Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptySam 29 Mai 2021, 09:22 par secaj
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 02 Mai 2021, 18:13 par Tipascby
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 22 Mar 2021, 10:14 par cbob
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 27 Déc 2020, 20:23 par secaj
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyMer 04 Nov 2020, 17:14 par fourgon
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyMer 04 Nov 2020, 16:34 par fourgon
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 23 Oct 2020, 08:38 par Je je
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyMer 21 Oct 2020, 06:00 par zèbre69
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyJeu 15 Oct 2020, 17:25 par Je je
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptySam 26 Sep 2020, 18:23 par Fab le Sanglier
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2020, 21:47 par Je je
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 07 Sep 2020, 10:39 par Doremi
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyMer 03 Juin 2020, 16:35 par nicoh
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyMar 05 Mai 2020, 12:09 par nicoh
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptySam 25 Juin 2011, 20:22
Sur Ebay : 5€ (modèle 2cv)
B on par contre rebelotte. A chaud il renvoit le liquide. grace à mon bricolage, j'ai pu le récupérer (7L de liquide expulsé). Du coup demain, démontage complet du circuit d'eau avec nettoyage de la pompe à eau et du passage d'eau dans la moteur.
J'ai profité de cet aprem pour installer le radar de recul sur le Picasso. Modèle Ebay acheté 40€. Excellent et bien fini (ya même la cloche à la bonne taille pour percer le pare chocs).
Du coup, je vais en commander deux de plus pour la Xsara et le H...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptySam 25 Juin 2011, 22:22
Je viens de me trouver à coté de chez moi un local de 55 m2 avec électricité pour 75 € / mois. Les portes sont assez grande pour y entrer un H... Et il est susceptible d'en avoir d'autres ou un plus grand. Je paye 150 € / mois pour 11m2 en ce moment...
Du coup, je vais avoir un espace ou stocker et bricoler....
A la réflexion, je vais scinder mon projet de départ en deux : Hansaplast va hériter de l’équipement high tech avec la cloison etc... Vu qu'il peut tracter, je lui collerais la Digue, la Digue.... La Di-gue au cul... Je vais contacter certains fabricants pour avoir du sponsoring. Couleur et déco du véhicule à définir...
Pinot va avoir l’équipement en 8 places, le vitrage glaçauto et les coffres dans la rallonge accessibles depuis l'extérieur...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 18:22
J'ai attaqué le démontage de la pompe à eau : Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 100_3875
La courroie accessoire est morte : Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 100_3925
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 100_3926
La durite coudée aussi : Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 100_3923
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 100_3924
Par contre impossible d'enlever l'écrou central : Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 100_3876
J'ai commencé à démonter les cinq vis de la pompe à eau (quatre derrière le support ventilateur et une à droite visible sur la photo). Il y a bien un trou en dessous mais pas moyen de bloquer avec un tournevis...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 18:32
pour l'écrou centrale, fallais laisser la courroie pour la défaire, ou alors prendre un serre filtre.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 18:47
La courroie a pêtée quand j'ai essayé de desserrer l'écrou... En plus cela faisait tourner le moteur
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 19:12
alors serre filtre, mais si tu als remplace entièrement, je pense que ca sert a rien, elle devrait ce décoller sans problème (faut forcer un peu pour décoller)
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 19:14
avec un maillet en caoutchouc peut-être...?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 19:42
ca permettrais de "décoller" la saleté, mais c'est un écrou freiné
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 20:31
clef a choc mon fils Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 50860
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 20:39
non, car ca tourne dans le vide, et impossible de le bloquer...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 20:44
C'est sorti en tapant dessus puis continuer à dévisser, taper, ...
Voila la bête :
Aucun jeu, l'hélice tourne parfaitement mais aucune trace d'eau sur la partie haute de la pompe (en rouge). Par contre la durite basse et l'hélice (donc le moteur) étaient bien alimentés en eau...
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 Pompe10
Je pense que mon radiateur a du à nouveau se boucher. Votre avis ???
