité .
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyDim 22 Mar 2020, 19:27
Ceci dit, la croix et la bannière en ce moment pour trouver des charbons ou un kit de réfection (2 charbons et 2 ressorts ) sans se faire enculer de 50€... ou sinon c'est pas dispo.
Non mais n'importe quoi!!
Ça coûte queue d'ale ces machins là normalement !
(Voilà c'était le coup de gueule du dimanche soir )
Sinon cette semaine je reçois des pièces pour l'allumage, l'étanchéité du moteur et les outils pour démonter les tambours.
Y'a plus ka...
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 23 Mar 2020, 06:39
Sans compter que si ils viennent de Chine , tu pourra pas les monter tout de suite ... il faut les mettre en quarantaine :ptdr:
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 23 Mar 2020, 06:45
Résurrection HY de 61' 949549
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 30 Mar 2020, 20:32
Non mais franchement tu me portes la poisse toi!
Cipere ( à la bourre dans l'expédition de ma commande ): "on vous envoie le colis en premium"
donc en réception avec signature...
La poste: "on ne veut pas avoir la chiasse à cause de ce virus de m.... ", plus de livraison contre signature
Voilà j'ai un H avec le moteur éventré,  plus de frein et j'en passe et les pièces qui attendent dans un dépôt la fin de cette pandémie alors que j'ai le temps de m'en occuper en ce moment !  :ptdr:
C'était pas prévu pour tout de suite mais c'est le tour de la carrosserie alors : Vais sortir le MAG et les plaques d'inox. Résurrection HY de 61' 712184
Restez chez vous et buvez de la bière!
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyLun 30 Mar 2020, 21:11
Pas con !!! et pis y'a pas de risque de bière chinoise Résurrection HY de 61' 712184
Eddy
Eddy
MessageSujet: Re: Résurrection HY de 61'   Résurrection HY de 61' EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:40
Après avoir passé qq temps à courir apres des outils, j'ai repris le HY.
Aujourd'hui,  le bas moteur.Résurrection HY de 61' 20200511
C'est pas mal du tout. Pas de limaille qui traîne par contre c'est très très sec.
J'en profite pour mettre de la bonne huile sur les bielles et les paliers. Le résultat est immédiat, ça tourne tout seul sans point dur et y'a de la compression, hâte de le remettre en route.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné celui-là.
Résurrection HY de 61' 20200512
Dès reste d'huile au graphite dans le fond du carter, un classique.
Résurrection HY de 61' 20200513
Résurrection HY de 61' 20200514
Dégraissage en règle, il a meilleur mine.
Un bain de soleil pour le sécher,  on remontera ça ce soir à la fraiche avec des nouveaux joints.
Quoi d'autre? J'ai dégoté un nouveau radiateur, ah oui remonter la pompe à eau...
» Rédemption et résurrection
» Casus Belli : la résurrection
» DODANE La résurrection
» Résurrection ZRC Grands Fonds
» Tentative de résurrection d''une poilue
