Aujourd'hui à 20:09 par maurin42
 Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 23 Mai 2010, 20:04
c'est ce que j'ai fait, faut que je trouve une clé a tuyauter de 12, j'en ai fait une mais pas assez costaud
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 24 Mai 2010, 20:42
j'ai trouver ma clé de 12 ce matin dans le seul fournisseur de pièces auto ouvert aujourd'hui, ça a été nickel, j'ai bien avancer aujourd'hui, mais c'est super long a faire, j'ai du meuler et casser l'écrou de cardan coter passager car j'arrivais pas a l'avoir. il me reste a remonte rles frein avant côté conducteur et a l'arrière passager, par contre, comment on règle les freins a l'avant ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 25 Mai 2010, 12:31
pour règle les freins il te faut un outil qu'on peut appeler le "compas" , le principe :
on le règle l'outil a la taille du tambour et ensuite on le met en place autour des mâchoires et on règle les mâchoires au plus près de l'outil qui en gros simule le tambour, car sur la plus part des H il faut régler les freins en deux temps , d'abord sans tambour et avec tambour comme sur les deux pattes un réglage a l'intérieur et un réglage a l'extérieur
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 25 Mai 2010, 19:48
c'est ce que je pensais, tu aurais une photo de l'outil pour voir comment il se fixe ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 25 Mai 2010, 20:34
C'est un ancien tambour coupé
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 25 Mai 2010, 20:54
j'y ai pensais, mais j'en ai pas
tu fais comme ça mantakiller ? ça marche pas comme ça
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 25 Mai 2010, 20:56
[img][/img]
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 25 Mai 2010, 20:59
il y a bien un hy a la casse près de chez moi, mais j'ai du rendre la clef se matin, je vais voir au pire si le garage ou j'ai eu la clef aurait l'outil pour le regler
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 20 Juin 2010, 18:14
j'ai fini mes freins avant, mon père va appeler le petit garage citroen pour savoir si il a l'outils pour regler les freins avant
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mer 14 Juil 2010, 20:57
pas de nouvelle du petit garage citroen pour l'outil, je rappel ce soir une autre personne qui aurait ça, sinon, j'ai réussi a le refaire démarrer, j'avais une prise d'air, il se désarmoçais, j'ai changer la durite qui relie le filtre a la pompe, et avec deux batteries 6 volt de 2cv, ça marche assez bien, si tout ce passe bien, il devrait rouler ce week end, restera un peu de tolerie a faire petit a petit a fin de pouvoir continuer a rouler. Quelle viscosité d'huile faut-il mettre et quelle quantité ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Ven 16 Juil 2010, 19:21
Il devait être sacrement coller l'écrou... j'ai failli me faire avoir quand j'ai démonter sur le miens à cause du pas inverser coter passager...
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Ven 16 Juil 2010, 23:00
je récupère l'outils pour mes freins demain, quelqu'un peut m'aider pour le type d'huile ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Sam 17 Juil 2010, 08:35
tu met du 75W90
non, loockeed dot 5.1, c'est ce qu'il y a de mieux pour les freins
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Sam 17 Juil 2010, 09:06
c'est ce que j'ai acheter pour les freins, mais c'est pour l'huile moteur que je sais pas
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Sam 17 Juil 2010, 10:27
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Sam 17 Juil 2010, 11:55
ok, mais de la 20W50 c'est pour les essence ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Sam 17 Juil 2010, 11:58
Non, Harnuphis a un diesel et il conseille la 20W50. Ca existe aussi en diesel
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Sam 17 Juil 2010, 12:29
ok, merci Wink
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Sam 17 Juil 2010, 21:25
j'ai récupérer l'outils pour les freins, le gars a un ancien garage citroen, accrocher au mur, il y a tout les outils citroen, il en a une vingtaine pour le hy. J'ai régler un côter et remonter, ça va nickel, demain je fini l'autre côté et je vais pouvoir le sortir et faire enfin des photos
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 18 Juil 2010, 18:55
ça y est, ça roule, par contre ça freine pas terrible voir quasiment pas, il faut que je recommence la purge pour voir
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 18 Juil 2010, 20:37
ou se trouve la sonde de pression d'huile ?