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 20:45
tu remet les pales et tu y vas a la clef a choc pas besoin de forcer la clef a choc suffit Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 50860
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 20:48
tu avait virer le calorstat?
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 20:57
oui...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 21:07
pourquoi remettre les pales?? elle y sont...
pour la clef a choc, quand c'est démonté, c'est bon, mais la c'est impossible si tu bloquais pas l'arbre, c'est monté sur roulements et c'est la poulie qui l'entraine.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 21:35
Avec une clé à choc, bloquer l'arbre à la main suffit; ce sont les chocs qui dévissent, pas le couple.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 21:45
ouai, mais quand c'était monté, tes chocs faisais tourner ton axe tout de même. Surtout que tipiak n'en a pas.
essayé de dévisser avec une clé a choc un écrou de cardan, tout en laissant libre ce cardan... amusez vous pendant un moment ...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 22:34
Elle est enlevée la pompe à eau. Le souci est pourquoi il n'y a pas d'eau partout...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyDim 26 Juin 2011, 23:03
vu comment il t'envoie valser l'eau, c'est le joint de culasse...
AU pire démarre, et regarde si tu sens l'échappement (ou l'admission) au niveau de tes lumières, mais va vite, car c'est un diesel...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 27 Juin 2011, 17:33
je crois que je vais même pas me prendre la tête : immobilisation et remplacement des : joint de culasse (plus ré épreuve), joint de cache culbuteur, pompe à eau, courroie et durites...
Du coup, je vais peut être changer d'abord le maitre cylindre d'Hansaplast et nettoyer complètement le circuit de carburant pour le faire rouler rapidement..
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 27 Juin 2011, 19:31
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 392859 arrete !! tu me fais rire termine pinot d abord !!! putaindebordeldenondedieu!!!!!apres le pansement !! tu a le temps !!! calminamalorignou !!!!!!!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 27 Juin 2011, 19:41
Hansaplast va être plus rapide à remettre en état puisque le freinage est fourni (sauf maitre cylindre).
Refaire Pinot proprement va être plus long. Je préfère prendre mon temps et refaire correctement les joints et le refroidissement...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 27 Juin 2011, 20:18
c'est bête vu que tu as engagé de l'argent et passé pinot au ct profites en pour le finir ! le pansement tu as le temps
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 27 Juin 2011, 20:56
Je ne sais même pas ou trouver ces pièces spécifiques Indénor alors qu'un maitre cylindre et 4 flexibles vont me couter 130€ (cylindres de roues et garnitures fournies) et 80€ de CT
Il me faut un joint de culasse, une pompe à eau, un joint cache culbuteur, les deux durites de radiateur et la courroie d'alternateur... Donc à mon avis beaucoup plus de 210€ le tout puisque la réépreuve et le joint étaient déja à 350€
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 27 Juin 2011, 23:31
etquesquecestquejetaisditarongeres???????????????? quejailindenorquivabien!!! putaindebordeldenondedieu!! tacomprenduoutapacomprendu !!!!????? Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 96868
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 27 Juin 2011, 23:34
Non Mais !
C'est pourtant clair !
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 27 Juin 2011, 23:41
:ptdr: :ptdr: :ptdr: merci ,cyp !!!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 11:07
J'ai vu hier soir avec le carrossier qui devrait m'aider pour Pinot. Au programme : réfection de la rallonge (en refaisant à neuf la partie arrière droite) avec pose de deux portes latérales arrière au lieu du hayon et création de deux coffres s'ouvrant de l'extérieur sur celle-ci. Puis pose d'un kit Glaçauto (à trouver) fabrication de deux grandes banquettes arrières sur les passages de roues avec une barre munie de poignées de maintien (à chercher dans une casse d'autobus), inscription Pinot sur les vitres latérales et plaques SIV réglementaires département 16. Comme cela ça fera Pinot des Charentes :ptdr:
Pour refaire l'arrière c'est l'ambulance armée qui va passer à la disqueuse et fournir ses portes ainsi que les commandes de feu de travail et de gyrophare. Je mets aussi sur Pinot le système de circulation d'air de l'ambulance. La banquette arrière (trop petite pour Pinot), le chauffage additionnel et les vitres iront sur Hansaplast
En bref, ya du boulot....
