» carburateur
carburateur EmptyMar 11 Jan 2022, 18:18 par Dirkhy
» Recherche Carte grise
carburateur EmptyMar 04 Jan 2022, 08:25 par Pics
carburateur EmptyMar 16 Nov 2021, 22:38 par Cricri82
carburateur EmptyJeu 19 Aoû 2021, 23:11 par Je je
carburateur EmptyMar 10 Aoû 2021, 16:20 par Tipascby
carburateur EmptySam 29 Mai 2021, 09:22 par secaj
carburateur EmptyDim 02 Mai 2021, 18:13 par Tipascby
carburateur EmptyDim 27 Déc 2020, 20:23 par secaj
carburateur EmptyMer 04 Nov 2020, 17:14 par fourgon
carburateur EmptyMer 04 Nov 2020, 16:34 par fourgon
carburateur EmptyVen 23 Oct 2020, 08:38 par Je je
carburateur EmptyMer 21 Oct 2020, 06:00 par zèbre69
carburateur EmptyJeu 15 Oct 2020, 17:25 par Je je
carburateur EmptySam 26 Sep 2020, 18:23 par Fab le Sanglier
carburateur EmptyVen 18 Sep 2020, 21:54 par Je je
 carburateur
2 participants
gpa63
gpa63
carburateur Empty
MessageSujet: carburateur   carburateur EmptyMar 11 Jan 2022, 10:51
bonjour,
j'ai démonté mon carburateur mais n'ayant pas la clé pour dévisser le deuxième écrou, j'ai démonté l'ensemble, c'est à dire la pipe d'admission. Le tout passé au nettoyage, j'ai acheté une pochette de joint et remonté le tout, sauf sur le moteur.
J'ai pris le carbu sur mon autre moteur en réserve, ce qui explique ma demande: pour enlever le carburateur et la pipe d'admission qui va avec, dois-je vidanger au préalable tout le circuit, et si oui je n'ai pas intérêt à trop attendre pour remonter mon carbu et la pipe et remettre de l'antigel afin que les parties vidées ne s'oxydent?
merci pour vos conseils
Dirkhy
Dirkhy
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 11 Jan 2022, 18:18
Bonjour, j'ai plié une clé pour pouvoir accéder à la deuxième vis sur le carburateur.
Bien à vous
carburateur
» Carburateur 2L Audi
» modèle de raccord entre carburateur et boite a air
» carburateur walbro
» nettoyage de carburateur par electrolyse
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