le compteur est son kilometrage d'origine qui est confirmer par les étiquette de vidange a mois qu'en 5 ans il est fait plus de 100000 km
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 22 Aoû 2010, 21:51
bon, toujours en galère avec mes freins, je me demande si je vais y arriver a le purger, je commence a désespérer :evil: , samedi je récupère mon ensemble moteur boite sur le quel je récupère mon écrou et le tambour car j'ai bousillé mon roulement, j'avais oublié d'enlever une vis et j'ai insister a l'arrache a inertie avant de m'en rendre compte Embarassed
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 22 Aoû 2010, 21:55
j'ai été voir un ami qui avait de la pièces, je lui ai pris une capot et deux pneus en 17/400 neuf sur la jante pour 5O€
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 29 Aoû 2010, 21:30
voilà les pièces récupérer ce matin
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Sam 16 Oct 2010, 21:32
Demain, je réessaye de purger en utilisant un ARC 50, si avec ça, ça freine toujours pas, je sais pus quoi faire
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 17 Oct 2010, 19:02
ça y est, ça freine, enfin, depuis temps, je suis super content, reste a régler le frein a main, nettoyé le radiateur et changé le LDR et testé le calorstat, par contre, est ce que quelqu'un sait ou se trouve le mano de pression d'huile ? J'ai regardé sur la RTA, j'ai rien trouvé
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 17 Oct 2010, 20:31
Salut, tu parle du temoin ou de la sonde quand tu dit mano ? La sonde se trouve sous le filtre et le temoin (qui est un simple voyant) en haut à gauche du tableau de bord.
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 17 Oct 2010, 20:33
c'est la sonde, je regarde demain sous le filtre
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 18 Oct 2010, 05:28
salut jimmy.
j'ai vu t'on tube il et en 63 et tu du puy de dome!
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 18 Oct 2010, 19:01
scratch tu la vu ou ? J'habite a troyes dans l'aube, le tube viens du mont Dore. J'ai regarder pour ma sonde de pression d'huile, je l'ai vu, j'en ai une autre, j'essaye de la changer demain soir
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 18 Oct 2010, 20:29
salut j'ai vu dép 63 donc je pensé que tu etait du puy de dome,moi je suis a 20 km du mont dore.
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 18 Oct 2010, 20:38
il était dans le centre ville du mont dore, près de la gare dans l'ancien magasin d'électroménager
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 18 Oct 2010, 20:55
arff, j'ai failli de le voir, il y a 5 ans bientot
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 18 Oct 2010, 20:59
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 18 Oct 2010, 21:05
j'y suis allé il y a 5 ans au mont dore
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Lun 18 Oct 2010, 21:10
ok, j'avais pas compris, il était bien caché, je viens de regarder sur google map, j'arrive pas a retrouver la rue pour avoir la photo du magasin, les vitrines sont recouvert de blanc, le hy était dans le garage du magasin
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 19 Oct 2010, 06:26
je vais au mont dore traivaillé la semaine prochaine je regarderait si des fois qu'il y a un autre hy,que tu n'a pas acheter Very Happy
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 19 Oct 2010, 06:48
avant d'arrivée au mont dore, j'en ai vu un dans le bas d'un ravin
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Mar 19 Oct 2010, 07:17
A troyes dans un H on peut pas, Ya que deux places...
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 19:42
réglage du frein a main ok, pneu avant changer, plancher et tapis remonter, ça devient bon par contre, quand je freine, mon volant bouge de gauche a droite, j'ai pas essayer en freinant plus fort, j'ai rouler un petit peu car j'ai pas la cg il fume a mort, je pense que ça va ce faire en roulant, il y a des truc que je sais pas a quoi ça sert
et les deux bouton rond de gauche
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 19:50
alors la mollette, il me semble que ça un rapport avec le chauffage...
le rond tout à gauche c'était à l'époque pour y brancher une lampe ou autre, l'ancêtre de l'allume cigare, et celui juste à coté, c'est pour régler la luminosité du tableau de bord...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 19:54
Euh la molette ce serait pas le rechauffeur d'air pour l'hiver ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 19:58
réchauffeur d'air ?
jimmy
j'arrive pas a la tourner, j'ai vidanger mon radiateur par le robinet, le liquide est tout propre, j'ai remis l'antigel mais j'ai vu de purge, il y en a une ou ça ce purge tout seul comme sur la BMW que j'avais
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 20:50
la molette c'est pour ouvrir ou ferme le circuit du système de chauffage , quand tu est face au moteur par l'avant tu as sur la droit un boitier ou deux tuyaux arrivent , ils vont a un petit radiateur (de chauffage) , je te conseil vivement de le démonter c'est facile , il faut bien le nettoyé, moi il y avait tellement de merde dedans que ça a fini par boucher le radiateur principale .... et pour les freins je voterai pour un tambour voilé en gros sa frein sa frein pas se qui te donnerait des a coups
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 21:06
c'est ce que je pensais aussi pour le tambour de frein, je dois démonter le ventilo car il couine
jimmy
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 21:36
pour en revenir au circuit de refroidissement, il faut le purger ?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 21:44
si ça n'a pas été fait, ça lui fera pas de mal...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Mon hy diesel 1977, ça freine !   Dim 24 Oct 2010, 21:48
le liquide de refroidissement n'est valable que 2 ans, comme le liquide de frein
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