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 11:10
et le tarif pour faire tout ça ????
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 11:43
Je ne paye que les matériaux. Je le paye par un échange avec mon ancien PC fixe. Par contre, il me fait la carrosserie hors mastic, appret et peinture
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 12:13
tu change PC fixe avec virus informatique? Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 356699
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 13:40
Non non. je suis ex technicien Dell donc pour le coup je lui passe un Pc révisé...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 13:49
Une réfection de la carrosserie contre un vieux PC même révisé, tu ne fais pas une mauvaise affaire ! Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 3009844511
Pour les portes, tu ne peux pas en trouver chez Christian ? C'est dommage de sacrifier l'ambulance, ce n'est pas un modèle courant, tu pourrais la revendre.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 13:54
Elle a rien de spécifique. Il y en a eu pleins d'identique. C'est la même base que le pompier de Deucheman (Drouville) mais en gris "standard".
En fait, il n'est pas perdant non plus. Il n'a qu'à couper et souder. Je vais l'aider et comme cela je vais apprendre.
J'ai déja appris la peinture au white spirit avec Manta... :ptdr:
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 14:21
C'est pas l'ambulance Armée ? Elle n'est pas courante dans cette configuration. Après tout dépend du boulot pour la remettre en état.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 14:48
Elle est dans un sous bois depuis 15 ans... Et sans carte grise. Il n'y a plus de gyro ni de feu de travail et les vitres étant ouvertes, imagine l'état de la cabine
Il y en a 3 chez les ATH des ambulances armée. je n'ai pas la place de la stocker, ni les moyens de la refaire. Et comme il me faut un c** de H à deux portes propres pour Pinot...
Ya des photos de la bête là. Mais elle ont bientôt deux ans. On y avait été avec Manta
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 15:40
tu peut le transformer en remorque caravane en découpant la cabine
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 16:03
oui mais elle aura plus d'arrière puisque je reprends la face arrière complète pour Pinot
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 18:50
Dans ce cas effectivement, ce n'est pas raisonnable de vouloir restaurer à tout prix.
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyVen 05 Aoû 2011, 19:06
il va etre sympa fini c h
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 08:50
J'attends le 19 pour pouvoir l'installer dans son nouveau garage. Vais enfin pouvoir travailler au sec donc plus à l'aise
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 09:27
.Vais enfin pouvoir travailler au sec donc plus à l'aise
pourquoi tu va te mettre aux couches Pampers ?? Very Happy
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 9745
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 10:15
Question de région. Dans l'Est on dit "on va pouvoir travailler au chaud", en Bretagne c'est "on va pouvoir travailler au sec". Very Happy
Dans le Sud le problème ce n'est pas le climat, c'est le travail Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 408299
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 10:20
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 2325459160 Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 512705
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 10:21
et dans le centre, ca dépend d'où viens le vent lol!
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 10:28
enfin travailler, pour tipiak, ça veut dire glander...
en gros il va pouvoir regarder son H au sec...
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 11:56
Même pas vrai. Hier , j'ai démonté le réservoir d'Hansaplast , passé le circuit au compresseur, le tout sous des trombes d'eau...
En plus, je vais éviter de parler travail avec un sudiste. Savent pas ce que c'est là bas Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 326336
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 20:02
non mais ça vas pas non comment il nous cause lui bagar bagar :ptdr:
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 20:05
et pour info chez nous on le sort sous les arbres pour pouvoir travailler au frais a partir de 16 heures :ptdr: :ptdr:
MessageSujet: Re: Présentation & Restauration : Pinot 2.0   Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 EmptyLun 08 Aoû 2011, 20:06
Présentation & Restauration : Pinot 2.0 - Page 10 100467 at tao !!!: bretons toujours devant !!!! pas touchealabreiztattitude!!!!!!!!
Page 10 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» Hibiscus 'Pinot Noir'
